    Boa Noite.
    Chamo-me Luís Silvestre e abri este tópico de forma a colocar este Diário de uma Aventura.
    Comprei em Agosto de 2022, uma casa para restaurar que será a minha futura casa. Eu, a minha esposa e a minha filha e, algum gato ou cão se quiser aproveitar também será bem vindo.
    Como as fotos demonstram, algum trabalho já está feito. A casa já tem telhado novo, está toda picada por dentro, algumas paredes irão levar pladur, outras ficarão só na pedra.
    Tenho algumas dúvidas que serão as seguintes:
    A Pedra é aquele tipo de pedra broeira, qual o melhor produto para consolidar as pedras que ficarão á vista, de forma a protegê-las.
    As paredes têm 55cm.
    A casa é sólida, mas, como é de 1953 as fundações da parede estão enterradas no terreno, como afundei e retirei terra em 60cm pelo interior apareceu alguma água, como é lógico tendo a zona exterior de terra mais alta.
    A terra retirada no interior junto á parede norte estava toda humedecida. Vou fazer o ensoleiramento conforme as melhores práticas aconselhadas aqui no fórum, vou também fazer 2 drenos de forma a proteger o exterior da casa, estes podem ser feitos com desnível pois ele existe. O que posso fazer mais, de forma a defender tanto o ensoleiramento e parede norte, dessa humidade.
    As argamassas da Secil ( reabilita ) levam mais alguma mistura de areia, ou são prontas a aplicar?
    Espero com esta partilha e exemplo eu possa ser ajudado e poder ajudar.
    Mais fotos
    Mais fotos
    Obrigado pela partilha!
    Boa sorte nesta caminhada
    Foto da planta
    Alguém pode ajudar?
    Mais novidades.
    Acima da brita vou colocar uma regularização fina com tout-venant depois uma manta bentonitica + massame de 7cm + plástico 300gr + xps de 50.
    Estarei a exagerar, pois como vou fazer drenos há volta da casa, e, terei ensoleiramento de 65cm com rachão 25cm + brita de 20cm, estarei a exagerar?
    Colocado por: luissilvestremanta bentonitica
    Veja na ficha técnica da manta bentonitica pois necessita de uma espessura de betão certamente maior que 7cm, já não me lembro quanto.
    Uma boa drenagem e impermeabilização nunca é demais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
    Colocado por: luissilvestrerachão 25cm + brita de 20cm
    Só isto, já faz "milagres" para evitar humidade ascendente.
    Mais algumas imagens
    Mais algumas imagens.
    Mais umas
    Havia muita vegetação encostada á casa, isso fazia com que aparecesse humidade nessas paredes e chão confinante.
    As paredes, tanto por dentro como por fora foram todas picadas e lavadas a jato.
    Este será o projeto de uma vida.
    Sozinho, tive coragem para fazer este trabalho.
    Deixa também a planta actualizada.
    Agora mais fácil de analisar.
    Este desenho foi feito por mim, tem alguns erros mas, as linhas mestras estão aí.
    Muito trabalho está feito, muito mais está para vir.
    Muito bom. Parabéns
    Colocado por: luissilvestreEste será o projeto de uma vida.
    Muito bom mesmo!
    Parabéns! 👍
0.0134 seg. NEW
