    Colocado por: KronnuzValerá a pena apostar no Planitherm 4S
    Vale a pena colocar os planitherm 4S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kronnuz
  2.  # 762
    Boa tarde ,
    Alguém me pode ajudar , estou na duvida em qual escolho entre os seguintes:
    Indalsu - Domo 85RT PLUS vs Extrusal B.055
    Ambos com vidro 6mm (Guardian Sun) / 16mm Caixa / 44.1
  3.  # 763
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Kronnuz
    E em relação aos valores, para o tipo de material?
    Em linha com o que se pratica actualmente ou estou a ser... "esmifrado"?
    Obrigado!
    • trap3d
    • 10 janeiro 2023 editado
     # 764
    Colocado por: trap3dO que acham desta série de alumínios?
    Domo 67RT Plus para portas de abrir e Domo 85RT Plus para janelas de correr, o vidro será duplo 6mm GUARDIAN SUN (Baixo Emissivo + Controlo Solar) + cxar 18 + 5mm.
    Vasco Bento conhece esta série de alumínios?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=2006963
  4.  # 765
    Colocado por: trap3dVasco Bento conhece esta série de alumínios?
    Conheço de nome apenas. Sei que é da Indalsu, uma marca Espanhola.
  5.  # 766
    A solução apresentada acha que é um bom alumínio em termos de vidro e caixa de ar?
  6.  # 767
    Colocado por: Kronnuz@Vasco Bento... @two_rok... Uma opinião?
    Acrescentar que o material é Gealan, com ferragens Roto.
    Valerá a pena apostar no Planitherm 4S tendo estores para fazer o controlo solar nos meses de Verão?
    Pego nesta questão porque tenho uma semelhante. Numa fachada virada a norte com janelas sem estores (tem portadas interiores) por forma a manter a casa quente no inverno e fresca no verão vale pena apostar no Planitherm 4s ou num guardian sun? E o porquê da vossa escolha?
    Muito obrigado
  7.  # 768
    @plsoares - Não sou especialista, mas devido à pouquíssima exposição solar que uma fachada voltada a norte tem, não faz sentido aplicar um vidro com controlo solar. Vai querer aproveitar toda a incidência solar possível (o vidro com controlo solar vai impedir que o faça).
    Baixo emissivo sim, sem dúvida. Vai querer evitar que o calor do interior se "escape" para o exterior (que é o objectivo do vidro baixo emissivo).
    Corrijam-me se estiver errado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: plsoares
  8.  # 769
    Colocado por: trap3dA solução apresentada acha que é um bom alumínio em termos de vidro e caixa de ar?
    O vidro poderia ser melhor, mas os sistemas pelos desenhos parecem ser bons.
    Em suma penso que é uma boa escolha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  9.  # 770
    Acabei por adjudicar a série 9000 com planitherm 4s em todas as janelas à excepção daquela que está voltada a norte. Essa vai ficar só com o planitherm.
    6-16-4, warm edge e argon, ferragens Roto.
    Penso que seja uma escolha de qualidade e equilibrada, certo?
    Agora vai depender do instalador...
    A que devo estar atento aquando da instalação?
    Porque não escolheu o planitherm 4s na janela que está para norte?
  11.  # 772
    Colocado por: plsoares
    Tinha explicado mais acima ;)
    Mas elaboro um pouco mais sobre a minha linha de raciocínio:
    - Para o território Português, tendo em conta a situação geográfica do País, o quadrante Sul é o que recebe maior radiação solar ao longo do dia, logo será nesta orientação o maior aproveitamento de ganhos solares.
    Tendo em conta este aspecto, as janelas das divisões viradas nesta direção apanham bastante sol durante todo o dia, tornando-as nas divisões mais quentes da casa.
    Como a luz solar nestas zonas é tão intensa, será necessário prever medidas de protecção das janelas, portas ou aberturas de modo a controlar a entrada da mesma. Neste caso, usando vidros com controlo solar, cujo objectivo é esse.
    Por oposição, o quadrante Norte é aquele que recebe menor quantidade de radiação solar directa, verificando-se assim perdas térmicas. Será importante por isso, por um lado, maximizar a entrada de calor (se usasse um vidro com controlo solar, iria estar a fazer o inverso) e, por outro, reter o calor que está dentro das habitações. E esse é o objectivo dos vidros baixo emissivos.
    Penso que este raciocínio seja correcto,...
  12.  # 773
    Gealan? E os preços disso? M2.. tem uma ideia?
  13.  # 774
    Colocado por: Bragas V
    Sim, Gealan.
    1X SACADA DE BATENTE 2 FOLHAS COM 1 FOLHA OSCILO BATENTE
    Cor: PVC BRANCO
    Cor Exterior: Branco - Cor Interior: Branco
    Largura: 1900MM
    Altura: 1800MM
    ABA DE REMATE 20MM
    PLANITHERM 4S 6MM + CX16 ARGON WARM EDGE + INCOLOR 4MM
    1X JANELA OSCILO BATENTE 1 FOLHA
    Cor: PVC BRANCO
    Largura: 910MM
    Altura: 1040MM
    ABA DE REMATE 20MM
    PLANITHERM 6MM + CX16 ARGON WARM EDGE + FOSCO 4MM
    5X SACADA DE BATENTE 2 FOLHAS COM 1 FOLHA OSCILO BATENTE
    Cor: PVC BRANCO
    Largura: 1300MM
    Altura: 2000MM
    ABA DE REMATE 20MM
    TOTAL - 5980€ (IVA Incluído)
  14.  # 775
    Sim, Gealan.
    Cor: PVC BRANCO
    Largura: 1900MM
    Altura: 1800MM
    ABA DE REMATE 20MM
    Cor: PVC BRANCO
    Largura: 910MM
    Altura: 1040MM
    ABA DE REMATE 20MM
    Cor: PVC BRANCO
    Largura: 1300MM
    Altura: 2000MM
    ABA DE REMATE 20MM
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    Acho que a 9000 já é muito boa..
  15.  # 776
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trap3d
    E as ferragens STAC são boas?
  16.  # 777
    Vasco,
    Sem falar em marcas e etc, consegue-me dizer se fico bem servido com esta caixilharia.. sempre conjugada com um bom vidro
  17.  # 778
    Sim
  18.  # 779
    Olá boa tarde.
    Passei bastante tempo atrás do ecrã a ler todos os vossos comentários, mas hoje sou eu que necessito de ajuda.
    Neste momento estou a construir a minha moradia e tenho os seguintes orçamentos em mão:
    - Caixilharia em alumínio Anicolor sistema CW + AJI
    Vidro Planitherm 4S 6mm + Cx 16mm + Laminado 44.1 pelo preço de 17605,37€+iva
    - Caixilharia Sosoares JT e ST
    Vidro 6mm Planitherm + 16TGI/Argon + Stadip 44.2 pelo preço de 21442,65€+iva
    Pelo que tenho lido aqui no fórum, a Sosoares é superior à Anicolor.
    A minha questão é, face á diferença de preço (e todas as migalhas são bem vindas) ficarei mal servida com a solução da Anicolor?
    Sei, que me vão dizer, que com vidros diferentes, as soluções não são comparáveis. Mas já me adiantei e pedi o orçamento de uma solução da Sosoares com os vidros da primeira proposta.
  19.  # 780
    Colocado por: Bragas Vco,
    Suponho que seja um sistema de abrir. Tem bons desempenhos.
    Colocado por: RicardoPorto- Caixilharia em alumínio Anicolor sistema CW + AJI
    Fica melhor servido com a Sosoares, a questão do dinheiro você é que tem de decidir.
0.0403 seg. NEW
