Colocado por: DR1982Este tiponde portas tem de ser obrigatoriamente pivotantes certo?
Colocado por: DR1982Este tiponde portas tem de ser obrigatoriamente pivotantes certo? Se for de abrir normais só pode ter o “dente” de um lado certo?
Colocado por: Pedro Barradasconhecia essas dobradiças mas pensei que era preciso que a lateral das portas fosse plana para as encaixar
Não, existem umas dobradiças ocultas que permitem a rotação desse tipo de portas. não é necessário serem do tipo pivotante.
Colocado por: Pickaxe
Nesse tipo de portas não se preocupe muito com o preço da porta, preocupe-se com a execução dos aros
Colocado por: DR1982conhecia essas dobradiças mas pensei que era preciso que a lateral das portas fosse plana para as encaixar
Colocado por: DR1982Porque? Partem o batente?
Colocado por: Pedro Barradaspelo ue vi a dobradiça faz cerca de 20mm de largura, numa porta de 45Mm se o dente fizer 20mm sobram 25mm para a dobradiça.
e tem de ser plana, no sitio onde as vai embutir. como já gfoi aqui dito, têm de ser devidamente executadas, aros e portas.
Colocado por: Pickaxenão tenho previsto estuque nessa zona, as portas ficam no entre painéis precisamente para ser mais facil
Ou faz você, ou custa mais do que a porta, e o aro tem que ser aplicado antes de entrar o estucador, é preciso sorte para no final da obra não ficar todo cascado
Colocado por: DR1982pelo ue vi a dobradiça faz cerca de 20mm de largura, numa porta de 45Mm se o dente fizer 20mm sobram 25mm para a dobradiça.
Parece pouco
Colocado por: Pedro Barradasisso claro que não havendo limit€s tudo se consegue:)
Há muita ferragem para escolher ( haja €€€) e muitas maneiras de efectuar a resolução do aro. Um ressalto de 15mm, tb serve, depois uma coisa é fixar em madeira de pinho, outra é ser madeira exótica, com outra robustez...
Colocado por: marco1DRsim, mas esses parecem que sejam para paredes em gesso cartonado!
tudo depende dos materiais e sistemas, as paredes podem ser estucadas, podem ser em gesso cartonado, apainelados, e isso influencia.
por exemplo já viu os modelos da gosimat a aro design 75
http://www.gosimatbrasil.com.br/pt/products/-/aro-design-75-out-1460/
Colocado por: DR1982ficam mais caros que a porta,
Colocado por: ricardo.rodriguesnão sei, mas o Pickaxe é da área e deu a ebtebder isso…
Humm, serão assim tão caros?
Estava a pensar nesse género com portas 90cm x 210cm.
Colocado por: DR1982Esses perfis provavelmente são os que o Pickaxe tinha falado que ficam mais caros que a porta, não se…
Colocado por: Pickaxeporquê? É assim tão caro fazer o dente nas ombreiras?
Eu referia-me à imagem do post 220, que só tem caro a mão de obra para execução, a solução da Gosimat, que o marco mostrou não tem nada a ver, pode ser mais cara, mas dá menos trabalho a concretizar.
Colocado por: DR1982porquê? É assim tão caro fazer o dente nas ombreiras?
Colocado por: Pickaxepois remates com estuque é complicado que fique bem, para isso mais vale pladur
Esqueça, eu estava a fale do post 220, com estuque.
Colocado por: DR1982E uma solução destas? Basta o painel avançar um pouco para fazer de batente.
