    Sim as tubagens devem ser isoladas. Sem fazer contas devem ter os 20mm mas também acho um absurdo.
    Colocado por: bettencourtSem fazer contas devem ter os 20mm mas também acho um absurdo.
    Com 20mm de isolamento vão ter que rebentar com as paredes interiores, uma normal parede de tijolo de 11 não aguenta. Paredes em pladur com montantes de 48mm também não dá.
    São leis feitas por quem não percebe nada de obras.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Varejote, RFPE, SrR
    Colocado por: RUIOLILigação entre BC e coletores, acho que vc sabe do assunto e percebeu
    eu percebi o que isolou só não percebi foi a razão pois a gênese mantem-se.
    ps: os tubos dos colectores fazem parte do sistema e como tal não faz sentido isolar termicamente, excpto se passarem fora do involucro climatizado.
    ps II: e provavelmente foi com isolamento de 19mm pois 20mm não é medida comercial, no entanto a regulamentação somente refere espessura sem referir a qualidade do mesmo nem o método de aplicação que pode inviabilizar a aplicação\utilidade
    Colocado por: jorgealveseu percebi o que isolou só não percebi foi a razão pois a gênese mantem-se.
    Passam essencialmente (80%) em tetos falsos, optamos por isolar.
  5.  # 45
    Colocado por: RUIOLIPassam essencialmente (80%) em tetos falsos, optamos por isolar.
    para isso 6mm chegava e sobrava.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgealvespara isso 6mm chegava e sobrava.
    No PHPP para não ter sobreaquecimento teve de se meter 20 mm de isolamento dos tubos AQS, na sequência disso foi tudo corrido a 19 mm, excepto a água fria.
  7.  # 47
    Falaram aqui de 2 legislações (uma mais recente e outra mais antiga).
    A mais recente presumo ser a Portaria 138-I/2021, de 1 de Julho
    Qual é a mais antiga ?
    Vejo também o Decreto-Lei nº 79/2006 de 04-04-2006.
    Será esta a mais antiga ?
    http://bdjur.almedina.net/item.php?field=item_id&value=982414
    Colocado por: jorgealvesisolamento de 19mm pois 20mm não é medida comercial,
    Com espuma elastomérica até 18mm normalmente cumpriria a legislação, porque tem uma condutividade térmica muito reduzida.
    Mas lá está 18mmx2 +22mm do tubo... já dá quase 6cm. Numa parede fina interior é significativo.
  9.  # 49
    Colocado por: ricardo.rodriguesCom espuma elastomérica até 18mm normalmente cumpriria a legislação, porque tem uma condutividade térmica muito reduzida.
    o regulamento é omisso em relação a isso somente refere espessura mínima a aplicar.
0.0135 seg. NEW
