    Na VETECO da IFEMA em Madrid vi lá no mês passado uma alternativa a lã de rocha.
    É tudo idêntico mas sem as micropartículas nocivas.
    Colocado por: sousalNa VETECO da IFEMA em Madrid vi lá no mês passado uma alternativa a lã de rocha.
    A volcalis teoricamente resolveu esse problema, mas não me convence muito.
    A lã mineral Volcalis é um produto à base de areia e ligante de origem biológica, fabricado em Portugal, com elevado desempenho térmico e acústico. Tem prestações semelhantes às da lã de rocha, mas com menos peso. Ou seja, para o mesmo desempenho térmico e acústico, este tipo de lã mineral tem sempre menor densidade do que a lã de rocha. Como o que importa é o seu desempenho térmico, acústico e a reação ao fogo, a densidade não é uma característica determinada ou declarada na normativa das lãs de isolamento. A densidade apenas se torna relevante caso seja necessária alguma resistência mecânica por parte do isolamento, por exemplo para aplicação em sistemas ETICS ou sobre uma laje. Neste sentido, enviamos em anexo um artigo técnico, onde são abordados os vários parâmetros realmente relevantes para a caracterização do desempenho das lãs minerais."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousal
    Esqueça essas coisas. Compre da Rockwool com 70kg ou mais e painéis de led que não vai ter partículas nenhumas em casa. Além de que essas partículas não passam pelo nariz
    • paulos
    • 11 dezembro 2022 editado
     # 24
    Colocado por: bettencourtEsqueça essas coisas. Compre da Rockwool com 70kg ou mais e painéis de led que não vai ter partículas nenhumas em casa. Além de que essas partículas não passam pelo nariz
    não passam? Isso duvido.
    A lage do telhado vai ter 10cm de xps, portanto no teto falso não precisa de ser uma coisa muito isolante, é mais para abafar ruídos de chuvas e atenuar o eco dos ruídos aéreos. A volcalis de 50mm estava a 1.99€ o M2 o que é um valor MT em conta.
  4.  # 25
    Colocado por: paulosnão passam? Isso duvido.
    Dar 2€ por ar, fica mais barato não colocar nada e o efeito concreto, não o psicológico, é o mesmo
  5.  # 26
    Colocado por: bettencourtDar 2€ por ar, fica mais barato não colocar nada e o efeito concreto, não o psicológico, é o mesmo
    Não concordo...
  6.  # 27
    A condutibilidade térmica de um e de outro têm os mesmos valores, para 50mm da volcalis e 30mm da rockwool 70kg, sendo esta última de 30mm e mais cara que a volcalis,a ideia Tb é ser isolante acústico pelo que muita densidade nesse aspeto não será tão bom.
  7.  # 28
    O mesmo se passa na resistência térmica, sendo a volcalis superior
  8.  # 29
    E densidade? Quanto mais densa a la, mais inércia termica consegue!
    Ao que parece esta parte da inércia é muito desprezada quando nao deveri ser assim
  9.  # 30
    Colocado por: DR1982inércia termica
    A meu ver não faz sentido nenhum falar em inércia térmica num elemento cujo objetivo é isolar!
    Eu já trabalhei com uns tanques de azoto liquido, com paredes duplas ou triplas, em que o meio isolante é o VÁCUO!
    Quando queres isolar não queres inércia térmica, queres é impedir a passagem (transmissão) de energia de um elemento/espaço para outro...
    Achas que a inércia térmica do EPS é significativa???
    (Desculpa se percebi mal o teu comentário)
  10.  # 31
    Colocado por: Beto1980
    pois Nao faço ideia, mas pelo que vou vendo as casas em Lsf ou wood frame por exe Recorrem a materiais com bastante densidade para malhorar a parte da inércia, pelo manos é o que entendo
  11.  # 32
    Tb concordo que não faz MT sentido falar em inércia de um isolante.
  12.  # 33
    A do ar ainda é melhor ainda…
  13.  # 34
    De vácuo para ar a diferença deve ser alguma…
  14.  # 35
    É colocar uma chama de um lado e as diversas lãs no meio, e depois sentir os resultados
  15.  # 36
    Não entendi
  16.  # 37
    Não entendi
  17.  # 38
    Não entendi
  18.  # 39
    Volcalis é lã de vidro, e não tem um atenuamento acústico tão bom como lã de rocha.
    De qualquer modo, para tetos falsos não se costuma aplicar lã de 70kg/m3, mas sim de 30 ou 40 pois não há risco de perder a forma e abaular como dentro das paredes.
    Já agora, quanto mais densidade, melhor será a atenuação de ruídos aéreos.
    Se está preocupado com o ruído, que tal tentar minorar os ruídos de percussão, com a aplicação de pivots acústicos (descontinuidade do varão que liga a estrutura ao teto, com blocos de borracha), e aplicação de perfis de descontinuidade nas juntas com as paredes, e nas paredes sempre banda acústica nos perfis canal, junto ao teto verdadeiro e junto à laje.
  19.  # 40
    Colocado por: ricardo.rodriguesVolcalis é lã ee vidro, e não tem um atenuamento acústico tão bom como lã de rocha.
    Não, a volcalis não é lá de vidro.
    A lã mineral Volcalis é um produto à base de areia e ligante de origem biológica, fabricado em Portugal, com elevado desempenho térmico e acústico"
    Por acaso tinha ideia do contrário, quanto mais densidade menos atenua os ruídos (eco), pois vai refletir melhor as ondas sonoras sendo um material duro.
0.0149 seg. NEW
