  1. Tem alguma estimativa do custo mensal do piso radiante?
  2. Colocado por: brunextaTem alguma estimativa do custo mensal do piso radiante?
    Ainda não , confesso,
    Mas hoje que já tenho termostatos (finalmente) e cá na terra esteve solinho (embora muito frio) esteve tudo desligado todo o dia,
    Estou com 22 nos quartos , 21 nas wcs e 23 na cozinha e sala,
    Nada mau , mas claro, esteve tudo a bombar até agora portanto é normal,
    Quanto ao solar , tenho neste momento (17:50) a água dos coletores solares a 52, pra banhos e afins,
    Entretanto isto vai naturalmente evoluindo, e logo q consiga perceber custos eu venho cá partilhar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunexta
  3. O solar também aquece o piso radiante ou é só a bomba de calor?
  4. Colocado por: brunextaO solar também aquece o piso radiante ou é só a bomba de calor?
    Não, o solar é só pra águas quentes sanitárias
  5. Boa tarde JPMN_17,
    Estou a tentar colocar a fita de LED na bancada da cozinha, porque tal como voçê colocou porque também tenho o exaustor no meio, e quando vi as fotos da sua cozinha adorei, o carpinteiro à falta de saber fazer melhor fez um rasgo na madeira que "fecha" os armários superiores mas não é junto à parede, e temos 2 cm's pelo menos desde a parede até começar o exaustor.
    O que me falta neste momento é apenas a bancada e o backSplash que é para ser feito em silestone com a espessura mínima ou seja 1,2.
    O que lhe venho pedir é que consegue me dizer que espessura tem o seu backSplash, e se o mesmo vai até ao fundo dos armários superiores.
    O meu marido o que diz é que colocamos a fita, tudo OK, colocamos o backsplash tudo OK, e a fita avaria... como é que a trocas? que espaço tens para isso?
    Estamos com todas estas dívidas porque o carpinteiro é um pouco... vistas curtas. Só sabe fazer o básico.
  6. Novidades? Como se está a portar o PRH nestes dias?
  7. Colocado por: ssousa1975O que lhe venho pedir é que consegue me dizer que espessura tem o seu backSplash, e se o mesmo vai até ao fundo dos armários superiores.
    Bom dia a todos e desculpem tanto tempo fora :)
    Bom, o meu backsplash tem 2cm de espessura,
    E encosta ao armário superior, tem apenas uma ligeira folga de milimetros,
    Nesse canto foi aplicada uma fita led, muito fina, que em caso de avaria é substituida com a maior facilidade, não deteto aí qualquer problema,
    espero que consiga obter o melhor resultado da sua cozinha,
  8. Colocado por: rpmmsantosNovidades? Como se está a portar o PRH nestes dias?
    Bom dia a todos!
    É uma coisa impressionante de facto,
    é a primeira vez q entro numa casa com este sistema de aquecimento, e realmente, é muito incrivel.
    o frio absurdo que tem estado cá na terrinha, batido a vento, com aquela humidadezinha gostosa que só quem está perto do mar cá no norte é que sabe... e entra-se em casa, e é um nivel de conforto muito bom mesmo,
    temperaturas sempre a rondar os 21-22 graus, anda-se muito bem em casa, descalço então é um mimo,
    estou bastante satisfeito na verdade,
    quanto a custos ainda é cedo para dizer, mas estou atento,
  9. Quanto à obra em si , já há portões ,
    Era algo q me preocupava naturalmente do ponto de vista da segurança.
    Está resolvido
    Falta só a caixa do correio
    E a restante aplicação da pedra ponte de lima no resto do muro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, dmatos, Palmix, Fresias
  10. Quando estiver 100% terminada no exterior vai ficar giro
    Concordam com este comentário: bluthunder82, mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires, mandrongo, dmatos, Palmix
    • paulos
    • 31 janeiro 2023 editado
    Colocado por: JPMN_17Quanto à obra em si , já há portões ,
    Está resolvido
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dmatos,Fresias
    O ter portões é uma falsa sensação de segurança, pois qualquer um passa por cima :)
    Aconselho um Cane Corso para tomar conta da casa :)
    https://www.youtube.com/watch?v=Ih431uzbmZI&ab_channel=DogumentaryTV
    Concordam com este comentário: NLuz, ricardo.rodrigues
    • EFHV
    • 1 fevereiro 2023
    Colocado por: JPMN_17Ora, o programa inicial da casa passava por:
    Moradia 4 frentes a rondar os 200m2
    - 3 quartos
    - 3 Wcs
    - Cozinha de jantar
    - Sala de Estar
    - Lavandaria
    - garagem fechada
    - Pequeno escritório
    - Arranjos exteriores ajardinados
    No final acabou por ficar com mais m2 do que pensavamos inicialmente,
    - 4 quartos
    - 4 Wcs
    - Cozinha de jantar
    - Sala de Estar
    - Lavandaria
    - Garagem fechada
    - Piscina (+casa de máquinas)
    De igual forma, o orçamento inicial também era para ficar a rasar os 200k€ + terreno + despesas
    E acabou por subir para mais de 300k€ + terreno + despesas
    porquê, perguntam vocês?
    porque alem do acréscimo de área que acabamos por construir, acresceram também alguns acabamentos e equipamentos, e em alguns casos por influencia da brutal subida de preços sentida já desde que estalou o covid, piorando já no inicio deste ano com a guerra na europa.
    De notar o seguinte:
    Nem foi o acréscimo de área que carregou mais o orçamento, porque isso estamos a falar de mais 20 ou 30 m2, (assim por alto se fizermos contas a 1.000€ por m2 são mais 20 ou 30 mil euros... e ainda faltaria muito para o acrescimo de praticamente 100mil)
    A questão foi também termos equipado a casa com mais uns extras que inicialmente não pensavamos como, piso radiante, piscina, mais madeiras, mais pedra natural, acabamentos exteriores mais robustos, e naturalmente tudo isso, acaba claro por fazer subir o valor global gasto.
    • EFHV
    • 1 fevereiro 2023
    Obrigada pela partilha! Estou a iniciar a leitura do seu tópico. No fundo, a fazer um pouco aquilo que descreveu que fez, recolher informação. Pode, pf, informar se os 200 m2 q refere são área bruta ou, no fundo, a área desejada/habitável da habitação, se já contabiliza a garagem, arrumos, alpendres, palas, etc.. Ainda, dado que informa os valores, o que é uma ajuda imensa para quem pesquisa,consegue dizer, considerando as características do seu terreno, aproximadamente em quanto ficou o custo dos trabalhos/muros/paredes de contenção? Deduzo que seja significativo. Vi que não tem email, mas gostava de lhe enviar uma mensagem privada. Creio que deve ter acesso aos meus dados e tem lá um email. Se puder enviar-me o seu email, ficaria muito grata. Prometo não o aborrecer muito. Parabéns pela sua obra/casa e excelente partilha. Cumprimentos. EF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
  11. Colocado por: JPMN_17Quanto à obra em si , já há portões ,
    Os portões só impedem a entrada a cães vadios.
    Mas completam bem o look da casa. Parabéns
  12. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Viva Ricardo
    Não entendi, como assim só impede entrada dos cães?
    Antes de ter portões qualquer um entrava, até já apanhei gente la “em excursão” já pra não falar de carros a fazer manobras e inversões de marcha a ir dentro da propriedade. 😅
    Assim já não acontece, acho eu, 🤔
  13. Colocado por: ricardo.rodriguesOs portões só impedem a entrada a cães vadios.
    Isto se não for como o meu cão que salta do canil com 2m de altura..(agora não salta porque está completamente fechado, mas salta a cerca de 1.20m na boa)
  14. Colocado por: JPMN_17Não entendi, como assim só impede entrada dos cães?
    Estava a simplificar. É claro que os portões fazem a sua função.
    Mas não ajudam a evitar os eventuais larápios(:
  15. Colocado por: EFHVBoa tarde,
    Obrigado!
    Tem aqui o meu email para qualquer questão
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EFHV
    • EFHV
    • 8 fevereiro 2023
    Grata pela atenção!
  16. Parabéns pelo tópico!
    Parabéns pela casa!
    Parabéns pelo espírito de partilha sempre com boa disposição =)
    assim sim, vale a pena este fórum ;)
    Concordam com este comentário: bluthunder82, EFHV
0.0547 seg. NEW
