    Vocé e picheleiro? Uma pzrgunta, eu queria os circuitos de agua todos separados como fiz em minha casa.
    Chagada principal numa nourrice ( na sei o nome portugues) e sai uma rede em per de diamentro pre definido para cada peça de agua, idem para a agua quente.
    Isso tenho de pzdir agora nas especialidades ou nao precisa?
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 162
    Colocado por: DR1982um radiante para 300m2, chiça €€€€ :)
    onde é que eu falei em radiante?
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 163
    Colocado por: marcocar
    pede o que pretende nas especialidades
  2.  # 164
    Colocado por: SrRpede o que pretende nas especialidades
    Tem um nome mais tecnico isto que eu pretendo?
    Quero poder abrir e fechar cada circuito independentemente, tanto fria como quente logo a saida da bomba de aquecimento.
    Na cave, na parte central da casa vai haver um local tecnico para isso tudo, quero agrupar tudo la, aguas, vmc aquecimznto de agua etc. As residuais queria tudo a passar no desvao e cave, e com aqueles sistemas de sifao mostrado pelo big no topico dos sifoes nao era ma ideia
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 165
    E da para regular tudo separadamente, criar redes separadas independentes caso haja problemas?
    Sempre soube que seria lenha, mas ainda nao.me debrucei no assunto a fundo.
    Nao quero como faziam antigamente, onde era tudo seguido e o ultimos mal aquecia.
    Se for para isso tem de ser algo mais moderno.
    dependendo do plafon dá para fazer o que quiser
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 166
    Colocado por: marcocarQuero poder abrir e fechar cada circuito independentemente, tanto fria como quente logo a saida da bomba de aquecimento.
    quer que da zona técnica saia um tubo independentemente para cada ponto de consumo? Tipo um tubo directo à sanita do rc outro tubo pra fria do lavatorio do rc e por ai fora? Se for assim vai ter dezenas e dezenas de tubos a chegar à zona técnica
  3.  # 167
    Colocado por: SrRdependendo do plafon dá para fazer o que quiser
    Nao de haver assim tanta diferença de preço de uma maneira para a outra. E ao menos a meu ver fica uma coisa melhor se houver uma avaria.
    É uma das coisas que tento prever em tudo, forma evitar ao maximo ficar encalhado com alguma coisa. Até num portao de correr electrico, mandei por uma porta de chave no meio dele casa avariasse comigo fora de casa
  4.  # 168
    Colocado por: SrRquer que da zona técnica saia um tubo independentemente para cada ponto de consumo? Tipo um tubo directo à sanita do rc outro tubo pra fria do lavatorio do rc e por ai fora? Se for assim vai ter dezenas e dezenas de tubos a chegar à zona técnica
    Mais ou menos isso sim, daria uns 30 tubos para a casa toda,tudo ligado naquelas peças multivalvulas.
    Ou entao uma chegada principal do local tecnica até as difrentes casas de banho e ai uma caixa com as tais torneirinhas independentes
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 169
    Colocado por: marcocarNao de haver assim tanta diferença de preço de uma maneira para a outra.
    claro que há diferença, só em metros de tubagem deve ser mais uns milhares de metros a mais, e fica na mesma entalado caso um desses tubos seja necessário substituir. Secalhar o que pretende e mais adequado para si é um sistema de colectores em pex proximos dos pontos de consumo.
  5.  # 170
    Coletores é mesmo esse nome que procurava!
    Milhares de metros tambem nao abusemos, a casa so tem 20m de comprimento, tendo isto num ponto central, seriam a volta de 600m de tubo. A 150€a o rolo de 100m... Mas nao seriam nunca milhares lol
    Entao mas se o o pex ou multicamada andar dentro de tubo anelado, em teto falso e calhas tecnicas nao da para passa lo de novo?
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 171
    Colocado por: marcocarMas nao seriam nunca milhares lol
    certo umas centenas.
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 172
    Colocado por: marcocarEntao mas se o o pex ou multicamada andar dentro de tubo anelado, em teto falso e calhas tecnicas nao da para passa lo de novo?
    coloque os colectores mais próximo das casas de banho, em caso de necessidade é muito mais facil retirar o tubo se estiver mais próximo do ponto de consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
  6.  # 173
    Colocado por: SrRcoloque os colectores mais próximo das casas de banho, em caso de necessidade é muito mais facil retirar o tubo se estiver mais próximo do ponto de consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcocar
    Existe algum site zm portugues ou livro que fale dos dimensionamentos das tubagens para as diversas peças ca em portugal?
    Em frança fiz tudo eu mesmo com per, mas tinha toda a informaçao necessaria para os diametros e tudo
  7.  # 174
    Vai ter desvão em tudo? Desce tudo aprumado dentro desse tubo anelado, em caso de alguma avaria é facil de dar com o rato sem ter de ter tubos independentes, acho eu
  8.  # 175
    isso nao vem nos projetos de especialidades? Eu acho que tem para la isso
  9.  # 176
    Se o ponto de consumo de água quente estiver a mais de 15m do reservatório de água quente, tem de ter um circuito de retorno. (exigência da térmica)
    Tem de fazer com colectores e um circuito principal a alimentar os colectores.
    Eu faria em multicamada, se possível em sistema MEPLA, da geberit.
    Ps: mas antes tem de optimizar a arquitectura... Em partícular o piso dos quartos... Está uma desgraça desgraçada 😅
  10.  # 177
    Sim mas zu quero poder cortar cada peça independentemente. Soluçao de ir uma alimentaçao a cada divisaonenla ter coletor parece me boa.
  11.  # 178
    Colocado por: marcocarSim mas zu quero poder cortar cada peça independentemente
    Faz isso no colector... Com válvulas de corte.
    OH Marco...isso deve pedir ao engenheiro que fizer o projecto da rede de águas.
  12.  # 179
    Eu sei, mas estou me a informar antes se isto tambem se faz por cà e nao.me virem com a lenga lenga, do 'a nao, aqui é tudo assim' como fazem para muita coisa
  13.  # 180
    Colocado por: Pedro BarradasSe o ponto de consumo de água quente estiver a mais de 15m do reservatório de água quente, tem de ter um circuito de retorno. (exigência da térmica)
    Para nos estava bom,so mesmo a suite da nossa filha, que decidi mudar em obra até ja tenho ali um desneho de como a farei, e como disse o meu arquiteto, as divispes interiores podemos mudar comi queremos.
    Mas diga la o que mudaria ja agora?
0.0258 seg. NEW
