      GMCQ
    • 19 novembro 2015
     # 41
    Colocado por: Arnnogueiraesses sistemas não são fáceis de resolver, no entanto o que posso fazer e se se disser onde é a área de residência, ter algum profissional que resolva a situação.
    Moro na area de sintra...
      GMCQ
    • 4 abril 2016 editado
     # 42
    Bem mais vale tarde que nunca! Já tenho os meus estores a manivela reparados! Foi lá um sr mais o ajudande e mudaram o cabo de aço e montaram as roldanas do mecanismo!
    Gostei do serviço, bastante profissionais e ficou tudo a funcionar!
    Já tinha tido vários orçamentos mas este foi o mais em conta! Foram 45paus, e não cobraram a deslocação. Muitas empresas cobram logo à cabeça 40€ só para ir ver! Contactei pelo menos 3 e todas cobravam.
    Ficam as fotos!
  1.  # 43
    Bom dia,
    A régua que estava atada ao tubo do estore partiu-se pelo que a queria substituir e instalar ligadores.
    O problema é que o acesso à caixa do estore é muito estreito. Uma régua só passaria inclinada e o comprimento penso que não é suficiente para fazer sair o estore enrolado.
    Como aconselham fazer a substituição?
    Melhores cumprimentos,
    • size
    • 9 janeiro 2021
     # 44
    Pode Inutilizar, cirúrgicamente, essa régua e ligar tudo à régua seguinte.
  2.  # 45
    Colocado por: GMCQBem mais vale tarde que nunca! Já tenho os meus estores a manivela reparados! Foi lá um sr mais o ajudande e mudaram o cabo de aço e montaram as roldanas do mecanismo!
    Ficam as fotos!
    Quem são esses profissionais? Preciso de uma reparação de estore eléctrico em Lisboa. O que acham da Magobra Estores & Persianas?
  3.  # 46
    ambas as fitas que sustentam o estore Que seguram a ripa ao tubo rebentaram como faço para furar uma fita que vai prender ao tubo ?
    Também tenho que comprar ripas pois algumas partiram mas não existem do tamanho das minhas como corto uma ripa?
  4.  # 47
    Colocado por: Pontes5como faço para furar uma fita que vai prender ao tubo ?
    O próprio parafuso que prende a fita ao rolo fura.
    Colocado por: Pontes5como corto uma ripa?
    Com um serrote de cortar ferro.
    • Vila
    • 13 novembro 2024
     # 48
    Boas
    O meu estore da sala, caiu todo para baixo e quando abrir a caixa deste, reparei que os ligadores que ligam ao motor partiram e a régua ficou toda torcida. Penso que posso descartar essa e comprar novos ligadores, usando-os na régua seguinte. A minha dúvida é: como consigo enfiar os ligadores na régua pois dá-me a ideia que tem de deslizar pelo topo desta e não há espaço para os fazer entrar pelo topo. Há alguma maneira de os inserir na régua do estore?
    Sim tem de os fazer deslizar a partir do topo da régua.
    Já experimentou puxar a régua para um lado e introduzir as peças pelo lado oposto.
    Caso haja espaço é levantar o estore e colocar algo debaixo e puxar o estore para o interior.
    Pode ser que alguém aqui lhe consiga indicar uma melhor solução.
    Há uns vídeos no YouTube bastante interessantes, agora não consigo colocar aqui os links.
0.0151 seg. NEW
