  1. Colocado por: rjmsilvaÉ impressão minha ou este kit até está a um bom preço?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/gama-ecologica/gama-ecologica-de-eletricidade/kit-solar-fotovoltaico-pack-zero-xunzel-ad3900-sx-isx-82649931.html
    Não se percebe exactamente quais são os equipamentos, mas o preço no geral, com armazenamento para 4,5kWh, parece bastante bom
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Pedro Antunes
    • Dacepa
    • 1 dezembro 2022 editado
    Não conheço material, mas assim num geral não é mau de todo.
    Mas falta a caixilharia para o telhado e parece que traz pouco cabo. Mais mão de obra a não ser que se saiba fazer as coisas.
    Do inversor também não costumam ser dos melhores...mais o comentário que se desliga. Precisava de mais pesquisa...
  2. Colocado por: Bruno.Alves
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Neste caso, a dúvida é sempre a qualidade dos componentes.
  3. Colocado por: rjmsilvaÉ impressão minha ou este kit até está a um bom preço?
    As baterias são AGM e não de lithium. O preço de referência (para profissionais) para baterias de ácido ronda os 1600-2000€ por banco de 200Ah (a -48V), logo podemos avaliar os 4.5kWh em baterias AGM em torno dos 750€ e os 937€. Assim, 1200Wp, com inversor híbrido (que parece ser chinês genérico e de 24V) fica entre os 1362€ e os 1550€. Se trouxer estrutura para montagem e cabo, realmente não me parece caro, mas ainda assim depende da qualidade do inversor que poderá deixar dúvidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, rjmsilva
  4. Colocado por: RcrdPrntBoas mais uma vez....
    já experimentei todas as frequências e nada...
    Fiz um teste, tipo no local onde se coloca Potencia da carga ligada em apenas 100w....
    e mesmo assim com excedentes de 800w....o sistema mandava 230w para a saída e por vezes lá ia aos 1800w... :(
    Não sei que fazer mais...pois ao colocar só os 100w, o gestor só devia mandar esses mesmos 100w, mas não, tem o mesmo procedimento se lá colocar a potencia da resistência(2000w)
    Primeira imagem não batem bem os valores...
    Numa imagem limitado a 100w e mesmo assim vai buscar a rede
    Na outra imagem voltei a colocar 2000w de potencia e como é possível, se não tenho aquele excedente estar a dizer que a resistência está a consumir 1426w....
    Tem a certeza que é a resistência que está a fazer esse pico de consumo e não outro aparelho?
    A ligação do PWM do triac está ligada no pino 25 do esp32?
    Em relação aos valores de consumo da resistência apresentados não ligue a isso pois a mim também não batem certo.
  5. Colocado por: RcrdPrntBoas mais uma vez....
    Foi montado por si ou comprado ?
  6. Colocado por: RcrdPrntFiz um teste, tipo no local onde se coloca Potencia da carga ligada em apenas 100w....
    Eu refazia as soldaduras dos pinos no esp32 e soldava todos. Se não conseguir soldar bem e preferível pedir a alguém.
  7. Colocado por: rjmsilvaÉ impressão minha ou este kit até está a um bom preço?
    1.2 kW com baterias 12v agm tá como tudo o que merloy tem, carrerimo
  8. Colocado por: dom123
    Não é de outro aparelho, visto ter um shelly 1 pm mesmo antes de alimentar o gestor, por isso o que esse shelly regista é o que a resistência consome.
    Sim está no pin 25.
    O que acho estranho mesmo é se só tiver uns 200w de excedentes ele trabalha certinho mesmo..tipo está a mandar os 50w para a rede só como tenho definido e o resto vai para a resistência, não percebo porque a partir de um valor mais alto de excedentes, ele não controla bem(fica maluco)....
  9. Colocado por: jdmosorio
    Foi por mim, mas como já disse, porque se tiver só uns 200w de excedentes ele trabalha certinho mesmo, num valor mais alto, não controla e/ou manda bué para a resistência e passado segundos volta a cortar...e volto a ter bué excedentes....
  10. Colocado por: mboot
    Pois, se calhar vou mesmo fazer isso, e também voltar a instalar freeds...e ver se fica mesmo com outro aspecto as soldas...mas mesmo assim penso que não seja daí, pois com pouco excedente trabalha certinho...até quando tenho muito excedente a ventoinha também começa a trabalhar....
    E é o que falta mesmo fazer em ultimo recurso...será que o esp32 não seja bom?? Que marca tem o seu?
  11. O meu ESP32 veio daqui
  12. Colocado por: dom123Ainda hoje que chovia muito a produção deu para o consumo da casa, cerca de 300w.
    Hoje foi um dia que quase não houve excedentes por isso pouco ou nada aqueceu o TA mas a água ainda está morna de ontem, sendo assim o esquentador vai trabalhar no mínimo.
    Não se poupa muito de um lado poupa-se do outro.
    Como assim. em dias de chuva o mu inversor está off nem produz nada
  13. Colocado por: joedualmar
    O meu inversor em dias de chuva produz sempre, tirando um dia que chovia torrencialmente.
    • 2 dezembro 2022
    O meu sistema produz mesmo a chover e com o céu todo encoberto, mas muito pouco, entre 100W a 400W.
    Alguns inversores trabalham com correntes e tensões baixas; outros não.
  14. Tive aqui dois dias que pareceram noite o mês passado em que num dia fez uns estrondosos 62,6 wh e outro que fez 81,6 wh 🤣. Mas fez!
  15. Colocado por: euAlguns inversores trabalham com correntes e tensões baixas; outros não.
    O meu inversor começa logo a produzir a partir dos 20w, abaixo disso desliga
  16. Colocado por: euAlguns inversores trabalham com correntes e tensões baixas; outros não.
    Qual a versão de firmware que colocou no ESP32?
    Eu tenho a versão estável 1.0.7 Rev 2 e isto funciona que nem um relógio suíço
  17. Colocado por: dom123
    Hum...também pode ser isso...e tirei da pagina deles um freeds 1.1.0004(uma coisa assim já não tenho a certeza).
    Vou então tentar colocar esse...
    Como faço????
    Basta colocar o cabo usb e voltar a instalar (pelo comando DOS)....ou tenho de fazer alguma limpeza??
    • dom123
    • 2 dezembro 2022 editado
    Como faço????
    Esse é uma versão BETA, convêm instalar versões estaveis e a ultima é "Versão 1.0.7 Rev Final 2"
    Pode ir por essa opção, que penso ser a mais fiável, ou então tentar pelo interface web.
    1º firmware.bin
    2º spiffs.bin
0.0515 seg. NEW
