    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 121
    Colocado por: marco1SrR
    vê ali no ultimo lavatório? e apos o dreno do duche
    isso é para tubagem suspensa, num piso terreo ja na faz isso
  1.  # 122
    insiste em falar de piso, o que eu falei e tambem expus não é para andar em pisos, é para trabalhar em parede ou parede técnica ou ainda como já foi dito por baixo da laje.
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 123
    Colocado por: marco1insiste em falar de piso, o que eu falei e tambem expus não é para andar em pisos, é para trabalhar em parede ou parede técnica ou ainda como já foi dito por baixo da laje.
    vai andar a colocar bocas de limpeza nas paredes das casas de banho?
  2.  # 124
    SrR
    interprete o desenho como quiser,
    repare que aqui o que se está a falar é ligar as peças sanitárias em forquilha antes de chegar ao ramal principal e ai sim repare no desenho, tem de ter de alguma forma a tal boca de limpeza no fim. Caso não ligue em forquilha ai sim pode prescindir da boca no fim do troço.
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 125
    disselhe à pouco que pode ter acesso ao ramal atraves dos esgotos das peças sanitárias.
  3.  # 126
    pois mas isso é uma "adaptação" o eng "manda que neste caso o fim do troço tenha uma boca de limpeza.
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 127
    No desenho que postou as bocas ficariam suspensas no tecto, e ai sim concordo porque facilita, mas mesmo assim em trocos pequenos e com forquilhas nao vejo necessidade de andar a colocar bocas de limpeza
  4.  # 128
    diga isso ao eng. não fui eu que fiz essa norma.
    outra coisa que para mim ainda é algo um pouco complexa é a questão da ventilação secundária que pela explicação tambem tem a ver com haver ou não troços em série com forquilha ao inves de cada aparelho ter troço independente á prumada.
  5.  # 129
    Colocado por: gil.alvesEntão e neste caso?
    Ventila na prumada certo?
    Caso não exista aquela prumada a seguir a cada peça tem de levar uma valvula de admissão de ar é isso?
    O acesso para limpeza pode ficar do lado fora correcto?
    ninguém? SrR?
  6.  # 130
    qual prumada a seguir a cada peça, não estou a entender o que pergunta
  7.  # 131
    Colocado por: marco1qual prumada a seguir a cada peça, não estou a entender o que pergunta
    Aquela prumada.
    Se não ventilar por ali.
    A seguir a cada peça precisa de uma valvula de admissão é isso?
    Depois um acesso de limpeza depois da última peça é isso?
  8.  # 132
    o que se passa ali é que cada peça é autosifonada e depois naquela prumada vertical é feita a ventilação
    e se reparar é tudo ligado em forquilha mas ali mais ou menos por baixo da sanita tem lá a boca de limpeza no fim do tubo mais "grosso"
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 133
    Aquela prumada.
    nesse caso a ventilação é na prumada
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 134
    Colocado por: marco1mas ali mais ou menos por baixo da sanita tem lá a boca de limpeza no fim do tubo mais "grosso"
    nao tem nada.
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 135
    E aquela peça branca do lado direito em cima alguem sabe o que é?
    • SrR
    • 22 dezembro 2022
     # 136
    Colocado por: marco1. não fui eu que fiz essa norma
    em certos casos as caixas de pavimento nao cumprem
  9.  # 137
    SrR
    aquele fim de troço do tubo mais grosso não é desenroscável? tem a certeza?
  10.  # 138
    Colocado por: marco1o que se passa ali é que cada peça é autosifonada e depois naquela prumada vertical é feita a ventilação
    Diz isto?
    Por ali se faz a limpeza?
    Credo… :/
  11.  # 139
    Colocado por: SrRE aquela peça branca do lado direito em cima alguem sabe o que é?
    esta?
    Parece um sifão… para o chuveiro? Daqueles tipo rain não?
  12.  # 140
    Colocado por: marcocarMeu Deus, tanta caixa.
    Exato. Que criatividade:(
0.0223 seg. NEW
