    Colocado por: marcocarAquecimento a lenha, para mim o melhor em todos os casos
    pois, na minha zona um atrelado de trator de lenha ja custa 150€
    • DR1982
    • 8 janeiro 2023 editado
     # 242
    Colocado por: marcocarAinda nao decidi se sera mesmo etics ou parede dupla. De qualquer modo se for parede dupla, nao sera ha moda portuguesa! Sera a moda da belgica. Pano interior estrutral, pano exterior de paramento, com consolas. Fico como um capoto mas com proteçao do isolamento.
    Ja se encontra por ca coisitas em xondiçoes tambem. Para ter uma ideia veja alvenarias duplas vale da gandara se nao estou em erro, tem la os detalhes tecnicos todos para resoluçao de pontes termicas
    e vai fazer o contorno dessas telheiros todos?l com isolamento?
  2.  # 243
    Marcocar:
    Ja viu o preco por m2 de fazer panos com o material do Vale da Gandara?
    E o problema nem e o material mas sim arranjar quem o aplique de forma correcta.
    Ha uma casa que conheco em que o aplicador andou la dois anos…
    • SrR
    • 8 janeiro 2023
     # 244
    Nao devemos ter talvez as mesmas sensaçoes de conforto,vivi numa casa, nao isolada,com paredes de 5cm de madeira e la de vidro, com open space de 70m2, 130 m2 no total e aquecia toda a sala 21° com a minha salamndra a lenha. Nos quartos mantinha 18° sem mais nada
    E vivia no norte de frança com negativas 3meses por ano....
    pro tamanho desta casa tenha atenção ao aquecimento senao vai penar com o frio
  3.  # 245
    Humm anda a empurrar com a barriga.
    Decisões dessas têm que ser tomadas antes de submeter o projeto na Câmara. Até o projeto de arquitetura tem que submeter o detalhes das paredes, com os cálculos da térmica.
    E, claro, o projeto da estabilidade tem de ter em conta a posição exata onde colocar aos pilares da componente estrutural, garantindo que a casa se mantém nos limites de implantação definidos em projeto de arquitetura.
    • Iko
    • 8 janeiro 2023
     # 246
    Não sei o que pensar disto! Andamos todos a fazer ao contrário, conheço alguém MUITO próximo de mim que tem 5 filhos, portanto 7 pessoas e vivem num apartamento de 65m2.
  4.  # 247
    Estou a espera de orçamento para estrutura auto portante de madeira, em w, para as partes de habitaçao, como em frança,
    Se conseguir fica mais facil de resolver tudo o resto..
    Casa tenha de fazer tradicional, com lajes, levara isolamznto no teto falso, e para as paredes em contacto com os telhados do res do chao, farei uma parede dupla isolada, para apoiar a estrutura de telhado junto da casa, resolvendo assim as pontes termicas
    Concordam com este comentário: smcah
  5.  # 248
    Colocado por: Ikoalguém MUITO próximo de mim
    Mesmo que fosse POUCO próximo:), o marcocar entende que quer luxo na componente dimensão...
    Eu penso que não faz qualquer sentido ser grande, se não for confortável.
    Concordam com este comentário: Iko
  6.  # 249
    Nao ando nada, a arquitetura ainda nao foi aprovada.
    Colocado por: NielsBohrMarcocar:
    Alguem que aplique sou eu, apenas falei nesse site para verem o tipo de sistema, e que tudo existe para fazer bem.
    Fiz dezenas de predios de varios andares nesses sistema (vandersanden) tudo em consolas, e para a minha moradia nao precisaria dela, seria uma parede exterior de bloco de 10 com ligadores a parede estrutural
  7.  # 250
    Mas porqué tanto medo que eu nao tenha a casa confortavel?
    Atualmente estamos numa mas ainda maior arrendada, sem isolamento nenhum, com janelas de madeira com frestas de 1cm, mas com aquecimento central por fogao a lenha e a casa esta toda a 20°...
    Eu sei que a casa sera grande e por isso aposto nalgo muito bem isolado e estabque para compensar a falta de boa orientaçao, evitando ao maximo perdas com o exterior
  8.  # 251
    Tambem acho que devia se concentrar ja em resolver essas questões do isolamento, por onde anda… senao depois tem de andar a remendar projetos e isso paga-se como é lógico, essa casa em parede dupla sem pontes térmicas, tenho as minhas duvidas…
    Ha muito recanto
  9.  # 252
    Eu no inicio duvidei, mas já entendi, você tem alvará e será o próprio construtor da casa, com alguns conhecimentos para os materiais e muita ginástica acredito que cumpra o orçamento (+50k va..).
    Boa sorte com isso e vá mantendo o pessoal atualizado que toda a gente ficou curiosa :)
  10.  # 253
    Colocado por: DR1982Tambem acho que devia se concentrar ja em resolver essas questões do isolamento, por onde anda… senao depois tem de andar a remendar projetos e isso paga-se como é lógico, essa casa em parede dupla sem pontes térmicas, tenho as minhas duvidas…
    Ha muito recanto
    Em parede dupla tambem se faz, da é mais trabalho e é preciso ser meticuloso.
    Primeiro sobe o pano interior estrutural, aplica isolamento, mantas ou denso (mantas mais barato e melhor isolamento). Fura e fixa os ligadores, pano exterior.
    Ter em atençao claro, consolas termicas na varanda do lado da entrada, nas outras visot ser habitavel por baixo levar abobadilhas de esferovite,e xps a reforçar por cima o isolamento
  11.  # 254
    consolas térmicas?
    Primeiro estamos em Portugal, para arranjar quem lhe calcule com consolas térmicas não sera a coisa mais facil do mundo, depois cada consola termica sao/eram cerca de 300€ por metro
  12.  # 255
    Se for capoto é muito mais facil e simples mas ha nivel de durabilidade prefiro parede dupla e posso fixar tudo o que quiser nas paredes. Capoto envolve ter de se usar parafusos proprios para tudo e mais alguma coisa
  13.  # 256
    Colocado por: marcocarSe for capoto é muito mais facil e simples mas ha nivel de durabilidade prefiro parede dupla e posso fixar tudo o que quiser nas paredes. Capoto envolve ter de se usar parafusos proprios para tudo e mais alguma coisa
    Portugal esta na era do capoto, é o mais fácil.
    Mesmo com capoto como isola das fundações para cima?
  14.  # 257
    Talvez xps enterrado da cave para cima.
    Ou entao começo so 1m abaixo do res do chao, laje com abo adilhas de eps com aba e primeira fiada da construçao em bloco betao celular... Ha muitas maneiras
  15.  # 258
    Colocado por: marcocarTalvez xps enterrado da cave para cima.
    e os pilares em betão celular? É esse tipo de pormenores que normalmente depois causa dores de cabeça quando não se pensam as coisas de raiz
  16.  # 259
    A minha estrutura vai ser calculada para ser executada com blocos pilares e linteis no material da alvenaria. Nao me importa ter de aumentar o numero de pilares necessarios visto as secçoes serem mais reduzidas. Sei que em frança em zona forte, fazemos pilares de cada lado de cada abertura, com lintel betao por baixo das soleiros e dos peitoris.
    De quelquer modo ja tenho o eng da artebel pronto para ajudar o meu eng a calcular isto dessa forma casa ele nao saiba lol.
    Acredito que para quem nao percebe nada de obras tem de ser tudo preparadinho para nao terem surpresas, agora no meu caso nao me preocupa minimamente estes detalhes, sou eu que trato disto e nao faço confiança em mais ninguem para faze lo.
  17.  # 260
    Nao percebeu, na zona dos pilares como faz para corrigir a ponte térmica? Passa o isolamento debaixo dos pilares? Ou vai forrar as fundações todas com isolamento?
0.0256 seg. NEW
