    Colocado por: MLBCBom dia
    Aproveito o tópico para uma ajuda na impermeabilização dos WC da minha remodelação:
    Os WCs tem PRE e cerâmico nas paredes e pisos, duche italiano sem base de duche, algumas paredes em alvenaria outras em gesso cartonado.
    A zona do duche iria impermeabilizar com kerdi 200, o restante WC com um cimento cola tipo SikaCeram 500.
    Acham uma boa opção?
    Não estou a conseguir encontrar um revendedor com um sistema completo tipo Kerdi 200, mas que não me custe os olhos da cara, ou que tenha preços amigáveis.
    Por exemplo da Odem encontro telas mas não encontro cola e banda…
    Se pretender pode enviar para o nosso email o que pretende, áreas etc etc e nós daremos uma cotação para o sistema Kerdi 200 da Schluter. Quanto ao desconto também podemos ver isso :).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MLBC
    • MLBC
    • 7 dezembro 2022
     # 102
    Colocado por: pc ferreira
    Qual o sistema de escoamento que vai usar para o duche italiano?
    São iguais a este:
    https://www.youtube.com/watch?v=-PLrpR7fZts
    Já vem com Tela.
    • MLBC
    • 7 dezembro 2022
     # 103
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MLBC
    Obrigado, assim o farei.
  2.  # 104
    Colocado por: MLBC
    São iguais a este:
    Já vem com Tela.
    Ja pensou como a agua vai subir para chegar ao canal?
    Use tudo deles.
    • MLBC
    • 7 dezembro 2022
     # 105
    Use tudo deles.
    Penso que isto seja importado pela Odem, as telas são apenas umas "tiras" para colocar em volta do canal.
    Penso que o piso terá de ficar com inclinação suficiente até ao canal, não percebi o que refere como a agua subir até ao canal, ele vai ficar à mesma altura ou mais baixa que a cerâmica.
  3.  # 106
    Colocado por: MLBC
    Se reparar o canal em plástico tem um dente entre a zona que leva a grelha e a zona onde tem o remate à tela.
    Já agora pergunte a categoria da classificação de resistência ao tráfego.
    • MLBC
    • 7 dezembro 2022
     # 107
    Julgo que esse dente será a altura do cerâmico, que depois é rematado com um perfil inox.
    A informação do site é segundo a EN1253 K3, 300Kg
    https://pestan.net/en/premium-line-classic/
  4.  # 108
    Colocado por: MLBCJulgo que esse dente será a altura do cerâmico, que depois é rematado com um perfil inox.
    E a água sobe?
    • MLBC
    • 7 dezembro 2022
     # 109
  5.  # 110
    Pc Ferreira
    penso que o objeto em causa não seria tão primário e disfuncional a esse ponto.
    No fundo as diferentes marcas tem mais ou menos o mesmo sistema. Repare que o canal por sua vez tem drenos pontuais na sua base, portanto não é para água nenhuma subir.
    Concordam com este comentário: MLBC
  6.  # 111
    Colocado por: marco1Pc Ferreira
    Concordam com este comentário:MLBC
    Onde é que estão esses buracos?
    Os únicos que vi ficam debaixo da impermeabilização. Fica nas "asas" do canal
  7.  # 112
    sim não é buracos vi mal, mas é todo o recipiente que recebe a água e escoa na sua base pelo dreno central, não há água a subir.
    e quanto mais, não passa pela cabeça que esteja no mercado um produto desta natureza que não funcione não acha?
  8.  # 113
    Colocado por: marco1sim não é buracos vi mal, mas é todo o recipiente que recebe a água e escoa na sua base pelo dreno central, não há água a subir.
    Acha mesmo isso. A sorte é que há donos de obra e técnicos (engenheiros e arquitectos) exigentes.
  9.  # 114
    Que diferentes marcas? As marcas a sério são muito diferentes.
  10.  # 115
    marcas a sério...
    marcas melhores agora não quer dizer que outras não funcionem, suponho que vá esclarecer qual destas é mais séria
    ora temos esta a Pestan, Roca, geberit, schluter, revestek, ....
  11.  # 116
    Atlas também comercializa as calhas sifonadas para duche schluter?
  12.  # 117
    Colocado por: André PimentaAtlas também comercializa as calhas sifonadas para duche schluter?
    Toda a gama de produtos Schluter.
  13.  # 118
    Colocado por: marco1marcas a sério...
    Peça as amostras e compare por si. Não vale a pena pedir da Sanitana Espanhola, pois é a mesma de outra que enunciou.
  14.  # 119
    Mandei mail
0.0180 seg. NEW
