    Colocado por: DR1982Acho o capoto caro comparado com parede dupla.
    Já fez as contas?
    mostre aqui.
  2.  # 362
    Colocado por: Pickaxe
    Já fez as contas?
    mostre aqui.
    faça voce para provar que estou errado, quanto custa uma parede de tijolo e uma pintura.
  3.  # 363
    Quem fornece e monta os andaimes?
    Pickaxe com essa pergunta já me deu uma boa resposta😂
    Mas respondendo á sua pergunta:é a empresa que aplica o etics que fornece e monta os andaimes!!
    Ps:já devem estar montados do Reboco.
  4.  # 364
    Colocado por: DR1982faça voce para provar que estou errado, quanto custa uma parede de tijolo e uma pintura.
    ehehehehe
    Quando quiser um orçamento faça o pedido por escrito :-))
  5.  # 365
    ehehehehe
    Dasse, voces ai pra baixo sao muito caros:)
    Em algumas casas o capoto é a melhor solução, mas se pensado desde início parede dupla fica bem e com outra resistência, outras possibilidades de revestimento, etc etc
  6.  # 366
    Colocado por: Maestro10"Fornecimento, Colagem e fixação
    mecânica de placas EPS100 espessura
    6cm com cola Weber therm pro cor
    cinza. Fornecimento e aplicação de
    cantoneiras e barramento armado
    constituído por: cantos pvc com rede,
    pingadeiras pvc com rede, rede viplas
    160gr, cola Weber therm uno cinza e
    acabamento talochado com Weber therm
    uno. Acabamento: Fornecimento e
    Aplicação de primário regulador e fixador
    Weber prime RG e acabamento tinta
    raiado Weber plast decor M com cor tipo
    A a definir."
    Boa tarde pelo que aqui tenho visto Um orçamento destes a 38€( mais IVA ) e SE TUDO FOR CUMPRIDO Á RISCA não está fora do preço!!
    Ps:Reboco a 9.5€ com remate das ombreiras/padieiras
    Uma vez estando tudo com weber, peça que lhe coloquem a rede da Weber também.
    Concordam com este comentário: Maestro10
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maestro10
  7.  # 367
    Eu não tenho o orçamento do ETICS discriminado na totalidade. Mas, o que tenho é: Execução de paredes exteriores em bloco térmico de encaixe
    com 25cm de espessura, assente com argamassa de cimento
    e areia ao traço 1:5. Revestimento exterior em sistema de
    ETICS sistema Weber com 80mm grafitado e pelo interior em gesso projectado.
    Incluindo grampeamento a estrutura e demais trabalhos
    necessários ao seu perfeito acabamento. 62,5€ m2 + IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  8.  # 368
    Então depende muita coisa nesse preço.
  9.  # 369
    Colocado por: André PimentaEu não tenho o orçamento do ETICS discriminado na totalidade. Mas, o que tenho é: Execução de paredes exteriores em bloco térmico de encaixe
    Está a muito bom preço, fica com o estuque grátis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  10.  # 370
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    Muito bom preço!
  11.  # 371
    Esse preço é muuuuito bom
    • mica
    • 24 dezembro 2022
     # 372
    Colocado por: rpmmsantos
    Muito bom preço!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:André Pimenta
    Esse preço deve haver um engano infelizmente.
  12.  # 373
    Eu tenho:
    31€ alvenaria bloco 25cm
    44€ reboco exterior e ETICS 6cm
    14 € estuque interior
    = 90 paus /m2
    E é eps 6cm e não é grafitado
  13.  # 374
    Colocado por: Beto1980Eu tenho:
    = 90 paus /m2
    falta inda a pintura interior…
  14.  # 375
    Colocado por: mica
    espero que não 😬 isto é preço de final de 2021. E o empreiteiro não alterou os valores do orçamento. Não inclui a pintura interior
  15.  # 376
    = 90 paus /m2
    a diferença no EPS não será o que leva o dinheiro. Eu tinha projetado o de 60mm falei com engenheiro se havia vantagem em alterar para o de 80mm e no final deve ter ficado coisa de 700/800€ mais caro para a obra toda.
    90 + IVA?
    Também não está incluída pintura interior no meu.
    Execução de paredes interiores em tijolo de 11 e estucadas em ambas as faces 37€ + IVA
  16.  # 377
    Colocado por: André Pimentaparedes interiores em tijolo de 11 e estucadas em ambas as faces 37€ + IVA
    Isso a mim custa:
    19(parede 11) + 14 (estuque 1 lado) + 14 (estuque outro lado)
    = 47€ + IVA
    Devia ter falado com o teu empreiteiro 🥴
    Concordam com este comentário: Peper87
  17.  # 378
    No meu caso as paredes exteriores (bloco térmico 25cm) e interior (tijolo 11cm) é o pedreiro que acentar e está incluído no preço da estrutura.
  18.  # 379
    E a pintura exterior está incluído no preço do ETICs (argamassa à cor)?
  19.  # 380
    Isso a mim custa:
    = 47€ + IVA
    Concordam com este comentário:André Pimenta
    Por acaso ele já fez imensas obras para o Algarve, para a sua zona não sei. É certo que eu moro bem no interior e os preços são diferentes. Mas até agora estou super satisfeito com a escolha!
    Ainda é uma boa diferença de preço 😬
    Concordam com este comentário: Beto1980
0.0325 seg. NEW
