    Colocado por: marcocarAquilonse nao me engano tem uma resistencia de 1,5Mpa...
    Constroiem parque de estacionamento em cima daquilo.
    Descaregue as fichas em pdf, tem la tudo.
    Pergunta até ao atlas aqui do forum, foi ele que ja postou imagens disso.
    E no site da foamglass, o perinsul é proprio para paredes estruturais.
    Até la tem os regulamentos para cAlcular tudo
    para aguentar com o peso da parede o Atlas ja disse que dava, mas parede solta tal como mostrei no detalhe, para aguentar com o peso da estrutura já é diferente, pode resistir à compressão até, mas e esforço lateral?
    Se o engenheiro ja torce o nariz à parede interior em cima do foamglas e é à minha responsabilidade, se lhe dissesse para por a casa em cima de isolamento imagino 😂 e nem eu sei se confiava 😂
  2.  # 262
    Ai ai, mas entao os engenheiros nao deveria ser desafiantes para eles resolver este tipo de situaçao?
    Nao vejo onde esta o risco de a parede cair, ruptura de ponte termica debaixo da laje ou da parede com foam glass, pessoalmente acho que se apoiasse a laje seria melhor para a ponte termica e guardava inercia a inercia da laje do solo .
    isolamento e parede exterior a sair direta das sapatas, sinceramente nao vejo o risco disto. Talvez por vocé querer a interior de 10cm?
    Se optar pelas 2 paredes em 15, ja daria mais apoio?.
    Aqui em lille os predios de mais de 10 andares tem parede de betao de 15cm... E facahada ventilada e nao caem...
  3.  # 263
    Colocado por: marcocarAi ai, mas entao os engenheiros nao deveria ser desafiantes para eles resolver este tipo de situaçao?
    desculpe mas nao consegui entender!
    Eu por querer, preferia que a parede estrutural (o engenheiro precisa de 20cms) fosse a interior e deixar a “forram” de betão para o exterior, mas complica a execução tal como disse antes
  4.  # 264
    Colocado por: DR1982desculpe mas nao consegui entender!
    Complica porque tem desvão, caso tivesse ensoleiramento geral ou "laje terrea" seria muito mais fácil a execução da parede interior ser a estrutural
  5.  # 265
    Colocado por: Djdasa
    Nao estou a ver porque, a maior dificuldade a meu ver é na zona das palas
  6.  # 266
    Eh pa, ja nao sei. O engenheiro parece ter medo disso, vocé que ja fez disto nao parece em confiança tambem.
    O seu desvao pelo que percebi vai ter uma altura jeitosa, faça a estrutural de 20 interior como engenheiro pediu com a as lages maciças.
    Depois por baixo vem colar um xps de encaixe (ou aplica o por cima da cofragem com uns grampos antes de betonar)
    E isola a parede interior debaixo do desvao cerca de 1m, pela parte de 'fora' igual ,1m abaixo da laje até ao teto.
    Na laje superior, isola a parte da pala por baixo e por cima começa no canto murete laje e isola o telhado por cima da laje.
    E assim tem uma ponte termica quase nula, guarda a estetica da pala fina
    Penso eu que sera o mais facil e simpl€s se nao quer gastar em consolas
    • DR1982
    • 16 dezembro 2022 editado
     # 267
    O mais simples é conforme está previsto.
    Só preciso de complicar se realmente precisar mesmo de inércia térmica. Senão parede estrutural exterior é o mais facil
    Da form que esta a dizer é passar o isolamento de cima pra baixo, na laje do teto de desvao nao tenho grandes ganhos.
    A dificuldade esta nas palas/laje de cobertura
  7.  # 268
    Pequena pergunta, porque precisa de 20cm na parede estrutural?
    Tinha pedido a um engenheiro para me calcular quando queria aplicar blocos da isotex, aquilo so leva 15cm, e passava nos caluclos. Levava era mais de 50kg de ferro/m3 e casa com parte enterada, res do chao e um andar
  8.  # 269
    Colocado por: marcocarPequena pergunta, porque precisa de 20cm na parede estrutural?
    foi o que o engenheiro calculou, paredes do desvão com 25cms e do piso com 20cms.
  9.  # 270
    Colocado por: DR1982foi o que o engenheiro calculou, paredes do desvão com 25cms e do piso com 20cms.
    Entao isso foi calculado como se fosse uma parede so?
    Tentou fazer com 2 paredes de 15 ligadas uma a outra?
    • DR1982
     # 271
    eu nao, eu nao sei calcular paredes:)
    E nisto de projetos as tentativas pagam-se…
    E uma tentativa nao custa uns trocos, é as centenas de cada vez:)
    A meu ver, para fazer como diz teriam de ser duas paredes portantes, logo as duas a ir ao betão e nao poderia ter o corte termico por baixo de uma delas.
  10.  # 272
    Colocado por: DR1982eu nao, eu nao sei calcular paredes:)
    Pode sim com o foamglass, o perinsul é proprio para paredes estruturais.
    A meu ver
    O que faz a reprise do betao para estabilidade é o ferro, logo que o suporte tenha capacidade de suporte nao deve haver problemas, e estando ligado a 2a parede as 2 trabalhariam em conjunto..
    Eu vejo isto 'simples'
    Secalhar erradamente, mas de tudo que ja vi em termos de construçao nao me parece nada de impossivel
  11.  # 273
    Eu ja usei consolas termicas para as palas muitas vezes, mas paredes/pilares estruturais em cima de isolamento nunca vi nem fiz tal coisa…
    Uma coisa é um ensoleiramento em cima de isolamento, uma base grande, agora apenas paredes pilares acho que esta a ver mal a coisa
  12.  # 274
    Colocado por: DR1982Eu ja usei consolas termicas para as palas muitas vezes, mas paredes/pilares estruturais em cima de isolamento nunca vi nem fiz tal coisa…
    Escreva no google, foamglass perinsul
    Aparece um pdf. Veja com o engenheiro o que la diz, aquilo é proprio para corte termico debaixo de 'mur porteur'
    Tem la escrito as normas para os calculos a efetuar consoante o tipo de parede, e esta la paredes de betao.
    Eu encontreinno google frances
  13.  # 275
  14.  # 276
    É isto que diz?! Ou do género vá.
  15.  # 277
    Olhe ali DR, com foto e tudo..
    Mur porteur com rutura termica.
    Em betao, teria é de furar todos os X, fazer umas canas, selar quimicamente, e esta a andar
  16.  # 278
    Colocado por: gil.alvesÉ isto que diz?! Ou do género vá.
    mas isso em Portugal nao funciona:)
  17.  # 279
    Esta muito bem isso, bande d'arase e tudo ( nao sei que nome dao em portugues)
    Isso é onde?
    Ia levar capoto ou parede dupla?
  18.  # 280
    Colocado por: marcocarOlhe ali DR, com foto e tudo..
    Ok, até pode ser possível, não faço idea mas o meu engenheiro nao confia no foamglass para suportar a parede de 15cms apenas quanto mais para suportar a estrutura toda…
    Estamos em Portugal, temos de nos adaptar, em Portugal a maioria dos engenheiros torce o nariz as consolas termicas, imagine se falar em fazer dessa forma…
    Basta ver quantos engenheiros andam pelo forum e nenhum se manifesta sequer sobre o assunto 😀
0.0346 seg. NEW
