  1. Colocado por: zedasilva
    Só existem assentamento se a água for em quantidade suficiente para criar caminhos (zonas ocas) nessa zona.
    Para isso é que servem os drenos, para drenar em permanência qualquer humidade antes que haja o acumular de água nessa zona.
    Os drenos devem ser estudados de forma a ter pendentes que realmente façam o eficiente escoamento das águas. Infelizmente isso nem sempre é garantido.
    Os drenos são colocados "à papo sêco" sem pendente ou muitas vezes com pendentes ao contrário do desejado.
    Ter este tipo de drenos é sim um erro. mais vale não ter nada
    Concordam com este comentário:gil.alves
    os drenos flexíveis permitem tudo e mais alguma cois
  2. Colocado por: DR1982os drenos flexíveis permitem tudo e mais alguma cois
    Os drenos flexíveis não são maus.
    Maus são os seus aplicadores e os técnicos que não lhes explicam o porque de estarem mal aplicados.
    Muitos vezes colocamos a culpa nos aplicadores mas esquecemo-nos que fazem aquilo que entendem que está bem.
    É aos técnicos de projeto e de fiscalização que compete explicar o porquê das coisas.
  3. Colocado por: zedasilva
    Qual acha que seria a reação de um patrão, encarregado se visse um empregado de regua com nivel em cima a dar queda à brita para o dreno? Pois :)
  4. Colocado por: zedasilva
    Esses drenos podem estar ligados a depósitos ?
  5. Colocado por: DR1982Qual acha que seria a reação de um patrão, encarregado se visse um empregado de regua com nivel em cima a dar queda à brita para o dreno? Pois :)
    Se numa obra a informação passa diretamente dos técnicos para os empregados sem o conhecimentos do patrão ou encarregado, alguma coisa está mal.
    A formação/sensibilização deve começar pelo topo
  6. Colocado por: TroinoEsses drenos podem estar ligados a depósitos ?
    Se houver necessidade disso, sim, sem problemas.
    Em terrenos onde existem poços é normal ligar-se ao poço.
    Se não vai diretamente para a rede de águas pluviais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  7. Colocado por: zedasilva
    Estou em projecto para recolher e armazenar as águas pluviais em depósitos enterrados, assim sendo tb posso ligar esses drenos aos depósitos. Obr pela resposta.
  8. Colocado por: zedasilva
    se houver cota
    tambem podem é ir para trincheiras de infiltração ou mesmo serem bombeadas e depois ligadas á rede de pluviais.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Sansoni7
  9. Colocado por: zedasilvaO pormenor é de um piso interior, certo?
    Qual a função da lamina impermeável antes do pavimento cerâmico?
    pormenor de tudo desde exterior ao interior.
    a função da lamina impermeável antes do pavimento cerâmico é desacoplamento
  10. Colocado por: zedasilva
    Pois, quantas vezes ja ouvi algo tipo “isso é pra ficar enterrado” ou “para o que é até esta bom demais”.
    Isto porque se der raia, ja sabemos que a culpa é do DO :)
  11. Colocado por: RUIOLIDeixo algumas questões...
    Porque 10cm de XPS? PHPP? XPS 500 ou 700 kPa, certo?
    Que tela(s) betuminosas vai colocar? Eu coloquei manta bentonitica (imediatamente antes da laje de betão) e até agora funciona bem.
    Penso que há vantagem em colocar tela pitonada entre a brita e o betão de limpeza e depois esta subir até a cota do pavimento exterior, foi assim que fiz
    10cm porque foi o resultado do phpp
    xps 300kpa
    a tela não foi definida ainda
    a tela pitonada não é má ideia e já tinha falado com a equipa
  12. Colocado por: tiagodiafa função da lamina impermeável antes do pavimento cerâmico é desacoplamento
    Correto mas em piso interiores, a menos que estejam submetidos a grandes variações de temperatura ou sejam de grande dimensão, será que se justifica?
    Nos exteriores sim, concordo
  13. Colocado por: zedasilva
    Naquele sistema de prh é necessário, se for flutuante deixa de ser por ex
  14. Colocado por: DR1982Pois, quantas vezes ja ouvi algo tipo “isso é pra ficar enterrado” ou “para o que é até esta bom demais”.
    E enquanto os técnicos não forem para o terreno explicar o porquê dessas ideias não serem corretas, irá continuar a ouvir.
    Colocado por: DR1982ja sabemos que a culpa é do DO :)
    Na grande maioria dos casos é!
    Quando um DO aceita ter técnicos de projeto que lhe dizem:
    _ Agora vai assim, depois em obra você altera que não há problema nenhum
    Ou quando um DO contrata empreiteiros que acham que a fiscalização não serve para nada e que só vão à obra para arranjar problemas.
  15. Colocado por: tiagodiafNaquele sistema de prh é necessário, se for flutuante deixa de ser por ex
    Mas aquele pormenor não tem lá o PRH
  16. Colocado por: zedasilva
    Pois, entao provavelmente tem de procurar com uma candeia 😃
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
  17. Colocado por: DR1982Pois, entao provavelmente tem de procurar com uma candeia
    Não, não tem que se procurar com uma candeia. Os DO têm apenas que exigir o mínimo de qualidade.
    São as exigências do mercado que farão com que as coisas mudem.
    Enquanto houver DO a comer e calar irão continuar a haver técnicos a fazer projetos chapa 7
  18. Eu tenho um dreno perimetral exterior ao ensoleiramento e abaixo deste, depois a água é coletada num poço de bombagem e a bomba coloca a água na rede pública de pluviais.
    Só sei que durante as chuvadas do final do ano passado, quando o sistema esteve a funcionar não tive problemas de infiltrações na cave. Mas num dos dias, um "atrasado mental" levou uma extensão para o exterior e deixou-a lá, como apanhou água mandou o quadro de obra abaixo e a bomba não funcionou, a água no poço subiu acima da cota dos drenos e como no tenho um "buraco" no ensoleiramento para instalação da estação de bombagem dos esgotos, que ainda não impermeabilizaram, notei que entrou um pouco de água no fundo... só mostra que o sistema global a funcionar resulta, mas basta uma parte não fazer a sua função e podemos ter problemas.
    Concordam com este comentário: zedasilva, tiagodiaf, ricardo.rodrigues
  19. Colocado por: zedasilva
    nem tinha reparado, mas eu falei nele no texto
  20. Colocado por: RUIOLImas basta uma parte não fazer a sua função e podemos ter problemas.
    Por exemplo ter uma rede de drenagem sem pendentes.
    O material está lá todo mas este pequeno pormenor é o suficiente para a a drenagem passe a funcionar como uma vala perimetral de recolha de águas.
    águas essa que mais cedo ou mais tarde vão aparecer dentro de casa.
0.0532 seg. NEW
