    Colocado por: N.Pires
    Porquê que nao tenta falar com um engenheiro civil ou alguem que perceba de estruturas para lhe dar um feedback do que pode ou não deitar abaixo? Pode haver paredes que dê para mexer e/ou que precisem de um reforço com uma viga,lembre-se que é para sua segurança e dos seus...Não sei quando ficará uma visita de um engº mas talvez seja melhor.
    Boas. Obrigado pelo comentário. Pois tambem nao faço a minima ideia quanto será uma visita de um engenheiro hoje em dia. Vou tentar saber se é em conta. Mas nao deverá ser barata digo eu.. o orçamento é curto, a mão de obra é minha portanto da para imaginar
    Vou ver se tiro mais fotos detalhadas á casa para postar e pode ser que haja por aqui no forum algum engenheiro que possa/queira dar uns conselhos? 😅
    Boas
    Onde tem essas rachadelas grandes tinha escavado um bocado para ver como estavam as fundações e se necessário chamar alguém para estudar como as estabilizar.
    Esses "grampos" em ferro não resolvem se for problema das fundações. Tinha um problema identico nos meus anexos e comecei a pensar em fazer igual, grampear as paredes juntas, mas depois de falar com o empreiteiro que cá andava a tratar da casa, ele aconselhou-me a cortar a parede na totalidade, abrir uma sapata e fazer um pilar nesse sitio.
    Assim fiz, acabei por fazer nos quatro cantos por precaução e cintei as paredes. Já lá vão quase 4 anos e nem ponta de movimento.
    Essas janelas que meteu é que são muito fraquinhas...eu tenho iguais nos anexos e aquilo é só é bom se não lhe mexer.
    Sei que são baratas, e foi por isso que na altura as comprámos para os anexos (não ia por janelas de 300€ na oficina e lavandaria), mas para casa mesmo não punha.
    Na altura pedi ao à empresa que me instalou na casa para meter nos anexos e eles meteram, mas disse-me "valem o que custam", elas nem aro metalico no PVC têm, deformam muito facilmente e o PVC é fraquinho porque as Cortizo que tenho na casa estão branquinhas e essas já se nota a amarelar.
    Os meus pais quando fizeram obras no ano passado também meteram janelas dessas standard, mas da marca do Leroy, custaram o dobro mas já são melhorzinhas, pelo menos já têm o aro metalico a reforçar como as caras..o que não presta são as ferragens...tenho de ir lá afinar isso quase de mês a mês..enquanto as minhas da casa nunca as afinei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, RaphaelRico-const.
    Um tópico mesmo como os que eu gosto, alguém que mete mãos à obra. O lema é que custa metade mas fica a valer o dobro na minha opinião.
    A ideia do barramento geral armado é boa pois regulariza e previne fissuras.
    Concordam com este comentário: JMHouse, marize
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
    Colocado por: SS1128Boas
    Boas obrigado pela informação.
    Mas na altura que grampeei as paredes nao pensei nisso e nao quis aprofundar tudo devido às condições que tenho.. é uma casa na qual ja habitamos por isso cortar paredes ta fora de questao. E para nao falar que nao tenho maquinaria pesada para tal trabalho nem "empreiteiro" nem tao perto 😅 sou eu proprio o "encarregado de obra" 😅😅
    Quanto aos pilares. Tambem pensei nisso em fazer pilares na casa que nao os tem mas nao numa questao de segurar movimentos. Pelo que percebi de alguma pesquisa e experiencia. Os pilares sao um sustento vertical e nao exercem forca no sentido horizontal se é que me tou a explicar bem ? Agora cinta-la a volta colocando um lintel soa-me melhor e é algo que vou ponderar faze-lo futuramente. Isso conjugado com pilares para sustentar a base. Tanto na base da casa como por cima.
    Quanto ás janelas. Eu sei o que fala. Mas é o que o orcamento permite neste momento. E ja noto alguma diferenca termica para quem tinha janelas de madeira. Mas devo dizer-lhe que têm aro metalico sim porque ja as furei para " aparfusar" as paredes e tem aro. Compreendo que é barato. É o que é . Mas por agora é o que se pode 😅
    Obrigado pela opinião e pelo comment.
    Colocado por: Vítor MagalhãesUm tópico mesmo como os que eu gosto, alguém que mete mãos à obra. O lema é que custa metade mas fica a valer o dobro na minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaphaelRico-const.
    Obrigado pelo inventivo. Tem que ser. Se queremos ver algo feito sem gastar resmas. Felizmente tenho vontade e alguma experiência para fazer e para alem disso muita vontade em aprender e sempre melhorar.
    E claro a casa foi um preço acessivel e facilmente duplicará o valor. Tanto para mim como no mercado. Pois eu sei o que ta feito 😅😅
    Quanto ao barramento com red3 também pensei o mesmo. Que mal nao iria fazer eheh
    Obrigado pela opiniao e va seguindo que todos os dias vai se fazendo um pouco.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, RMPG
    Pessoal mais um update e uma duvida a necessitar de opiniões.
    Isto é o chão da minha garagem o qual tenciono subir 15/20cms com queda para o meio colocar um ralo de escoamento a meio c saida p o exterior.
    Ha zonas que o chão abateu. Uma delas é esta e está completamente oco, vibra muito e mexe so de andar em cima. Piquei um pouco para ver e esta oco tem uns 10 cms que a terra abateu. O que aconselham partir tudo compactar e voltar a encher ?
    20230124-201241
    20230124-201209
    20230124-201156
    20230124-201150
    Tava a pensar para o efeito tout venant compactar. E como ja referi antes no topico tenho entulho para perfazer os 15/20 cms que preciso subir.
    Eu partiria tudo, fazia o enchimento com o entulho e uma betonilha forte armada com malha sol no mínimo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu partiria tudo, fazia o enchimento com o entulho e uma betonilha forte armada com malha sol no mínimo.
    Obrigado Vítor. É o que vou fazer entao.. ta mesmo oco e reparei que está molhado por baixo... tem chovido muito ultimamente e as vezes noto que o chão está humido em certos sitios parece tar a puxar a humidade de baixo
    Colocado por: RaphaelRico-const.tem chovido muito ultimamente e as vezes noto que o chão está humido em certos sitios parece tar a puxar a humidade de baixo
    tratar de drenar essa "humidade" e colocar algures no pavimento uma barreira paravapor
    Colocado por: jorgealvestratar de drenar essa "humidade" e colocar algures no pavimento uma barreira paravapor
    Boas jorge. O que aconselha para o efeito ? Confesso que tenho pouco conhecimento sobre esse assunto..
    Agradecido desde já
    Plástico preto usado na agricultura.
  12.  # 32
    Colocado por: Vítor MagalhãesPlástico preto usado na agricultura.
    Obrigado Vitor.
    Sobreponho o mesmo nas juntas e dobro para cima na parede ate passar a altura do chao ?
    Obrigado cumprimentos
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, marize
  13.  # 33
    Colocado por: RaphaelRico-const.Sobreponho o mesmo nas juntas e dobro para cima na parede ate passar a altura do chao ?
    Sim.
    Se puder coloque um dreno a meio da divisão (na camada de tout venant) com drenagem para o exterior
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, RaphaelRico-const.
  14.  # 34
    Colocado por: zedasilva
    Sim.
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,RaphaelRico-const.
    Tubo de dreno ao centro com saida para a caixa exterior ok obrigado
    Agradecido
    Raphael
  15.  # 35
    Mais algumas fotos do que será a futura cozinha e casa de banho comum no anexo que será junto á casa. Ainda em fase de demolições e marcacao de roços de canalização e eletricidade. E tambem substituicao de janelas.
    20230124-205532
    20230124-205550
    20230124-205525
    20230123-195617
    20230123-195612
    20230123-193153
    20230123-193148
    20230122-215110
    20230122-215107
    20230122-215100
    20230122-215052
    20230122-215048
    20230122-215045
    20230122-215039
    20230122-215036
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Casa da Horta, Vítor Magalhães
  16.  # 36
    Coragem, força e saúde para levar a bom porto tantas obras !
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, RaphaelRico-const., RMPG, marize
  17.  # 37
    Força nisso. Sabe bem deitar mãos à obra e fazer algo por nós! Que tudo corra pelo melhor 🤞
  18.  # 38
    Grande tópico para acompanhar.
    Desejos de boas obras
  19.  # 39
    Pessoal tou aqui com uma duvida/entrave nao sei bem o que fazer. Ando aqui de volta dos roços doa esgotos da casa de banho. A sanita que comprámos é daquelas com dupla função tanto dá para esgoto na parede ou no chão. Qual acham mais facil/eficiente ? Tou a pensar por tudo pelo chão e um sifao para o duche e lavatorio e depois ligar ao esgoto da sanita tou correto ?
  20.  # 40
    Outra questão a que distancia minima poderá estar o tubo agua quente da fria ?(dentro dos roços)Tubos PPR
0.0262 seg. NEW
