    • SrR
    • 7 dezembro 2022
     # 21
    Colocado por: ClioII
    LOL!
    Mas está a ser malandro: está a confundir (propositadamente...) uma fonte de calor com um material passivo (ar) cuja densidade varia com a temperatura, originando movimentação pelo princípio de Arquimedes. :)
    num ex hipotético voce pode estar numa sala em vacuo e sentir o calor de uma fonte qualquer atraves da radiação
  1.  # 22
    Colocado por: BelhinhoAquecer, aquece. A questão é a eficiência. Terá que consumir muito mais do que um piso radiante, por ex, até sentir o aquecimento.
    Já lhe disseram que está errado e sem querer carregar vou tentar explicar porquê: Precisamente porque o ar quente sobe e as superfícies radiantes estão mais quentes que o ambiente, um piso radiante está constantemente a perder calor por convecção. O ar quente junto ao chão está constantemente a mexer-se para cima, que é um desperdício para o sistema radiante.
    Um tecto radiante cria uma camada de ar quente, mas como o ar quente não pode subir para lá do tecto, não há movimento de ar. Assim que está criada uma camada de ar quente à mesma temperatura que o tecto, o desperdício em convecção reduz-se drasticamente, ficando só a radiação que queremos.
    O importante a perceber nestes sistemas é que, ao contrário de um ventilador ou ar condicionado, não queremos aquecer o ar para depois nos aquecer a nós. Queremos aquecer uma superfície para que radie calor directamente para os corpos e objectos. Aquecer ar é um desperdício que preferíamos eliminar.
    (dito isto tenho pouca experiência prática com tectos radiantes mas os que conheço trabalham muito bem)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: malexandre2585
  2.  # 23
    Ao ler este tópico também tinha ideia de que não seria tão eficiente, mas realmente a explicação do zemvpferreira faz sentido! Sendo assim, porque não se aposta mais em teto radiante, suponho que até seja mais fácil de instalar, inclusive obras já feitas. É porque o chão tem poderá ter mais inercia térmica?
    • SrR
    • 7 dezembro 2022
     # 24
    Colocado por: lpetingaAo ler este tópico também tinha ideia de que não seria tão eficiente, mas realmente a explicação do zemvpferreira faz sentido! Sendo assim, porque não se aposta mais em teto radiante, suponho que até seja mais fácil de instalar, inclusive obras já feitas. É porque o chão tem poderá ter mais inercia térmica?
    o custo por m2 de uma solução de tecto radiante anda nos 100€m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
  3.  # 25
    Colocado por: DR1982Precisamente. Tenho 75m2 uteis sem isolamento termico e com janelas fraquíssimas, contra 135m2 uteis de uma quase casa passiva nao me parece que seja uma comparação assim tão disparatada!
    O AC de inverno está ligado em permanência a 20/21º de verão ligo quando o apartamento sobe acima dos 25º.
    Nao usamos o AC em função do consumo mas sim em função do conforto, e para ter 75m2 confortáveis durante todo o verão estes são os consumos
    isso é muito lindo, mas.....
    O Ribatejo é muito diferente da região duriense, para muito mais quente.
  4.  # 26
    Isso não lhe sei dizer, mas a construção geralmente anda ao sabor de dois ventos:
    -o que já se sabe fazer;
    -o que está na moda.
    Repare que nenhum dos dois exige excelência ou melhoria técnica. E a verdade é que existem riscos reais para cliente e empreiteiro ao fazer uma coisa nova, mesmo que seja melhor.
    Concordam com este comentário: ClioII, desofiapedro
    • fsc
    • 7 dezembro 2022
     # 27
    O tecto radiante funciona perfeitamente para aquecimento e arrefecimento (experiência própria). As temperaturas de funcionamento, em ambos os regimes, são mais amenas do que no caso de PR (muito menos inércia térmica) ou VC. Por isso é a solução ideal para BC. O único senão é o custo, especialmente se quiser ter um bom desempenho em arrefecimento, porque precisa de uma gestão com sondas de temperatura e humidade, e também de um sistema de tratamento de ar.
  5.  # 28
    Colocado por: jorgealvesisso é muito lindo, mas.....
    Pois, se calhar estou mal habituado então e por isso é que acho os consumos em arrefecimento bastante altos.
    Provavelmente também será mais quente de inverno então, ja que os consumos são bem melhores que os meus de inverno
  6.  # 29
    Já agora quanto custa ao metro quadrado uma instalação média de piso radiante? Por alto?
      SEEING
    • 8 dezembro 2022 editado
     # 30
    Colocado por: RicardoPortopenas para arrefecer, em aquecimento não funciona
    Está errado.
    Existe até em verão elétrica com películas de aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
      SEEING
     # 31
  7.  # 32
    Colocado por: SEEINGhttps://youtu.be/zXs8Sn_W0Mc
    Eléctrico está fora de questão, os consumos são enormes..
  8.  # 33
    Colocado por: malexandre2585
    Comparados com uma solução de radiante a água serão 3x mais para as mesmas necessidades de aquecimento contudo também pagará 3x mais por uma solução a água!
  9.  # 34
    se eletrico arrefece-se…
    • SrR
    • 9 dezembro 2022
     # 35
    Colocado por: DR1982se eletrico arrefece-se…
    sem electricidade tb nao faz arrefecimento
  10.  # 36
    Colocado por: SrRsem electricidade tb nao faz arrefecimento
    será que não ?
    • SrR
    • 9 dezembro 2022
     # 37
    Colocado por: DR1982será que não ?
    no radiante não.
    • SrR
    • 9 dezembro 2022
     # 38
    Colocado por: SEEINGágua serão 3x mais para as mesmas necessidades de aquecimento
    ja é mais 4, 5x
  11.  # 39
    Colocado por: SrRno radiante não.
    nem com agua corredia? Li algures algo do género dito por si se nao me engano
  12.  # 40
    arrefecimento radiativo
0.0182 seg. NEW
