      SEEING
    • 26 novembro 2022 editado
     # 61
    Colocado por: NostradamusE antes de fazer subir o pano exterior, é controlar que está tudo bem forrado sem descontinuidades.
    E não esquecer a "calha" para receber os condensados e os drenos.
    Concordam com este comentário: Palmix
  1.  # 62
    Colocado por: SEEING
    E não esquecer a "calha" para receber os condensados e o dreno para as condensações.
    Se nao tiver caixa de ar nao precisa disso.
    Concordam com este comentário: SEEING
      SEEING
     # 63
    Colocado por: DR1982Se nao tiver caixa de ar nao precisa disso.
    Em teoria tem razão. Na prática não sei se será bem assim.
    Por essa o razão o ETICS será sempre mais tranquilo já que o ponto de condensação estará junto à colagem das placas de isolamento.
  2.  # 64
    E na parede dupla sem caixa de ar qual é a diferença? Aqui ha uns anos por ca usavam muito espuma projetada entre as paredes,
  3.  # 65
    Colocado por: DR1982E na parede dupla sem caixa de ar qual é a diferença? Aqui ha uns anos por ca usavam muito espuma projetada entre as paredes,
    O preenchimento da caixa de ar com isolamento térmico. De qualquer forma temo que se não ficar tudo bem justo/arrumado que as condensações possam ocorrer em determinadas circunstâncias. Importante referir que esta preocupação será sempre mais maior em locais com temperaturas exteriores mais frias.
  4.  # 66
    Sendo assim o ideal sera entao colar o isolamento ao pano interior para ficar bem justo?
  5.  # 67
    Colocado por: SrREstes falam em revestimentos ate 103kg/m2https://www.roefix.it/trends-e-soluzioni/diario-delledilizia/video-roefix-stoneeticsr
    Ao ver o que esquema de aplicação, esse sistema tem 11 passos de aplicação, sem contar com questões especificas de cada obra.
    Depois conforme também o esquema é preciso assegurar certas espessuras de argamassas antes das redes de armadura etc etc.
    Com tanta variabilidade que existe nesse sistema, aconselharia sempre um sistema de fachada ventilada.
    Os sistemas ETICS simplesmente não foram pensados para este tipo de revestimento. Para se conseguir colocar é necessário quase um sem fim de procedimentos.
    Com um sistema de fachada ventilada sabe que garante isolamento e mais importante a segurança ao longo dos anos.
  6.  # 68
    Para os menos puristas existem sempre os revestimentos que imitam alguns materiais de revestimento: https://www.revesthe.pt/
  7.  # 69
    Colocado por: SEEINGPara os menos puristas existem sempre os revestimentos que imitam alguns materiais de revestimento:https://www.revesthe.pt/
    Wow Gosto muito dessa solução. Falta saber o curso associado. Andei a ver soluções a Cimenteira do Louro para além de serem placas pesadas e de grane espessura alguma soluções eram mais caras do que usar granito "Verdadeiro".
  8.  # 70
    Em principio é a diferença entre: cumprir os minimos de requisito térmico e não cumprir...
    São coisas para ter em consideração no projecto de arqutiectura, conciliado com os requisitos mínimos das restantes especialidades.
    Obrigado pelas contribuições. A casa passará as especificações para que foi proposta com facilidade. Agora o que gostava de saber era mesmo se irei notar diferença, ou se o rendimento e eficácia do sistema de aquecimento mudará.
  9.  # 71
    Colocado por: BigmouseMas em questões acústicas fica muito melhor servido com lã.
    Concordam com este comentário:Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22
    Sim, também pensei nisso, e nas divisórias e tetos tem bastante la de rocha! Fará muito diferença nas paredes com bloco térmico de 25cm mais 5cm de capoto em zonas de convívio e 8cm nos quartos? Obrigado
  10.  # 72
    O gesso projetado sai mais barato que o pladur mais la de rocha certo?
    • r.v
    • 27 novembro 2022
     # 73
    Colocado por: Bragas VO gesso projetado sai mais barato que o pladur mais la de rocha certo?
    MAS DE LONGE.NEM METADE CUSTA O M2.
  11.  # 74
    Estamos a falar de que valores em traços gerais?
    Desculpem o off topic
  12.  # 75
    Já instalou algumas destas soluções de pedra exterior?
  13.  # 76
    Colocado por: Palmix
    Qual delas?
0.0191 seg. NEW
