    • Iko
    • 8 janeiro 2023 editado
     # 281
    Colocado por: LAFerreira
    Nem 8 nem 80...
    Claro que cada familia tem de adaptar a dimensão da casa às suas possibilidades e tentar ter o máximo de conforto possível.
    7 pessoas numa casa com 65 m2 é apertado.
    Eu sou adepto de casas pequenas, confortáveis, prefiro sem dúvida a casas gigantes. Em relação ao caso que falei, existem vantagens. Não é preciso aquecedor, pois 7 pessoas num espaço pequeno aquecem sempre a casa. :D
    • DR1982
     # 282
    Colocado por: marcocarNao nada disso, era mesmo uma folhinha de 1ou 2cm, xps alta densidade, atravessado pelo ferro e ficava ali em sandwich.
    É como por exemplo nas lajes, usasse planelles isoladas, em bloco trazem um epq pzlo interior, outras de ceramica, tem eps dentro dos alveolos.
    pilares interrompidos por xps? Em caso de movimentos laterais naos sei se a coisa se aguenta, as planelles nao têm função estrutural, já é diferente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iko
    • paulos
     # 283
    Colocado por: marcocarUma pergunta aqui po pessoal dos etics, ha alguma marca de etics aqui em portugal com acabamento a monomassa? Na sto nao tinhamos, mas apliquei varias vezes um sistema da PRB acabado monomassa raspado, ha ca disso??
    Tipo isto?
    http://www.perfiboard.com/perfiboardpt.html
  1.  # 284
    Colocado por: paulos
    Tipo isto?
    http://www.perfiboard.com/indexpt.html
    Nao, nada disso, é uma ITE identica em tudo o que fazemos so o acabamento é que é em monomassa
    Colocado por: DR1982pilares interrompidos por xps? Em caso de movimentos laterais naos sei se a coisa se aguenta, as planelles nao têm função estrutural, já é diferente
    Nao era qualquer xps, era de alta resistencia como aquele usado debaixo de lajes. Pena nao ter perguntado o nome na altura..
  2.  # 285
  3.  # 286
    Colocado por: marcocarNao era qualquer xps, era de alta resistencia como aquele usado debaixo de lajes. Pena nao ter perguntado o nome na altura..
    pois, acredito que resista à compressão, mas aos movimentos laterais ja nao sei, era atravessado por ferro normal ? Ou ja vinha com ferros como as consolas térmicas?
  4.  # 287
    Nada era so mesmo o xps ou algo muito parecido
  5.  # 288
    Colocado por: marcocarNada era so mesmo o xps ou algo muito parecido
    curioso, parece ser uma solução interessante
  6.  # 289
    Colocado por: DR1982curioso, parece ser uma solução interessante
    Vou me ir informar aos meus foruns francius lol
  7.  # 290
    aqui muitos nem nas consolas isolantes confiam, são outros hábitos
  8.  # 291
    Por isso é nao acreditam que uma casa, grande que seja como esta posso ser confortavel... De quaqluer maneira, basta dar uma volta pelas obras para se ver a maneira de trabalhar de muitos...
    Um etics aqui perto de mim.... Para fixar as descidas das pluviais, fizeram buracos de 10*10 no eps e encheram nos de massa para poder fixar as buchas...
    E assim vai, nao me admira que as casas novas andei cheias de patologias como as casas antigas
  9.  # 292
    Colocado por: marcocarPor isso é nao acreditam que uma casa, grande que seja como esta posso ser confortavel... De quaqluer maneira, basta dar uma volta pelas obras para se ver a maneira de trabalhar de muitos...
    Eu sinceramente também acho que deveria pensar bem na solução de aquecimento para essa casa precisamente, por muito bem isolada que fique precisa sempre de um aquecimento eficaz
  10.  # 293
    Colocado por: DR1982Eu sinceramente também acho que deveria pensar bem na solução de aquecimento para essa casa precisamente, por muito bem isolada que fique precisa sempre de um aquecimento eficaz
    A casa vai ter aquecimento a lenha, isso é certo. So nao decidi se a ar canalizado ou a agua
  11.  # 294
    a ar por condutas?
    • Iko
    • 9 janeiro 2023
     # 295
    O Pablo Escobar chegou a queimar notas para se aquecer, fica a ideia… :D
  12.  # 296
    A ar esqueça, para essa dimensão não consegue.
  13.  # 297
    Colocado por: DR1982a ar por condutas?
    Ou com sistema tipo da poujoulat
    Ou com ligaçao ao cicuito da vmc.
    Ha vmc que tem uma admissao propria que se posiciona perto do recuperador, e ussasse o circuito da vmc para distribuir o ar quente. As da mydatec tem essa possibilidade, bem como ligar poço canadiano para pré aquecimento etc.
    Parece muito bom material, pelo menos no papel e nas possibilidades das maquinas deles
  14.  # 298
    Tal como respondi no topico das VMC, ha uns tempos vi maquinas que faziam climatizaçao e VMC ao mesmo tempo mas eram bem caras, ficava praticamente ao mesmo preço de soluções independentes.
    Com a desvantagem de estar a apostar as fichas todas no mesmo cavalo
  15.  # 299
    É como em tudo, tem de se pesar os pros e contras e ver o que compensa e que se adapta melhor as vivencias de cada um
  16.  # 300
    Uma pergunta aqui para os engenheiros, quando projetam paredes de cave enterradas, em vez da cofragem de madeira, pode substiuir se pelos blocos de cofragem? Estive a conversar com o eng da pavineiva aqui de viana do castelo, ele diz que os blocoq sao sustitutos legais ha cofragem de madeira. Porque nao se realiza mais caves enterradas, paredes de desvao, etc, com esses blocos? É necessario prever logo nas estabilidades? Ha algum verdadeiro inconveniente em usa los? Porque fica sempre muito mais barato que cofrado e muito mais facil aplicaçao para empresas pequenas.
    Ja realizei muitas caves em blocos vazados de cimento , com respetivos pilares e cintas perifericas, com blocos maciços aligeirados, até com blocos de pedra pomes, mas aqui em portugal tudo que se vé é em betao cofrado.
    Ha mesmo uma diferença estrutural ou é mesmo por pouca vontade e os empreiteiros poderem faturar mais...
    Gostava de saber sem maldade nenhuma, quero perceber o mercado e mentalidades construtivas de cá
0.0205 seg. NEW
