    Colocado por: ricardo.rodrigueslaminado 3.3? Isso não será demasiado frágil?
    (só pergunto porque nunca tinha "visto" por aqui um laminado tão fino).
    Bom dia ricardo.rodrigues.
    Agora deixou-me apreensivo ...não faço ideia se é frágil ou não, estas foram as características do orçamento (semi-adjudicado) do serralheiro, mas pelo que vi não é igual ao do colega trap3d??
  2.  # 122
    Colocado por: Maestro10não é igual ao do colega trap3d
    o trap3d não tem folhas de vidro laminado, tem vidro simples de 5mm de um lado e simples de 6mm do outro (com uma película de controlo solar e térmico).
    um laminado de 6mm, implica dois vidros de apenas 3mm,colados com 1 butiral "normal" (dá para ter mais películas/butirais).
  3.  # 123
    se calhar está a confundir vidro laminado, com películas baixo emissivas e/ou de controlo solar.
  4.  # 124
    Os vidros laminados costumam aplicar-se por dentro, por questões de segurança dos ocupantes (em caso de quebra, fica rachado mas de pé, sem zonas cortantes), ou por questões acústicas (dá para meter butiral acústico adicional, e outros butirais anti-assalto).
    Idealmente, por fora poderia ser vidro temperado (como o dos carros, que parte aos pedacinhos, e também não fica particularmente cortante em caso de quebra).
  5.  # 125
    Colocado por: JoseMBOliveira
    O que o que faz optar por Pladur nas restantes divisões em vez de tijolo?
    Basicamente foi a solução proposta pelo empreiteiro visto que as obras que faz são todas implementadas desta forma…mas assim evitasse as rachaduras na parede e obtenho um melhor desempenho em termos acústicos. Penso que em termos de wifi também ajuda imenso a deixar passar o sinal entre divisórias.
  6.  # 126
    Colocado por: Bragas VProvavelmente irá revestir também as paredes exteriores a pladur..
    Sim, vai ser revestido tudo a pladur na parte interior do bloco térmico.
  7.  # 127
    Na sua opinião a solução de serralharia é boa?
  8.  # 128
    Colocado por: trap3dvai ser revestido tudo a pladur na parte interior do bloco térmico.
    Mas... Têm etics/ capoto não é?
  9.  # 129
    Colocado por: ricardo.rodriguesse calhar está a confundir vidro laminado, com películas baixo emissivas e/ou de controlo solar.
    Boa tarde Ricardo não duvido que esteja a confundir , mas não me parece porque ele não me falou em películas nenhumas 🤔
    Falou-me sim dessa situação que era igual ao vidro dos carros mas quando o questionei sobre a qualidade do vidro(já que vi aqui que 3+3 era frágil) ele voltou a dizer que o vidro era de boa qualidade incluísse não era muito comum aplicarem vidro temperado laminado!!
  10.  # 130
    Colocado por: Beto1980
    Sim, 6cm de capoto.
  11.  # 131
    Melhor desempenho acústico e e ajuda a passar o sinal de wi-fi?
    À primeira parece-me contradição!
  12.  # 132
    Colocado por: Bragas VMelhor desempenho acústico
    Se meter lã de rocha pelo meio dos montantes, sim.
  13.  # 133
    Percebo isso.. pra mim a contradição é ter melhor desempenho acústico, ou seja, deixa passar menos o som, e melhor desempenho de Wi-Fi..
  14.  # 134
    Atenuação do sinal wi-fi
  15.  # 135
    Colocado por: Beto1980revestido tudo a pladur na parte interior do bloco térmico
    E vai ter algum isolante entre o pladur e o bloco?
    Lê -se por aqui que é má ideia isolar por fora (capoto) e por dentro em simultâneo
  16.  # 136
    Falta saber se está considerada a la de vidro..
    Pode ser verdade.. mas acho estranho, ser o melhor dos dois mundos.
    • trap3d
    • 26 dezembro 2022 editado
     # 137
    Preciso de comprar 3 kombifix e dois suportes de bide para parede de tijolo 9…
    Que marca aconselham? Oli, Grohe, Geberit….
  17.  # 138
    Colocado por: trap3dPreciso de comprar 3 kombifix e dois suportes de bide para parede de tijolo 9…
    O preço não interessa?
  18.  # 139
    Colocado por: Pickaxe
    Não.
    • r.v
    • 26 dezembro 2022
     # 140
    GEBERIT
0.0270 seg. NEW
