Colocado por: marco1SrRisso é para tubagem suspensa, num piso terreo ja na faz isso
vê ali no ultimo lavatório? e apos o dreno do duche
Colocado por: marco1insiste em falar de piso, o que eu falei e tambem expus não é para andar em pisos, é para trabalhar em parede ou parede técnica ou ainda como já foi dito por baixo da laje.vai andar a colocar bocas de limpeza nas paredes das casas de banho?
Colocado por: marco1SrRdisselhe à pouco que pode ter acesso ao ramal atraves dos esgotos das peças sanitárias.
interprete o desenho como quiser,
repare que aqui o que se está a falar é ligar as peças sanitárias em forquilha antes de chegar ao ramal principal e ai sim repare no desenho, tem de ter de alguma forma a tal boca de limpeza no fim. Caso não ligue em forquilha ai sim pode prescindir da boca no fim do troço.
Colocado por: gil.alvesEntão e neste caso?ninguém? SrR?
Ventila na prumada certo?
Caso não exista aquela prumada a seguir a cada peça tem de levar uma valvula de admissão de ar é isso?
O acesso para limpeza pode ficar do lado fora correcto?
Colocado por: marco1qual prumada a seguir a cada peça, não estou a entender o que pergunta
Colocado por: gil.alvesnesse caso a ventilação é na prumada
Aquela prumada.
Se não ventilar por ali.
A seguir a cada peça precisa de uma valvula de admissão é isso?
Depois um acesso de limpeza depois da última peça é isso?
Colocado por: marco1mas ali mais ou menos por baixo da sanita tem lá a boca de limpeza no fim do tubo mais "grosso"nao tem nada.
Colocado por: marco1. não fui eu que fiz essa normaem certos casos as caixas de pavimento nao cumprem
Colocado por: marco1o que se passa ali é que cada peça é autosifonada e depois naquela prumada vertical é feita a ventilação
e se reparar é tudo ligado em forquilha mas ali mais ou menos por baixo da sanita tem lá a boca de limpeza no fim do tubo mais "grosso"
Colocado por: SrRE aquela peça branca do lado direito em cima alguem sabe o que é?esta?
Colocado por: marcocarMeu Deus, tanta caixa.
