    Boas, ja alguém conseguiu fazer estes métodos acima mencionados?
    Tenho a mesma situação em pilares, porque deitamos paredes interiores abaixo, e metemos 4 pilares, o engenheiro não fez nenhum isolamento na base do pilares e estes tao postos mesmo em cima da terra, 2 deles tem a tinta a sair.
    resolveu a sua questão, Josefino?
    Colocado por: NelhasSimples.
    A humidade desenvolve-se e sobe em toda a extensão do interior da parede.
    Tapar 40 centimetros ou 1 metro de parede a partir do chão, so vai fazer com que a mesma apareça acima dessa altura.
    Para ser eficaz, teria de desfazer a parede , refazer, isolar a fundação TOTAL da parede, e voltar a construir.
    Ora isso não é viável.
    Da minha experiência pessoal , já experimentei 3 ou 4 soluções.
    A que apresentou mais eficácia foi fazer diversos furos com broca larga de 5 em 5 centímetros na horizontal ao longo da parede, ai a cerca de 10 centímetros do chão.
    Depois encher os buracos com espuma, resina ou algum componente que resista a amplitude térmica e que seja isolante.
    Tapar os buracos , rebocar, pintar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7,Allegrodx
    @Nelhas isso apenas é possivel quando a parede é constituída por tijolos, correcto?
    e no caso de a parede ser feita em betão armado? diga-se que é um betão muito poroso de fraca qualidade, penso que é o chamado betão de limpeza.
  5.  # 45
    Colocado por: justopdiga-se que é um betão muito poroso de fraca qualidade
    Melhor ainda.
    O principio destas soluções é de alguma forma obstruir os capilares que estão a absorver a humidade.
    A sika e outros fabricantes têm produtos para isso
0.0112 seg. NEW
