    Colocado por: DR1982Este tiponde portas tem de ser obrigatoriamente pivotantes certo?
    Não, existem umas dobradiças ocultas que permitem a rotação desse tipo de portas. não é necessário serem do tipo pivotante.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, sousa80
  2.  # 222
    Colocado por: DR1982Este tiponde portas tem de ser obrigatoriamente pivotantes certo? Se for de abrir normais só pode ter o “dente” de um lado certo?
    Nesse tipo de portas não se preocupe muito com o preço da porta, preocupe-se com a execução dos aros
  3.  # 223
    conhecia essas dobradiças mas pensei que era preciso que a lateral das portas fosse plana para as encaixar
  4.  # 224
    Colocado por: Pickaxe
    Porque? Partem o batente?
  5.  # 225
    Colocado por: DR1982conhecia essas dobradiças mas pensei que era preciso que a lateral das portas fosse plana para as encaixar
    e tem de ser plana, no sitio onde as vai embutir. como já gfoi aqui dito, têm de ser devidamente executadas, aros e portas.
  6.  # 226
    Colocado por: DR1982Porque? Partem o batente?
    Ou faz você, ou custa mais do que a porta, e o aro tem que ser aplicado antes de entrar o estucador, é preciso sorte para no final da obra não ficar todo cascado
  7.  # 227
    pelo ue vi a dobradiça faz cerca de 20mm de largura, numa porta de 45Mm se o dente fizer 20mm sobram 25mm para a dobradiça.
    Parece pouco
  8.  # 228
    não tenho previsto estuque nessa zona, as portas ficam no entre painéis precisamente para ser mais facil
  9.  # 229
    Colocado por: DR1982pelo ue vi a dobradiça faz cerca de 20mm de largura, numa porta de 45Mm se o dente fizer 20mm sobram 25mm para a dobradiça.
    Parece pouco
    Há muita ferragem para escolher ( haja €€€) e muitas maneiras de efectuar a resolução do aro. Um ressalto de 15mm, tb serve, depois uma coisa é fixar em madeira de pinho, outra é ser madeira exótica, com outra robustez...
  10.  # 230
    isso claro que não havendo limit€s tudo se consegue:)
    A ideia é que nao custe os olhos da cara
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Miguel
  11.  # 231
    DR
    tudo depende dos materiais e sistemas, as paredes podem ser estucadas, podem ser em gesso cartonado, apainelados, e isso influencia.
    por exemplo já viu os modelos da gosimat a aro design 75
    http://www.gosimatbrasil.com.br/pt/products/-/aro-design-75-out-1460/
  12.  # 232
    Colocado por: marco1DR
    sim, mas esses parecem que sejam para paredes em gesso cartonado!
    Esses perfis provavelmente são os que o Pickaxe tinha falado que ficam mais caros que a porta, não se…
  13.  # 233
    Colocado por: DR1982ficam mais caros que a porta,
    Humm, serão assim tão caros?
    Estava a pensar nesse género com portas 90cm x 210cm.
  14.  # 234
    não sei, mas o Pickaxe é da área e deu a ebtebder isso…
  15.  # 235
    Diria que as contas deverão ser feitas comparando as duas situações, uma com as portas até ao teto com aduelas ocultas vs portas standard com a alvenaria no pano superior + reboco/estuque + ombreira, aduelas, etc.
  16.  # 236
    Colocado por: DR1982Esses perfis provavelmente são os que o Pickaxe tinha falado que ficam mais caros que a porta, não se…
    Eu referia-me à imagem do post 220, que só tem caro a mão de obra para execução, a solução da Gosimat, que o marco mostrou não tem nada a ver, pode ser mais cara, mas dá menos trabalho a concretizar.
  17.  # 237
    porquê? É assim tão caro fazer o dente nas ombreiras?
    E uma solução destas? Basta o painel avançar um pouco para fazer de batente.
  18.  # 238
    Colocado por: DR1982porquê? É assim tão caro fazer o dente nas ombreiras?
    Esqueça, eu estava a fale do post 220, com estuque.
  19.  # 239
    pois remates com estuque é complicado que fique bem, para isso mais vale pladur
    • void
    • 8 dezembro 2022 editado
     # 240
    Colocado por: DR1982E uma solução destas? Basta o painel avançar um pouco para fazer de batente.
    Se a parede for revestida a painéis é exatamente assim que se faz, mas leva na mesma um aro para fixar a fechadura/trinco.
0.0305 seg. NEW
