    Mas depois a caixilharia em PVC faz ponte pra onde???
    Isso não são pontes...
    São pont'elhos!!!!
    Concordam com este comentário: pedroaz
  2.  # 322
    Colocado por: pedroazLogo a parede, sendo fria no inverno, acaba por ter contacto com toda a caixilharia o que a transforma num enorme radiador de calor para o exterior...
    A parede tem preservativo (perdão...esferovite e Janela de PVC), não deita nada para fora :)
    • RUIOLI
    • 14 dezembro 2022 editado
     # 323
    Colocado por: ricardo.rodriguesmas tem um senão estético significativo, pois tapa parcialmente as laterais da caixilharia e fica estranho, em cima (se tiver estores) e baixo ver perfil de caixilharia mais alto que nas laterais.
    Nop... dou o meu exemplo:
    - Perfil 7 cm no caso da S9000 da GEALAN;
    - ETICS nas ombreiras 3cm, fica a ver 4cm do caixilho;
    - Na parte inferior o caixilho assenta na soleira térmica e a pedra (3cm) também, logo tem 4cm de vista do caixilho;
    - Na parte superior, a primeira régua do estore fica sempre à vista e "come" outros 3 ou 4 cm de vista do perfil.
    No fim bate tudo certo ;)
    Concordam com este comentário: Beto1980, Atlas Eurobuild
  3.  # 324
    Por outra perspectiva, aplicar a caixilharia diretamente em cima de etics na ombreira, é má solução, não tanto por questões térmicas, mas porque o material de isolamento do etics, em todos os pontos de contacto com superfícies fixas, devido a diferentes coeficientes de dilatação, deve ter separação com fita de espuma hidroespansiva, para evitar rachadelas e infiltrações.
  4.  # 325
    Colocado por: RUIOLINa parte inferior o caixilho assenta na soleira térmica e a pedra (3cm) também
    Ok, assim está bem visto. Concordo.
    Mas penso que poucos DO ainda andam a aplicar soleiras de xps e depois pedra a tapar o caixilho (digo eu).
    Só para mandar uma tirada à classe dos projetistas: ainda não vi um único pormenor construtivo por aqui, a indicar o uso de soleiras térmicas com pedra por cima dessa forma (já vi um que referia o uso de chapa por cima, mas sem cobrir o caixilho).
    No caso, foi o RUIOLI que "tirou" esta solução da cartola?
  5.  # 326
    Colocado por: ricardo.rodriguesNo caso, foi o RUIOLI que "tirou" esta solução da cartola?
    Eu e o fornecedor da caixilharia PVC que também tirou o curso de Passive House Tradesperson
  6.  # 327
    Basta passar nos nossos tópicos.
    Contudo posso deixar um link para tal.
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    Fotos:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/posts/pfbid02JJ3uLFUABBRPeg7tTCXSRmJz4tbsT9Tfun6kzGUh8EG8fuuMfqYmz4NfrD1hrGkyl
  7.  # 328
    E aí ainda pode ver outra opção de instalação nas ombreiras, que ao colocar a "ombreira térmica" poderemos colocar isolamento do ETICS com uma espessura boa.
  8.  # 329
    Para a impermeabilização e estanquicidade ao ar, por exemplo da ligação da soleira térmica ao caixilho, usei fita fornecida pela EUROBUILD, já estou especialista em colar aquilo :)
    Os pedreiros fizeram troça quando eu andava a aplicar as fitas, dúvidavam da estanquicidade a água... agora com estas chuvadas um deles já me pediu 2m para ter de SOS por forma a fazer estanquicidade da porta da rua... Gostava de ver se realmente funciona nesse contexto.
  9.  # 330
    Colocado por: Atlas EurobuildBasta passar nos nossos tópicos.
    Sem desprimor para o produto (que é top), nenhum exemplo com a pedra a tapar a caixilharia, ou, já agora, nenhum exemplo de aplicação das ombreiras, sem que o etics tape a caixilharia.
    Mas, o potencial está lá:)
  10.  # 331
    Basta que o cliente assim nos informe.
    Todas estas nossas soluções são produzidas à medida do projecto. Portanto se o cliente nos disser que pretende dessa forma nós conseguiremos produzir dessa forma.
  11.  # 332
    Colocado por: DR1982A ponte termica é o barramento do capoto
    LOOOOOL
    A sério???
    Está a implicar com a espessura da argamassa como ponte térmica???
    Então digo lhe de outra forma:
    Voce tem buracos em casa, para entrar e sair ar...
    tem os ventiladores da casa de banho, que estão a deixar sair o ar quente de casa...
    Mas implica com a ponte térmica de 3 ou 4 ou 5 mm de espessura da argamassa do capoto!!!
    OK!!!
  12.  # 333
    LOOOOOL
    A sério???
    OK!!!
    Pois, se esses 4 ou 5 mm’s lhe causarem condensações depois diga LOOOOL.
    Eu ja vi nascer agua de uma parede por causa de pontes termicas, ninguém me contou
  13.  # 334
    Até já li aqui quem implique com os parafusos de fixação da caixilharia de PVC!
  14.  # 335
    Cada um faz como achar melhor claro, mas eu pessoalmente não consigo entender muito bem porque se ha de fazer mal se se pode fazer bem, só isso
    Concordam com este comentário: pvieira91
  15.  # 336
    Colocado por: DR1982Cada um faz como achar melhor claro, mas eu pessoalmente não consigo entender muito bem porque se ha de fazer mal se se pode fazer bem, só isso
    Ou seja, voce consegue isolar a 1000% a sua casa?
    Sem nenhum pintelh@ que fique a fazer ponte térmica!
    Questiono me se a sua casa é ventilada ou se é toda estanque...
    É que a ventilação, costumam ser entradas e saídas de ar, que promovem a circulação de ar dentro da casa.
    As ventilações das casas de banho então não existiriam, porque são pontos por onde se perde o calor da casa.
    A ideia é isolar ao máximo uma casa, mas ainda está para nascer aquele que conseguirá fazer um isolamento a 1000%!!!
    Vejo a enorme preocupação com os pintelh@s a fazerem ponte térmica, e depois há aqueles que têm chaminé, ventiladores, ventilações, placas de chão mal isoladas, etc...
    Mas pronto...
    Vamos lá "implicar" com 3 ou 4 mm de ponte térmica...
  16.  # 337
    Mas pronto...
    Passiv house
  17.  # 338
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Passiv house
    Isso é o que todos gostaríamos, é o qye todos tentamos fazer...
    Não significa que se consiga com uma eficácia de 1000% !!!
    Até porque convém que uma casa possa "respirar"...
    Senão vai ter mais problemas e dores de cabeça derivado da condensação e tectos pretos do que propriamente com as criquices das pontelhas térmicas...
    Digo eu!!!
  18.  # 339
    Mas pronto...
    são pontos de vista, eu nunca fui dos “perdido por 5, perdido por 10” os problemas das pontes termicas nao são apenas a perda de calor, se tiver uma mancha preta nessa zona tambem nao faz grande diferença, afinal são só 3 ou 4 mm
  19.  # 340
    Mas pronto...
    Nas casas bem isoladas e passivas, a ventilaçao é obrigatoriamente de fluxo duplo, o ar nao entra diretamente do exterior, e 'aquecido' com as calorias do ar viciado interior para evitar mesmo essa perda de temperatura.
    Nos paises mais frios, usam até resistencia para 'sobre aquecer' o ar que entra quando esta negativo fora
0.0256 seg. NEW
