Colocado por: SrRFalta ai uma ligação entre a bomba circuladora e a ligação de agua fria da misturadora
Colocado por: dom123Tem de levar uma válvula de retenção no local assinalado a vermelhonao , ai ja existe retenção, tem que levar depois da bomba na derivação que vai ao depósito e outra na derivação que vai à fria da misturadora
Colocado por: argoTenho a minha bomba circuladora para instalar mas cada vez que olho para estes esquemas fico todo trocado dos olhos.é simples
Colocado por: SrRnao , ai ja existe retenção, tem que levar depois da bomba na derivação que vai ao depósito e outra na derivação que vai à fria da misturadora
Colocado por: dom123tem que colocar as válvulas onde e nas situações que sao necessárias, eu olhando pra foto vejo que o problema está na falta da ligação à tubagem da fria à misturadora, bastava desligar onde esta ligado o retorno e ligar antes da valvula de retenção do depósito e neste caso em que o retorno é feito no fundo do depósito basta a retenção que tem antes da bomba, nas situações onde se liga o retorno a meio do depósito e com misturadora ja levaria 2 retenções
Só no ponto assinalado a vermelho já é uma válvula anti-retorno então não é necessário mais nenhuma válvula, eu tenho um esquema parecido e funciona muito bem.
Colocado por: rxpxxxTenho um sistema semelhante, no inicio tive o mesmo problema resolveu-se sangrando o ar no sistema desapertando um parafuso na bomba de circulação
Colocado por: SrRIsso.coloca as retenções nas linhas do retorno
Colocado por: SrRcoloca as retenções nas linhas do retorno
