Colocado por: pc ferreiraMas a tela não isola do calor nem do frio.Concordam com este comentário:Anonimo16062021
Colocado por: _mh_Boa tarde
Está previsto para impermeabilizar o telhado de um anexo (constituído por vigas lameladas, forro de madeira e por cima do forro, placas de lã de rocha de alta densidade com 80mm de espessura) uma bicamada de membrana betuminosa sendo a última de mineral.
Há risco de patologias para o forro e para a lã de rocha de alta densidade pelo facto de a membrana betuminosa não ser transpirável?
Colocado por: _mh_Obrigado pela sugestão.
Neste caso, será muito grave ou o risco é mínimo se não colocar uma barreira pára vapor?
Vai condensar por baixo da la de rocha.
Colocado por: Pedro BarradasA solução barata que tenho utilizado, é manta plastica preta, daquelas das estufas/ agricultura, directamente sobre o forro de madeira.
Colocado por: _mh_
Vai condensar por baixo ou entre a lã de rocha e a membrana betuminosa?
Foi-me dito que a madeira absorve e liberta a humidade impedindo que o vapor de água chegue à lã de rocha e que só chegaria se a madeira ficasse saturada. Isto faz sentido?
