    Colocado por: pc ferreiraMas a tela não isola do calor nem do frio.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    PC ferreira disseram-me que possuia isolamento térmico, mas pronto irei por lã de rocha, tecto falso e tenho pré instalação de ar condicionado por isso não faz muita diferença.
    Continuando tens alguma outra sugestão?
    • _mh_
    • 15 janeiro 2023
     # 22
    Boa tarde
    Está previsto para impermeabilizar o telhado de um anexo (constituído por vigas lameladas, forro de madeira e por cima do forro, placas de lã de rocha de alta densidade com 80mm de espessura) uma bicamada de membrana betuminosa sendo a última de mineral.
    Há risco de patologias para o forro e para a lã de rocha de alta densidade pelo facto de a membrana betuminosa não ser transpirável?
  2.  # 23
    Colocado por: _mh_Boa tarde
    Antes da lã de rocha aplique uma barreira para vapor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: _mh_
    • _mh_
    • 18 janeiro 2023
     # 24
    Obrigado pela sugestão.
    Neste caso, será muito grave ou o risco é mínimo se não colocar uma barreira pára vapor?
  3.  # 25
    Colocado por: _mh_Obrigado pela sugestão.
    Vai condensar por baixo da la de rocha.
    • _mh_
    • 19 janeiro 2023
     # 26
    Vai condensar por baixo ou entre a lã de rocha e a membrana betuminosa?
    Foi-me dito que a madeira absorve e liberta a humidade impedindo que o vapor de água chegue à lã de rocha e que só chegaria se a madeira ficasse saturada. Isto faz sentido?
  4.  # 27
    Tem de aplicar uma barreira para vapor. a madeira permite a difusão do vapor de agua.
  5.  # 28
    o vapor vai condensar (passar a líquido) quando encontrar uma superfície fria (algures na metade superior da lã-de-rocha). Se colocar uma manta pára-vapor (muitas mantas plástias cumprem essa função QB - procure tabelas na net) abaixo da lã-de-rocha, o vapor produzido na casa não chega a condensar.
    Mas tem na mesma de ventilar a casa.
  6.  # 29
    A solução barata que tenho utilizado, é manta plastica preta, daquelas das estufas/ agricultura, directamente sobre o forro de madeira.
  7.  # 30
    Colocado por: Pedro BarradasA solução barata que tenho utilizado, é manta plastica preta, daquelas das estufas/ agricultura, directamente sobre o forro de madeira.
    Podd ser suficiente como uma cag-d- em 3 actos se não selarem as uniões. Se há produtos para esse efeito não se justifica inventar.
  8.  # 31
    Colocado por: _mh_
    É cada teoria…parece o outro com betonilha sobre o osb. A única solução que nao precisa de bpv numa cobertura é o Foamglass
  9.  # 32
    A barreira para vapor ser para nao deixar o vapor passar! certo?
    Mas assim nao cria condensacao nessa barreira/membrana... e risco de humidade e pingas...? Estou a Perguntar...
0.0136 seg. NEW
