    Colocado por: marcocarVocé sabe bem o que lhe vao dizer...
    Aquinem portugal vai cair tudo ao primeiro sismo.... Lool
    a foto é de uma casa em Portugal.
    Por isso le despertou curiosidade
  2.  # 362
    Ah... Mentalidades a mudar serà?
    Para que lado é isso? Quem sera o projetista?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DS@2023
  3.  # 363
    Colocado por: marcocarAh... Mentalidades a mudar serà?
    nao sei se são mentalidades a mudar ou se queremos tanto eficiência que vale tudo em prol da mesma…
  4.  # 364
    Colocado por: DR1982Uma casa completamente em cima de Foamglas, o que acham?
    DR isso parece ser uma casa em lsf, a fixação entre o lsf e a base em betão é feito com parafusos em casos normais, nesse caso em concreto o que muda é a necessidade de parafusos mais longos! Muito diferente de colocar uma parede de betão em cima e garantir a eficaz fixação entre os vários elementos!
    Concordam com este comentário: Beto1980
  5.  # 365
    Colocado por: Djdasa
    não vejo onde esta a diferença, a nao ser no peso, o princípio é exatamente o mesmo.
  6.  # 366
    Colocado por: DR1982não vejo onde esta a diferença, a nao ser no peso, o princípio é exatamente o mesmo.
    Enquanto a terra não mexe não há problema, agora quando um dia abanar um pouco, uma coisa é o movimento lateral de parede 2/3 toneladas fixada por parafusos, agora uma parede de 15 toneladas já é bem diferente!
  7.  # 367
    Deverá ser isso então.
    É como a situação do encastramento, nas casas eficientes isso nao conta para nada mas parece que tem mais importância do que parece
  8.  # 368
    nao e so parafusos também tem o uso de adesivos
  9.  # 369
    Por isso e que se deve seguir as recomendações do projeto , os projetos de construção em LSF utilizam técnicas de engenharia estrutural, como ligações rígidas, aumenta resistência da estrutura aos movimentos laterais.
    mas como ninguem quer saber e andar
  10.  # 370
    Esta cada vez mais facil construir sem pontes termicas...
    Este faz tudo, camada de regularizaçao, drenagem e isolamento!!
    https://www.misapor.ch/fr/applications/isolation-thermique/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmatos
  11.  # 371
    E o encastramento/ancrage das fundações ?
  12.  # 372
    Isso so aqui no forum é que se ouve falar,
    O que normalemente é preciso é o fora de gelo, 60 a 80cm, ( ca em portugal nem sei se é mesmo necessario isso)
    É como a questao de ir ao firme, mesmo que ele seja muito fundo, um 'firme' pode se criar...
    Por exemplo um betao do mais fraco que existe, um C 8/10, tem resistencia de 8Mpa a 28 dias... Um terreno de rocha tem somente 600kpa..
    Nao sei sou eu a ver mal isto, mas nao sera mais simples em vez de desaterrar tantos m3 por vezes, criar um firme com um betao? Claro esta é preciso saber antes ontipo de terreno
    • DR1982
    • 17 fevereiro 2023 editado
     # 373
    Colocado por: marcocarIsso so aqui no forum é que se ouve falar,
    Procure lanpor ancrage que vê que nao é só em Portugal que se fala nisso.
    Quanto à questão do firme acho que depende de caso para casa, provavelmente se fizer um ensoleiramento no meio de um campo de futebol não tem grande problema, mesmo que seja mole, se fizer um ensoleiramento num terreno inclinado, pode ir buscar a casa ao fundo da encosta :)
  13.  # 374
    Hoje passei por este prédio em construção aqui na vila onde moro. Para o interior de Portugal, numa vila pacata e pequena estes apartamentos já são vendidos a um preço bem caro já não estou ao certo do que me informaram há uns tempos mas cerca de 140000 (tipo T2) e supostamente é construção 5 estrelas. Entretanto lá vem a bela parede dupla feito como manda a lei! Está oh 🤌 um belo pratinho dela.
  14.  # 375
    Colocado por: Peper87cerca de 140000 (tipo T2) e supostamente é construção 5 estrelas.
    Infelizmente só aqui é que o pessoal se preocupa com isso.
    Ainda hoje recebi um projeto de um conceituado gabinete, coisa para não menos de 500K, em que as pontes térmicas é mato.
    Concordam com este comentário: Peper87
    • DR1982
     # 376
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:Peper87
    porque somos obrigados a ter 1001 projeto, mas qualquer m serve
    A culpa já se sabe de quem é :)
  15.  # 377
    A titulo de curiosidade e já que estão a falar em paredes duplas. Penso que o prédio onde vivo tenha sido construído com parede dupla e caixa de ar no meio. Se um dia quiséssemos aplicar ETICS por fora seria coisa para poder ser estudado e aplicado ou logo à partida parede dupla + ETICS não combina e seria uma fonte de problemas?
  16.  # 378
    Há imensa gente a colocar etics em parede dupla.
    Também não sei qual é a razão do preconceito contra a parede dupla. Se for bem executado é um sistema tão válido como qualquer outro.
    Concordam com este comentário: Peper87, Na_mouch
  17.  # 379
    Nao sei se estara ligado ou nao.. mas por exemplo o tecnico da schoeck, para as consolas termicas, a pedido do meu projetista, pediu se havia alguma obra perto para se ver aplicada (ele nem conhecia) resposta do tecnico.. de avaiero para cima so ha uma obra em gaia com consolas termicas a ser aplicadas...
    Portanto nao predios e casas a construit que faltam por ai...
    • Peper87
     # 380
    Colocado por: rjmsilvaHá imensa gente a colocar etics em parede dupla.
    quando bem feito.. o da imagem não tem muito bom aspecto
0.0333 seg. NEW
