    • sltd
    • 20 janeiro 2023
     # 781
    Colocado por: dfvcostaOlá boa tarde.
    Passei bastante tempo atrás do ecrã a ler todos os vossos comentários, mas hoje sou eu que necessito de ajuda.
    Neste momento estou a construir a minha moradia e tenho os seguintes orçamentos em mão:
    - Caixilharia em alumínio Anicolor sistema CW + AJI
    Vidro Planitherm 4S 6mm + Cx 16mm + Laminado 44.1 pelo preço de 17605,37€+iva
    - Caixilharia Sosoares JT e ST
    Vidro 6mm Planitherm + 16TGI/Argon + Stadip 44.2 pelo preço de 21442,65€+iva
    Pelo que tenho lido aqui no fórum, a Sosoares é superior à Anicolor.
    A minha questão é, face á diferença de preço (e todas as migalhas são bem vindas) ficarei mal servida com a solução da Anicolor?
    Sei, que me vão dizer, que com vidros diferentes, as soluções não são comparáveis. Mas já me adiantei e pedi o orçamento de uma solução da Sosoares com os vidros da primeira proposta.
    Quantos m2?
  1.  # 782
    Quantos m2?
    57,2m²
  2.  # 783
    Na sua opinião qual é melhor aluminio:
    - Cortizo 4500 vs Anicolor CW?
    Obrigado pela ajuda,
  3.  # 784
    Agradeço se me puderem ajudar com resposta a algumas perguntas ref. renovação de caixilharia com vãos curvos na parte superior (anexo uma foto para dar uma ideia - a curva é de raio constante). E quaisquer conselhos que tenham.
    Algum contexto:
    Moradia R/C e 1o andar em Aljezur, zona RCCTE I1/V1 mas em planalto a menos de 1km da costa, muito ventoso.
    Atualmente tenho caixilharia de 1992: em alumínio sem corte térmico, com vidro duplo Climalit, vedar é coisa que se desconhece aqui.
    Condensação e volume de trocas de ar logicamente insatisfatório.
    O principal problema é o Inverno, com o vento e a condensação é impossível manter a casa quente e com um nível de humidade relativa aceitável.
    No Verão não temos problemas de calor, mesmo com a caixilharia actual e com exposição predominante a Sul/Sudoeste.
    Tenho um lado virado a Norte, sem exposição solar e exposto ao vento predominante, com poucas aberturas (janelas WC pequenas e janela cozinha).
    Tenho preços para algumas das janelas e portas-janelas com Anicolor série AJI mas não me indicaram o vidro no orçamento (diz só "vidro duplo") - anexo uma imagem.
    - Que pensar deste orçamento?
    - Ficaria bem servido com Anicolor série AJI?
    - No meu caso, que vidros seriam minimamente adequados no lado Norte e no lado com sol? P.ex. Planitherm 4s 24mm 4/16/6 ?
    - Qual seria o acréscimo de preço com que devia contar em geral por ter parte superior curva vs caixilharia rectangular?
    - Com vãos com parte superior curva seria melhor pensar em PVC ou alumínio?
    Agradeço qualquer outro comentário que tenham, obrigado desde já pela ajuda
  4.  # 785
    Colocado por: MarcioNetoBoa tarde,
    è como comparar a estrada da beira com a beira da estrada
    A 4500 é muito superior na CW a série equivalente na anicolor seria a
    https://www.anicolor.pt/sistemas/?a=sistemas&id=22
  5.  # 786
    Colocado por: MCoelh0Tenho preços para algumas das janelas e portas-janelas com Anicolor série AJI mas não me indicaram o vidro no orçamento (diz só "vidro duplo") - anexo uma imagem.
    Não anexou as imagens.
  6.  # 787
    Tentei anexar as imagens, mas o site do forum não colaborou, fez o post e ignorou as imagens subidas.
    Coloco imagem de uma das janelas, agora com link parece funcionar.
    Ponho a informacação do orçamento abaixo, em texto, valores sem IVA:
    Aluminio lacado branco Anicolor AJI
    Vidro duplo com capa térmica
    B Vão basculante uma folha curvo a 180 graus 0.75x0.75
    420,00 EUR
    VB2 Vão batente duas folhas parte superior curva,
    uma folha oscilo outra batente 1.50x1.10
    930,00 EUR
    uma folha oscilo outra batente 1.50x2.00
    1 550,00 EUR
    uma folha oscilo outra batente 2.10x2.00
    1 820,00 EUR
    msg104488635-52300
  7.  # 788
    Colocado por: MCoelh0- No meu caso, que vidros seriam minimamente adequados no lado Norte e no lado com sol? P.ex. Planitherm 4s 24mm 4/16/6 ?
    As curvas aumentam o preço, pois têm que sofrer maquinação para ser dobradas.
    Quanto ao vidro, na minha opinião coloque na mesma um 4S ou Guardian Sun. São vidros bastante transparentes na mesma e tem um valor menor de U que os low-e.
  8.  # 789
    Bom dia!
    Recentemente adquiri um apartamento em fase de projeto, e o empreiteiro informou-me que a caixilharia que vai aplicar em todo o edifício é da Alusys, sistema C-90, e S-40.
    Pelo que estive a ver estas não têm corte térmico, contudo, qual a vossa opinião relativamente a estes produtos?
    As caixilharias não estão expostas à intempérie (as varandas têm cerca de 4m de profundidade e são fechadas lateralmente).
    Envio as fichas técnicas em anexo.
    Colocado por: manelcosta27Bom dia!
    Nos dias de hoje estão completamente desajustadas ao que se deveria utilizar.
    Sinceramente vai ficar muito mal servido.
  10.  # 791
    Colocado por: manelcosta27Pelo que estive a ver estas não têm corte térmico, contudo, qual a vossa opinião relativamente a estes produtos?
    Isso é legal em construção nova nos dias de hoje? como vai ser o CE?
  11.  # 792
    Olá pessoal, estou indeciso entre duas soluções para a caixilharia da minha casa:
    OPÇÃO 1 (EURO2000 cor 7016)
    sistema JE + sistema AT
    vidro Planitherm 4S 6mm + cx de ar 18 + 6mm incolor
    vidro Planitherm 4S 8mm + cx ar 14 + laminado 4.4/1 incolor (em vão grande: 5,5 X 5,5 m)
    OPÇÃO 2 (CORTIZO cor 7016)
    sistema COR 60 + sistema 4700 corredera
    vidro Planitherm 4S 6mm + Caixa de 14mm + Planiclear 6mm
    Qual das duas sugerem? Prós e contras?
    Boa noite,
    Queria colocar em dois vãos série Sosoares LT oculta com uma folha de batente.
    Um vão tem 1,4 x 2,5. O outro 1,6 x 2,5.
    Isso é possível ou tenho que dividir por duas folhas?
    • Jpsp
    • 2 março 2023
     # 794
    Boa Tarde Vasco
    Estou a construir a minha moradia e tenho duvidas em relação a dois orçamentos de caixilharia de alumínio com rutura térmica.
    Grosso modo estas são as opções
    Opção 1
    Cortizo -COR 4600 (6 Guardian Sun/ 18Térmico Negro+ Argon/ 44.2 Incolor)
    Cortizo -COR 70 (6 Guardian Sun/ 18Térmico Negro+ Argon/ 44.2 Incolor)
    Opção 2
    Sosoares - Serie JT (Vidro duplo térmico laminado 4/4+16+6 COOL LITE SKN TEMPERADO) GAS ARGON
    Sosoares - Serie LT (Vidro duplo térmico laminado 4/4+16+6 COOL LITE SKN TEMPERADO) GAS ARGON
    Desde já um muito obrigado
    José Pedro
  13.  # 795
    Colocado por: Jpsp44.2 Incolor
    Pediu com 2 butirais? Por questões acústicas?
    • Jpsp
    • 3 março 2023
     # 796
    Não pedi.
    Devem tê-los considerado também por questões de resistência
  14.  # 797
    Colocado por: Jpsp
    Opção 2
    As capas dos vidros desta opção são bastante mais caras.A Sosoares é uma empresa parceira nossa e é o material que eu conheço melhor portanto se me pedir uma recomendação é o sistema deles. No entanto mude a LT para ST.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpsp
    • Jpsp
    • 3 março 2023
     # 798
    Acha que é redundantemente mais caro?
    Aconselha as capas da opção 1 ou escolheria outras ?
    Peço desculpa.
    Vou aproveitar este tópico.
    Mandei fazer umas janelas,procurando penso eu o melhor.
    Não tive sorte.
    Caixilharia da Sosoares.
    Não optei por oxilobatentes.
    Pois,tenho muito vento e chuva.
    Afinal encontro me na mesma situação.
    Estou desiludida com esta situação..
    Quero mostrar fotos do antes e depois.
    Não estou a conseguir.
    Como hei de proceder com a empresa?
    Já ca veio o fabricante da caixilharia com ele trouxe o representante da sosoares.
    Dizem que a janela é boa.
    Não discordo.
    Só não é boa para a minha situação.
    Se alguém me poder ajudar como devo proceder agradeço,pois já faz mais de um mês que cá vieram e não dão respista.
    Gostava que vissem as fotos mas não estou a conseguir.
    Envio por menssenger ou email alguem entendido.
    Obrigada
    Conceição Maria
  16.  # 800
    Não sei como enviar as foto por aqui.
    O antes e o depois.
0.0393 seg. NEW
