    Colocado por: RCFde qualquer forma, os andaimes já lá não estão, pois não?
    Mesmo não estando é o suficiente para um inspetor qualquer achar que se deve fiscalizar a obra.
    Não pegam pelo andaimes mas pegam por outra coisa qualquer: Basta querem.
  2.  # 462
    silence
    As fotos agora não dão para aumentar mas parece ter essa vigas metálicas chumbadas nas empenas, é isso?
    Se assim for, não há o risco de elas dilatarem e além da inevitável fissuração essa cobertura começar a dar estoiros de vez enquando?
    Como vai ser garantida a ventilação dessa caixa para evitar os condensados?
    • RCF
    • 5 janeiro 2023
     # 463
    Colocado por: zedasilvaalém da inevitável fissuração essa cobertura começar a dar estoiros de vez enquando?
    Eh pá, não assuste o Homem...
    Eu já estava a estranhar, perante as fotos exibidas, apenas se ter referido aos andaimes. Mas agora dizer-lhe que a cobertura vai começar a dar estoiros...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno varanda, fm2023
  3.  # 464
    Colocado por: RCFMas agora dizer-lhe que a cobertura vai começar a dar estoiros...
    Eu não disse. Eu perguntei se não vai.
    • DR1982
    • 5 janeiro 2023 editado
     # 465
    Este zedasilva é bom a espalhar terror, santo, homem mais agoirento…
    O que vale é que ja o vamos conhecendo e sabemos que ele faz de um dedo um braço…
    Ainda nao apareceu aqui nenhum DO a dizer que a casa caiu :)
    • RCF
    • 5 janeiro 2023
     # 466
    no Verão, quando chegar o calor, ele responderá... isto, se o estoiro não for grande demais :)
  4.  # 467
    Colocado por: zedasilvasilence
    Estão "aparafusadas" nas viga em betão. nao sei se é isso q se refere.
    Por cima vai levar ainda umas ripas e telha.
  5.  # 468
    Colocado por: silenceEstão "aparafusadas" nas viga em betão.
    O seja, não tem espaço para absorver as eventuais dilatações.
    Pode não ser uma boa solução.
    • RCF
    • 5 janeiro 2023
     # 469
    Colocado por: zedasilvaO seja, não tem espaço para absorver as eventuais dilatações.
    Mas, se por cima da telha sanduíche, ainda leva telha cerâmica, essa dilatação das vigas será mínima, ou não...?
    Tenho visto muitas coberturas com vigamento metálico
  6.  # 470
    Colocado por: RCFMas, se por cima da telha sanduíche, ainda leva telha cerâmica, essa dilatação das vigas será mínima, ou não...?
    Tem razão.
    Não tinha percebido que aquele sanduíche era uma subtelha, sendo assim, em principio não haverá problema
  7.  # 471
    Esqueci-me ainda de dizer que por baixo leva lã de rocha e teto falso , mas poderá ser alterado para duplo pé direito (painel em madeira).
    • RCF
    • 6 janeiro 2023
     # 472
    Colocado por: silenceEsqueci-me ainda de dizer que por baixo leva lã de rocha e teto falso , mas poderá ser alterado para duplo pé direito (painel em madeira).
    Em ambas as situações, ficará bem isolado. No entanto, com duplo pé direito, irá ter mais dificuldades em aquecer o espaço no inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silence
  8.  # 473
    Colocado por: RCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silence
    será melhor então meter teto falso?
    • RCF
    • 6 janeiro 2023
     # 474
    Colocado por: silence~
    Termicamente, será melhor
    Com teto falso e colocando a lã de rocha sobre esse teto, o espaço a aquecer será menor. Serão menos m3 a aquecer
    E depois, como o ar quente sobe, para além de serem mais m3 a aquecer, mais será a energia a despender para ter a temperatura ideal na zona onde estão as pessoas (entre o pavimento e os 2m de altura)
  9.  # 475
    Colocado por: RCF
    A única vantagem do pé direito é só mesmo a nível estético (visualmente mais bonito), certo?
    • RCF
    • 6 janeiro 2023
     # 476
    Sim, é o que também acho.
  10.  # 477
    Colocado por: silenceA única vantagem do pé direito é só mesmo a nível estético (visualmente mais bonito), certo?
    Neste caso pode não ser só isso.
    Ao ter essa "caixa" entre o teto falso e a cobertura, não sei até que ponto isso não vai funcionar como caixa de ressonância e em dias de chuva forte poder ser algo incomodativo.
    Ao elimina-la é menos um risco que corre
  11.  # 478
    Chapa sandwich como subtelha é boa solução? Falam sempre nos condensados nessas chapas
  12.  # 479
    O teto falso permite paszar todas as tubagens de eletricidade, ventilação, etc, sem teto falso é mais complicado…
    Os focos rasos’por exemplo tem uns grampos para colocar por cima da placa de gesso…
    Claro que ha alternativas, alias diariamente vejo-as, mas é fazer diferente e isso normalmente fica logo bem mais caro.
    • argo
    • 6 janeiro 2023
     # 480
    Colocado por: RCF
    No verão o ar quente também sobe, será um espaço mais fresco.
0.0288 seg. NEW
