    No meu caso, o empreiteiro nao colocou dreno nenhum apos a impermeabilização das fundacoes com o tio filipe couto.. encostou terra para cima e ta bom!... agora, la ando eu a escavar toda a terra e lavar com o karcher as fundacoes... agora que fui ao betao de limpeza, a minha ideia era colocar o dreno... a drenar para um ponto mais baixo que as fundacoes... o plano será tela pitonada, chourico de geotextil com o dreno e brita no meio) o problema... como a ideia é dobrar a tela pitonada no chao sobre a fundacao e o betao de limpeza, o "chouriço" deve ficar aí encostado... porém como tem o betao de limpeza e precisa de haver pendente, eu tenho de fazer a dita pendente com a brita e só depois pousar o tubo... a pergunta: desta forma a agua que fica abaixo do tubo, ao nivel do betao de limpeza nao sera de forma eficaz drenada... será pior a emenda que o soneto?
    Tipo o que esta neste boneco... o dreno como tem de ter pendente tera de andar acima do betao de limpeza... mesmo fazendo duas inclinaçoes
    Também ando a fazer o dreno, as inclinações nem sempre são faceis, no meu caso tive de fazer o contorno das sapatas e o tubo fazer as curvas nem sempre é facil. Na minha opinião é tentar fazer o melhor possivel. Comecar ligeiramente a cima do nivel do betão de limpeza, se não estou em erro deve ter inclinação de aproximadamente 1/2 cm por cada 2 metros. para fazer altura em alguns sitios fiz meia cana em cimento, em outros meti - terra - tela pitonada - manta geotextil - dreno com geotextil - brita - fechei a manta com geotextil - e mais um bocado de brita por cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Boas aproveito este topico para ver se consigo tirar uma duvida, a água dos geodrenos á volta de uma cave portanto abaixo da via publica, podem ser bom bombeados para a rede publica? é que numas camaras não referem e noutras parecem indicar que não podem ser
    em alguns casos que intervi foram para poços de infiltração
    obrigado
  5.  # 45
    Colocado por: marco1Boas aproveito este topico para ver se consigo tirar uma duvida, a água dos geodrenos á volta de uma cave portanto abaixo da via publica, podem ser bom bombeados para a rede publica? é que numas camaras não referem e noutras parecem indicar que não podem ser
    obrigado
    Se não pode sair por gravidade, tem que ser recolhida num poço de bombagem, depois depende dos municípios, nuns pode ir para a rede pública, noutros para a via pública, e noutros tem que ir para poços de retenção ou poços de infiltração.
    E dentro do mesmo município depende da localização.
  6.  # 46
    pois é essa a minha duvida, até agora foi só isso mesmo que consegui apurar.
    aqui por Oeiras nos casos em que intervi foi para poços de infiltração e sem ligação á rede pluvial publica.
0.0112 seg. NEW
