    Sim, e no ponto mais alto levava um tubo ao telhado para ventilar as tubagens, e fora loga a saida levava outra ventilaçao.
    Aqui so se vé caixas, nao acho graça nenhuma a isso
  2.  # 102
    marcocar
    para forquilhar tudo e seguir no mesmo tubo tem de ter boca de limpeza apos a ultima peça ( a ultima no fim do troço) e duvido que muitos façam isso. e ainda depois ventilação no ramal principal.
    realmente ali naquela planta o que me parece mal é as ligações individuais para cada peça, o que tambem duvido que em obra venha a ser feito assim.
  3.  # 103
    Colocado por: tiagodiafNo meu projeto tenho cada peça sinfonada e ligadas nas caixas exteriores,
    Tiago... a uns 400€ cada caixa mais tubagens... Vê se conseguem optimizar isso um bocadinho diria...
    Mas sim dá novidades! seria bom.
    Colocado por: marco1marcocar
    O que chama boca de limpeza?
    É numa caixa exterior, um T no tubo principal para poder desentupir?
    A ventilaçao no ramal deve ser o tal tubo que se poem a seguir a descarga mais alto do ramal e vai ao telhado é isso?
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 105
    No meu projeto tenho cada peça sinfonada e ligadas nas caixas exteriores, a unica coisa que ligaram junto no mesmo tubo foi duas máquinas de lavar/secar roupa e um tanque.
    Isto foi assim para a CM, se chumbar depois digo alguma coisa
    e ventilação tem alguma coisa?
  5.  # 106
  6.  # 107
    é tipo isto
    https://www.sanipower.pt/sistemas/acessorios-tubo-ultra-silent/acessorios/te-visita-cboca-de-limpeza-ultra-silent
    Pois é isso que instalavamos.
    Mas isso estamos de acordo que ja é fora da casa, numa caixa?
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 108
    Colocado por: marco1para forquilhar tudo e seguir no mesmo tubo tem de ter boca de limpeza apos a ultima peça ( a ultima no fim do troço) e duvido que muitos façam isso.
    e vai andar a colocar bocas de limpeza no chao? O acesso para limpeza é no ponto de esgoto, ou seja se for um lavatorio, tira o sifao fora e usa o esgoto como boca de limpeza
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  7.  # 109
    Colocado por: marcocarMas isso estamos de acordo que ja é fora da casa, numa caixa?
    exacto. numa caixa de visita, ou num tecto de uma cave / desvão sanitário
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
  8.  # 110
    so se usa bocas de limpeza tem troços aéreos
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 111
    Colocado por: riscosso se usa bocas de limpeza tem troços aéreos
    Concordam com este comentário:SrR
    e supostamente logo apos a cauxa de pavimento e quando atravessa a lage
  9.  # 112
    Colocado por: Beto1980Eu não tenho sifoes de pavimento.
    As peças sinfonadas individualmente, e depois cada uma desce para o piso de baixo, onde são enforquilhadas no teto de baixo
    olha um projeto com direitos de autor:))
  10.  # 113
    Colocado por: DR1982assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SMBS
    fdx eu ja devo ser membro enterrado em caixao..
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 114
    Tipo isto,
  11.  # 115
    Colocado por: DR1982eu tambem fazia assim, oa tudo ligar a um tubo que seguia para fora
    Fazias mal, é assim que está bem feito, alias em muitas serviços de redes ja é proibido fazer forquilhas no chão.
  12.  # 116
    falta a ventilação da caixa do WC pequeno e do WC mais à esquerda..essa duas caixas tem de estar ventiladas até à cobertura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MS_11
  13.  # 117
    Então e neste caso?
    Ventila na prumada certo?
    Caso não exista aquela prumada a seguir a cada peça tem de levar uma valvula de admissão de ar é isso?
    O acesso para limpeza pode ficar do lado fora correcto?
      marco1
    • 22 dezembro 2022 editado
     # 118
    Colocado por: SrRe vai andar a colocar bocas de limpeza no chao? O acesso para limpeza é no ponto de esgoto, ou seja se for um lavatorio, tira o sifao fora e usa o esgoto como boca de limpeza
    de onde tirou essa ideia, no chão, não deve estar a ver, isto é para redes que andam pela parede
    ou se preferir como acaba de dizer mas não é tirar o sifão.
      marco1
     # 119
    SrR
    vê ali no ultimo lavatório? e apos o dreno do duche
  14.  # 120
    eu fazia nos desvãos coisas deste género…
    Um carpinteiro de cofragem com um tubo de cola na mão e uma rebarbadora à bateria na outra a fazer tubagens, fuginde 😂
0.0214 seg. NEW
