    Colocado por: marcocarestanquidade ao ar
    Esta parte é que fiquei na dúvida se faz estanquicidade ao ar... é que é bem mais barata que as que são vendidas para colocar à volta do aro das janelas aquando da aplicação da caixilharia...
  2.  # 302
    Colocado por: manelvcpré aro em material isolante.
    Dispensável em caixilharia de PVC?
  3.  # 303
    Colocado por: RUIOLI
    Pelo menos as da STO eram.
  4.  # 304
    Pegando na discussão, quando temos guarda-corpos em vãos de janela, tipo grades metálicas, como é a amealhou forma de as fixar no capoto?
  5.  # 305
    Existem umas fitas expansíveis que o Dias Borges aqui mostrava, que fazem a ligação do EPS ao PVC, para não haver ponte térmica. O perfil janela também não deixa o barramento tocar na janela, tem uma parte plástica e uma fita de colar.
    É só ver a minha foto e está lá fitas e perfis.
  6.  # 306
    Colocado por: Beto1980O que é nesse verdete??
    Por exemplo, soleiras e ombreiras térmicas.
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
  7.  # 307
    Colocado por: rpmmsantosPegando na discussão, quando temos guarda-corpos em vãos de janela, tipo grades metálicas, como é a amealhou forma de as fixar no capoto?
    Depende de onde quiser fixar.
    Existem acessórios para tal, sejam em L, sejam em lineares, sejam rodelas, etc etc.
    Depende sempre do que pretende fixar, de como quiser fixar e de onde quiser fixar.
  8.  # 308
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    O pretendido é fixar lateralmente os perfis verticais de ferro ou alumínio nas ombreiras de janelas, encostando ao ETICs.
    Vocês estão mesmo preocupados com aqueles 2mm de espessura, do perfil extrudido de alumínio a fazer ponte térmica com o reboco ou tijolo?
    https://www.sapa-france.fr/globalassets/france/produits/fenetres/performance-70-oc/p70oc_3d.jpg?ts=636016919435530000
    Se vos serve de consolo, qualquer bom caixilho tem uns vedantes próprios para esse remate entre o alumínio e a parede. O alumínio nunca toca na parede.
  10.  # 310
    ou deixar o aro com uma folga de 5mm a toda a volta, aparafusar usando os calços de nylon, e encher com espuma o espaço vazio...
  11.  # 311
    Colocado por: DR1982Apert a caixilharia em cima do isolamento ?
    Fic com uma bela ponte termica nessa zona e uma fixação duvidosa
    Como fica com uma bela ponte termica?
    A forra leva ETICS maciço.
    A ideia é isolar as pontes termicas, não criar pontes termicas!!!
    Ao aplicar a caixilharia na alvenaria, isso sim, tem uma gigante ponte termica!
    Não será???
  12.  # 312
    Se é em PVC, onde raio fica a ponte térmica se aparafusar direto á ombreira?
    Concordam com este comentário:Palmix,RUIOLI
    Parafusos?????
    Ou os parafusos serão também em PVC?
    Ou não leva parafusos?
  13.  # 313
    No meu caso, já tinha as janelas instaladas e foram fixas diretamente à ombreira, depois o EPS é que veio topejar na janela com a tal fita entre eles e posteriormente levou o perfil de janela.
    Como os perfis de PVC na série KUBUS têm 10 cm, sempre ajudou a esconder um pouco o perfil, estou a gostar do resultado.
    A fita expansível para ETICS custou-me cerca de 1€/m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix,sousa80
    Ok!!!
    mas se tem a caixilharia afixada na alvenaria, certamente a mesma está encostada e aparafusada na parede certo?
    Logo a parede, sendo fria no inverno, acaba por ter contacto com toda a caixilharia o que a transforma num enorme radiador de calor para o exterior...
    Digo eu...
  14.  # 314
    Radiador de PVC???
  15.  # 315
    Colocado por: pedroazETICS maciço
    Isso é o quê?
  16.  # 316
    Onde é que está aqui a ponte térmica num perfil de PVC?
  17.  # 317
    A ponte termica é o barramento do capoto
  18.  # 318
    Colocado por: DR1982ponte termica é o barramento do capoto
    Tá tudo doido
  19.  # 319
    Tá tudo doido
    nao nao esta tudo doido, quando poe o capoto antes da caixilharia, a caixilharia assenta em cima do barramento, pelo menos ja tenho visto umas quantas assim
  20.  # 320
    Vamos lá ver. O detalhe de dobrar o isolamento por cima da caixilharia é correto, mas tem um senão estético significativo, pois tapa parcialmente as laterais da caixilharia e fica estranho, em cima (se tiver estores) e baixo ver perfil de caixilharia mais alto que nas laterais.
    Se a solução for aplicar algum tipo de "soleiras" térmicas ou bolachas de poliamida/nylon e espuma de PU nas laterais, para a caixilharia nao ficar em contacto com a ombreira, e não ficar tapada pelo etics, penso que fica bem, sem pontes "térmicas do barramento":) e melhor esteticamente.
    (neste caso, penso que dava na mesma para aplicar o perfil com rede etics para remate com caixilharia)
0.0272 seg. NEW
