    Concordamos em discordar:)
    Isto não é uma opinião, são factos.
    No sistema da Knauf não existe contacto entre as ligações metálicas entre o exterior e o interior.
    O que existe é um esquadro com 2mm que segura o montante e que está separado da parede com uma banda. O montante não está aparafusado diretamente na parede como referiu anteriormente.
    Implicar com isto como se a temperatura interior fosse variar alguma coisa ou originar algum tipo de condensação na parede interior parece-me surreal.
    Agora o que não tem forma de negar é que é um sistema muito mais resistente e melhor construído que o simples capoto.
  2.  # 122
    Colocado por: jo.sanImplicar com isto como se a temperatura interior fosse variar alguma coisa ou originar algum tipo de condensação na parede interior parece-me surreal.
    distribuição de temperaturas. (a) Construção fria; (b) Construção híbrida; (c) Construção quente - Atsonios et al., 2018
  3.  # 123
    Colocado por: jo.sanestá separado da parede com uma banda
    Qual é a espessura dessa banda?
    Sabe que a resistência térmica dessa banda é desprezível, certo?
    Essa banda tem muito valor na atenuação acústica e do roçar do metal (e estragos na superfície zincada) e no eliminar dos estalidos devidos à diferentes coeficientes de dilatação dos materiais, pois o aço, mesmo com 2mm, vai dilatar e contrair mais (e mais depressa) do que os restantes elementos da parede.
  4.  # 124
    Viva
    Depois de ler toda a discussão sei que o meu contributo já vem um pouco tarde mas suporta o que foi dito: a esmagadora maioria dos construtore em Portugal possuem pouca ou nenhuma mão-de-obra especializada para fazer soluções fora da caixa.
    Tinha preconizado fachada ventilada com tijolo da Vale da Gandara. Houve grande abertura da empresa de construção para fazer a obra mas depois quando se chegou a altura de fazer as paredes surgiram as duvidas.
    Acabamos por mudar a estratégia de acordo com o Engenheiro que projectou a termica. Decidimos usar o sistema alternativo com mais espessura de XPS. O resultado final em termos esteticos esta a ficar como queríamos mas, lá está, e um ETICS só ligeiramente diferente.
    Boas festas.
  5.  # 125
    Colocado por: DjdasaEm Portugal infelizmente falta o investimento no desenvolvimento profissional, na aquisição de competências técnicas/laborais e um desenvolvimento tecnológico, isso reflete-se principalmente nas profissões técnicas!
    Devíamos ao olhar para o exemplo da Estónia que deu passos largos nesse aspeto nos últimos 15 anos, neste já é o país com maior exportação de casas pré-fabricadas, módulos para prédios um pouco por toda a Europa! Porque o futuro passa cada vez mais por isso, casas e prédios modulares prontos a habitar em questão de semanas!
    Concordam com este comentário:gil.alves,marco1,zedasilva
    Como referi no outro comentário sobre o futuro da construção de casas, este vídeo já tem 9 anos mas cada vez mais será assim!
    https://youtu.be/Vpeq3lUCEiU
  6.  # 126
    Gil por acaso não pode partilhar aqui um detalhe da parede exterior do seu celeiro?
  7.  # 127
    Colocado por: DjdasaGil por acaso não pode partilhar aqui um detalhe da parede exterior do seu celeiro?
    é muito parecido com este:
  8.  # 128
    É uma pena que esse método não tenha ainda qualquer relevância em Portugal. Fazer casas em fábrica deveria aumentar e muito os padrões de qualidade. Em vez de uns tipos que bebem álcool das 06h às 17h, que não têm qualquer brio tinhamos equipas profissionais a trabalhar segundo metodologias apertadas.
    Concordam com este comentário: Iko
  9.  # 129
    Colocado por: pvieira91
    Também concordo! Li a pouco um artigo em Alemão que abordava este tema juntamente com eficiência energética e a responsabilidade ambiental... o mesmo referia que tal indústria está a investir com o apoio do governo (regulamentos e leis energéticas) para que em 2025 consigam que 70% das casas construídas sejam pre-fabricadas ou mesmo modulares e cumpram requisitos semelhantes ao da Passivhaus!
  10.  # 130
    Pois, mas os montantes metálicos estão diretamente ligados do exterior aos interior... portanto pontes térmicas a cada 60cm.
    Não estão nada, são colocados sobre banda de ipdm e com tacos de polimero.
  11.  # 131
    A MDH faz as casas em fábrica
    https://www.facebook.com/mdhcasasmodulares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  12.  # 132
    No seguimento do tópico das arquiteturas, fica aqui uma solução semelhante…
    4 esquadros metalicos e pronto ta a coisa segura.
  13.  # 133
    E o isolamento térmico?
  14.  # 134
    Colocado por: RicardoPortoE o isolamento térmico?
    está lá…
  15.  # 135
    Colocado por: Atlas EurobuildEntre 40 a 45€/m2.
    (já com descontos, sem IVA)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fernandoFerreira
    estava a pesquisar este sistema, qual o comportamento acústico quando comparado com lã mineral?
    obrigado
    obrigado
  16.  # 136
    Colocado por: Modroncomportamento acústico quando comparado com lã mineral?
    Pelo material e pela densidade não será a solução ideal para atenuar a acústica.
    Não tenho valores à mão.
  17.  # 137
    Colocado por: SEEINGAlém de que do ponto de vista térmico não vejo qualquer vantagem na fachada ventilada.
    Por outro lado em edifícios com alguma altura, se não utilizarem procedimentos corta fogo em todos os pisos, pelo efeito chaminé um fogo começado no RC espalha-se rapidamente por toda a fachada...como algum dia vai acontecer no ETICS.
    Pois!
    Parece que aconteceu aqui ao lado😢
  18.  # 138
    Pessoalmente por algumas coisas que vi, usarem EPS numa fachada ventilada não é o ideal de todo.
    Um prédio com alguns anos onde aparentemente as normas ainda eram mais antigas... Acredito que tenha havido bastantes coisas a falhar para aquilo acontecer!... :/
  19.  # 139
    Colocado por: gil.alvesAcredito que tenha havido bastantes coisas
    Era fachada ventilada?
    Falaram em poliuretano e em chapa de alumínio... às páginas tantas... era painel sandwich!
  20.  # 140
    Colocado por: ricardo.rodriguesEra fachada ventilada?
    Creio que sim, deveria ser uma qualquer solução tipo ALUCOBOND
0.0197 seg. NEW
