    Colocado por: marcocarsem isolamento nenhum, com janelas de madeira com frestas de 1cm, mas com aquecimento central por fogao a lenha e a casa esta toda a 20°...
    Marco, não querendo duvidar de si, diria que isso é um caso de estudo. Os meus pais vivem numa moradia típica dos anos 80 e com o mesmo sistema de aquecimento (só no piso dos quartos e sala) nunca conseguiram ter a casa a temperatura confortável até o ano passado, quando trocaram caixilharias e meterem capoto, até entao, mesmo com o fogão o dia todo ligado a dar aquecimento aos radiadores, só se estava bem de casaco dentro de casa. E pelo que vi até moramos na mesma região.
  2.  # 262
    Colocado por: marcocaro desenho exterior ficou como queriamos,
    Está aqui a resposta a tudo. Eu prefiro dar prioridade ao interior.
    Colocado por: marcocarnao queremos luxos no interior, o nosso maior luxo e aquele que damos mais valor é ter espaço!
    Maior luxo é o conforto, essas dimensões nas divisões podem não o permitir e não falo só na climatização.
    Os Wc são as divisões que mais trabalho dão a limpar, e que se querem melhor climatizados, 13m2 é uma loucura...
    Mas se está ao gosto, haja saúde e pilim, boa sorte.
  3.  # 263
    Colocado por: IkoNão sei o que pensar disto! Andamos todos a fazer ao contrário, conheço alguém MUITO próximo de mim que tem 5 filhos, portanto 7 pessoas e vivem num apartamento de 65m2.
    Nem 8 nem 80...
    Claro que cada familia tem de adaptar a dimensão da casa às suas possibilidades e tentar ter o máximo de conforto possível.
    7 pessoas numa casa com 65 m2 é apertado.
  4.  # 264
    Colocado por: NTORION
    O exterior e o interior estao como queriamos e olhe 13m2 na casa de banho nao cho loucura, é o tamanho que tinha na minha antiga casa. Como ja disse, adoramos casas com cantos e recantos, alpendres, varandas e muito espaço.. pedras e madeiras... Nao conseguiriamos nunca construir uma casa moderna tipo cubo com telhados planas, nao nos corresponde, esta apesar de nao estar ao vosso agrado ( nem é para estar) a nos corresponde a 100%. E os detalhes de disposiçao interior prefiro ver em obra como ja disse, alargar uma wc ou modificar o tamnho disto ou daquilo nao me custa nada
  5.  # 265
    Colocado por: Sasapo
    Nao sei que lhe dizer, estou escrever lhe de camisa e de mangas arregaçadas de dentro de casa.
    A casa é de rdc, andar e sotao. O rdc e andar é que sao aquecidos. Casa cheia de varandas, de telhados avançados etc uma ponte termica por toda a casa lol
  6.  # 266
    O seu objetivo é ter um isolamento continuo assim, ou se tiver pontes térmicas nao se importa?
  7.  # 267
    Essa imagem no meu caso nao da. Quero a casa com o menos de pontes termicas possiveis, por exemplo na parte desvao, capoto até a fundaçao (1,5m alto ) vai até ao fundo, na parte cave nao irei até ao fundo (3m abaixo), seguirei alinhado de forma a isolar a testa de laje e criar um caminho de menor resistencia.
    Nas lajes, vigotas com abobadilhas de eps com aba, mas essa parte ainda vai depender do preço das abo adilhas de eps. Se for demasiado elevado face aos ganhos termicos, farei laje tradicional, com xps por baixo da betonilha. Isso ainda vou assentar tudo com o arquiteto e o eng
  8.  # 268
    Tinha lido um documento das casas passivas, dizendo que quando a regra do lapis nao podia ser respeitada, devia criar se um caminho de menor resistencia, isolando pelo menos um metro em cada sentido afim de absorver e tornar a ponte termica sem efeito. Mas ja nao encontro o documento
  9.  # 269
    Colocado por: marcocarEssa imagem no meu caso nao da. Quero a casa com o menos de pontes termicas possiveis, por exemplo na parte desvao, capoto até a fundaçao (1,5m alto ) vai até ao fundo, na parte cave nao irei até ao fundo (3m abaixo), seguirei alinhado de forma a isolar a testa de laje e criar um caminho de menor resistencia.
    Vai ter uma zona com desvão de apenas 1.5m de altura?
  10.  # 270
    Sim, toda a parte sala/salo / cozinha fica no desvao de 1,5m.
    Corresponde a leira existente onde fica a cave 3m abaixo
  11.  # 271
    Colocado por: marcocarTinha lido um documento das casas passivas, dizendo que quando a regra do lapis nao podia ser respeitada, devia criar se um caminho de menor resistencia, isolando pelo menos um metro em cada sentido afim de absorver e tornar a ponte termica sem efeito. Mas ja nao encontro o documento
    Tenho uma situação semelhante com uns pilares, o PH designer sugeriu sobreposição de 2.0m para minimizar a ponte térmica
  12.  # 272
    Colocado por: marcocarSim, toda a parte sala/salo / cozinha fica no desvao de 1,5m.
    mais 70cms de muro e ja fica com uma cave nessa zona também
  13.  # 273
    Nao preciso, ja tenho cave de 110m2.
    Era um desperdicio de dinheiro em escavaçao e muros para isso.
    Esta parte assim tenho so 50cm a descavar em metade da area para ficar a cota certa
    O dinheiro desta escavaçao da para os poços
  14.  # 274
    Colocado por: DR1982
    Os pilares nao me chateiam muito, pilates de 20*20, podem forrar a pladur com 5cm de la no perimetro, do chao ao teto e ja esta tratado
  15.  # 275
    Uma pergunta aqui po pessoal dos etics, ha alguma marca de etics aqui em portugal com acabamento a monomassa? Na sto nao tinhamos, mas apliquei varias vezes um sistema da PRB acabado monomassa raspado, ha ca disso??
  16.  # 276
    Colocado por: marcocarNao preciso, ja tenho cave de 110m2.
    se nao for rocha, a escavação é barata. Mas claro são opçõe,
    Eu tinha algo semelhante previsto metade a 1.50m de altura, mas não quis correr o risco de um dia me arrepender de nao ter feito mais uns cms de muro.
  17.  # 277
    tenho alguns que serão tratados dessa forma, mas outros calham a meio de paredes e para fazer isso ou engrossava a parede toda ou ficavam salientes, é esse tipo de pormenores que têm de ser vistos em projeto
  18.  # 278
    Ja vi usarem xps de 2cm, na base e no topo do pilar para criar corte termico. Passavam o ferro certinho e estava o corte termico feito.
    Existe uns cortes de resoluçao de pontes termicas num site belga onde usam isso para varandas e vigas estao em ligaçao com interior
  19.  # 279
    Deve estar a falar de algo tipo armatherm 500, mas esqueça que em Portugal isso cai tudo
  20.  # 280
    Nao nada disso, era mesmo uma folhinha de 1ou 2cm, xps alta densidade, atravessado pelo ferro e ficava ali em sandwich.
    É como por exemplo nas lajes, usasse planelles isoladas, em bloco trazem um epq pzlo interior, outras de ceramica, tem eps dentro dos alveolos.
0.0249 seg. NEW
