    no caso de ter cobertura de vidro, como aplicariam? vidro direto a encostar no capoto?
  2.  # 62
    Colocado por: Bragas Vno caso de ter cobertura de vidro, como aplicariam? vidro direto a encostar no capoto?
    Ainda nao pensamos nisso. Até porque a fazer a cobertura seria mais para a frente, nao na fase inicial.
    Tem alguma dica sobre isso?
  3.  # 63
    Dica não. Tenho dúvidas também..
  4.  # 64
    A planta está praticamente fechada.
    Vamos agora sondar os preços para estrutura e tomar a decisão final de avançamos ou nao.
  5.  # 65
    A porta da cozinha para a dispensa ficava melhor a abrir para o lado da dispensa e não para o lado da cozinha (invertida a abertura e em espelho).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lricardoazevedol
  6.  # 66
    Melhorou bastante!
  7.  # 67
    Não será nada agradável aquela porta de entrada, hall..
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  8.  # 68
    A suite, aquela janelinha, frente à zona social, não ficará muito devassada?
    Depois a janela da mesma, lá longe... Nem sequer dá para disfrutar da vista, ou iluminação...
    Tem a certeza disso? Parece ter sido pensada somente em função da componente estética do edifício e não na funcionalidade.
  9.  # 69
    Colocado por: lricardoazevedolA planta está praticamente fechada.
    Não sei bem como vai conseguir estacionar os carros assim com a entrada pela lateral...
    Honestamente a primeira planta que mostrou estava melhor. com bastante mais sentido a meu ver.
    Punha uma entrada na zona da cozinha para a despensa, acertava algumas áreas (retirava o quarto) e não mexia mais...
  10.  # 70
    Tambem gostava mais da primeira planta, mesmo a localização da wc de apoio aos quartos acho que estava melhor
  11.  # 71
    Futuramente também irei construir uma moradia num terreno bastante parecido...
    Tenho uma questão em relação ao desenho da sua para os entendidos...
    A casa sendo bastante ao comprido não será mais difícil aquecer e arrefecer?
  12.  # 72
    Colocado por: JoseMBOliveiraFuturamente também irei construir uma moradia num terreno bastante parecido...
    Alguém com casa térrea para nós tirar esta dúvida?
  13.  # 73
    Se tiver uma única fonte de calor, como um recuperador de calor, vai ser mais difícil de aquecer, mas não impossível. Para arrefecer é mais fácil.
    Mas por norma uma casa de RC e mais fácil de manter a temperatura uniforme do que uma de 2 piso com comunicação por escadas
  14.  # 74
    Colocado por: BigmouseMas por norma uma casa de RC e mais fácil de manter a temperatura uniforme do que uma de 2 piso com comunicação por escadas
    é sempre muito mais difícil de controlar termicamente uma casa térrea que em altura
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: randrecmoreira
  15.  # 75
    Colocado por: jorgealvesé sempre muito mais difícil de controlar termicamente uma casa térrea que em altura
    É o que a termodinâmica nos diz e tem toda a lógica.
    Quanto maior for a superfície de contato com o exterior, maior vai ser a permuta, tanto para o bom, como para o mau.
    Mas a base para decidir em fazer uma casa térrea vs casa com 2 pisos ou mais, não deve ter por base essa questão.. tanto que colocando tudo numa balança, a diferença entre gastos energéticos deve ser uma coisa mínima nas despesas globais, na vivência da casa e no aproveitamento do terreno.
  16.  # 76
    Mas numa moradia terrenos não conseguimos ter uma melhor uniformidade de temperatura?
    Pergunto isso, porque como o calor tende a subir.
    • RCF
    • 19 janeiro 2023
     # 77
    Colocado por: BigmouseMas numa moradia terrenos não conseguimos ter uma melhor uniformidade de temperatura?
    Depende...
    Numa moradia térrea, se a parte virada a sul ficar distante da parte virada a norte, estando sol, tenderá a haver uma significativa diferença de temperatura entre esses dois lados da casa
  17.  # 78
    exactamente pelo calor "subir" e não se perder tanto para o terreno é que e mais estável termicamente, mas isto é na generalidade pois depois entram também todos os outros factores na equação que podem resultar no oposto.
  18.  # 79
    Talvez falando em aquecimento pontual em casas mal isoladas isso seja uma realidade, mas uma casa mais eficiente e estável termicamente não deve ter grandes problemas.
0.0234 seg. NEW
