Colocado por: sousalNa VETECO da IFEMA em Madrid vi lá no mês passado uma alternativa a lã de rocha.
É tudo idêntico mas sem as micropartículas nocivas.
Colocado por: bettencourtEsqueça essas coisas. Compre da Rockwool com 70kg ou mais e painéis de led que não vai ter partículas nenhumas em casa. Além de que essas partículas não passam pelo nariznão passam? Isso duvido.
Colocado por: paulosnão passam? Isso duvido.
A lage do telhado vai ter 10cm de xps, portanto no teto falso não precisa de ser uma coisa muito isolante, é mais para abafar ruídos de chuvas e atenuar o eco dos ruídos aéreos. A volcalis de 50mm estava a 1.99€ o M2 o que é um valor MT em conta.
Colocado por: bettencourtDar 2€ por ar, fica mais barato não colocar nada e o efeito concreto, não o psicológico, é o mesmo
Colocado por: DR1982inércia termica
Colocado por: Beto1980pois Nao faço ideia, mas pelo que vou vendo as casas em Lsf ou wood frame por exe Recorrem a materiais com bastante densidade para malhorar a parte da inércia, pelo manos é o que entendo
A meu ver não faz sentido nenhum falar em inércia térmica num elemento cujo objetivo é isolar!
Eu já trabalhei com uns tanques de azoto liquido, com paredes duplas ou triplas, em que o meio isolante é o VÁCUO!
Quando queres isolar não queres inércia térmica, queres é impedir a passagem (transmissão) de energia de um elemento/espaço para outro...
Achas que a inércia térmica do EPS é significativa???
(Desculpa se percebi mal o teu comentário)
A condutibilidade térmica de um e de outro têm os mesmos valores, para 50mm da volcalis e 30mm da rockwool 70kg, sendo esta última de 30mm e mais cara que a volcalis,a ideia Tb é ser isolante acústico pelo que muita densidade nesse aspeto não será tão bom.
A do ar ainda é melhor ainda…
Não entendi
Colocado por: ricardo.rodriguesVolcalis é lã ee vidro, e não tem um atenuamento acústico tão bom como lã de rocha.
De qualquer modo, para tetos falsos não se costuma aplicar lã de 70kg/m3, mas sim de 30 ou 40 pois não há risco de perder a forma e abaular como dentro das paredes.
Já agora, quanto mais densidade, melhor será a atenuação de ruídos aéreos.
