  1. Colocado por: rjmpires
    Dá para prender umas camas de rede para repaxar no verão e para os miúdos brincarem na rua no inverno sem se molharem.
    As possibilidades são infinitas
    sim, mas não é certamente esse o objetivo, a terra não foi sequer composta por baixo
  2. Colocado por: rjmpires
    E esta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  3. Colocado por: DR1982E esta?
    Está mal?
    Quer sistema de ventilação do desvão sanitário mais barato e eficiente que esse?
    O pessoal ainda está muito agarrado às técnicas tradicionais
  4. Colocado por: zedasilva
    Está mal?
    E acha que vai ficar assim?
  5. Colocado por: DR1982E acha que vai ficar assim?
    não vejo porque não.. e em relaç~ºao a ser desvão esse funciona na perfeição pois ventila eficientemente
  6. Colocado por: antonylemosnão vejo porque não.. e em relaç~ºao a ser desvão esse funciona na perfeição pois ventila eficientemente
    Duvido que fique assim, vai ser aterrado de certeza!
    Mas logo se verá, se ficar assim vai ser um belo ninho de bicharadas, credo :)
  7. Em relação a bicharadas, acho bem pior o desvão tradicional…
  8. Colocado por: DR1982E esta?
    Essa já não gosto, de qualquer das formas serve o propósito.
    Colocado por: Bragas VEm relação a bicharadas, acho bem pior o desvão tradicional…
    Eu se fosse bicho também ia fazer ninho num sítio fechado, aquele tem aspecto de ter muitas correntes de ar!
  9. Colocado por: rjmpires
    Acreditem que isto vai levar terra dos lados, no meio fica “oco” e pronto, depois coloco foto para ver o que dizem da solução
  10. Alguém poderia fazer um resumo de como deve ser atualmente uma referência de boa prática de fundação/impermeabilização?
  11. Colocado por: JoseMBOliveiraum resumo
    Ê ler este tópico do início, e tirar a sua opinião.
  12. Colocado por: JoseMBOliveiraAlguém poderia fazer um resumo de como deve ser atualmente uma referência de boa prática de fundação/impermeabilização?
    Não existem receitas tipo.
    Cada terreno é único e aquilo que pode ser uma boa prática para mim pode ser um completo erro para outro
  13. Uma coisa que nunca entendi é porque nas fundações alguns arranques do muro têm a patilha cruzada como no exemplo, outros uma patilha para cada lado, e alguns é um U apenas, ha alguma razão mara estas formas diferentes ?
  14. Colocado por: DR1982Uma coisa que nunca entendi é porque nas fundações alguns arranques do muro têm a patilha cruzada como no exemplo, outros uma patilha para cada lado, e alguns é um U apenas, ha alguma razão mara estas formas diferentes ?
    Penso que isso é indiferente desde que cumpra o comprimento de amarração. Se a sapata for pequena tem sempre que cruzar os arranques para caberem.
  15. Colocado por: ghost12
    eu estou habituado a fazer assim, acho mais prático mas pensei que houvesse diferença
  16. Colocado por: DR1982eu estou habituado a fazer assim, acho mais prático mas pensei que houvesse diferença
    Depende da situação, se tiver que passar alguns dos ferros longitudinais da viga de bordo depois de colocar esses arranques em U (se o U não entrar depois da viga estar armada) não sei que será mais prático.
  17. Colocado por: ghost12
    os U entram entre as barras compridas e fica mais facil de amarrar.
    As vazes tem de levar uma barra comprida dentro da cesta no meio depois
  18. Boa noite gostava de esclarecer aqui uma questão e acho que aqui é o tópico certo.
    É normal as cintas (lintéis) , andarem ao nível das sapatas?
    Ou seja vão interceptar os pilares mesmo na sua base!?
  19. Colocado por: Maestro10É normal as cintas (lintéis) , andarem ao nível das sapatas?
    como está definido isso no projecto de estabilidade?
  20. É normal que as cintas (lintéis) estejam alinhadas com as sapatas , isso é feito para distribuir melhor a carga da construção e evitar problemas estruturais.
0.0579 seg. NEW
