Fórum da Casa
Discussões
Pesquisar
É profissional?
Iniciar uma discussão
Remodelar
Solução acústica para barulhos provenientes dos tubos da Courette
↓ Fundo
21 a 26 de 26
1
2
SrR
30 janeiro 2023
# 21
Por ex admissão no local da caldeira e tubagem so para exaustão
TicMic
31 janeiro 2023
# 22
Ok, entendido, vou intervencionar com espuma acústica bostik e la de rocha
TicMic
1 fevereiro 2023
# 23
É mais eficiente para redução de ruído espuma acústica bostik + lã de rocha, ou devo aplicar alguma material deste gênero?
https://www.bricobutikk.pt/products/isolamento-acustico-aglomex-acoustic-150std?variant=39883620909242
Se tiver os tubos soltos dentro da courete, ainda que estejam cravados na lage, a utilização de uma coquilha é muito superior a forrar os mesmos com lá de rocha?
Devo usar lá de rocha revestida com papel craft ou não?
TicMic
6 fevereiro 2023
# 24
É melhor usar la de vidro/mineral para isolamento acustico ou la de rocha?
https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-termo-acustico/isolamento-de-la-mineral-volcalis-easy-aluminio-kraft-60mm-14-4m2-82796914.html
https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-termo-acustico/isolamento-de-la-de-rocha-termolan-rocterm-mn230-60mm-9-6m2-13599306.html
Estava a pensar isolar as couretes todas com lã de rocha vidro e depois colocar o restante espaço vazio com la de rocha.
Fará sentido misturar as duas?
Pedro29
7 novembro 2023
# 25
Instalação de girandolas poderia ajudar?
paulos
8 novembro 2023
# 26
Não é possível colocar a saída da caldeira para a fachada e anular a que vai para cima?
21 a 26 de 26
1
2
Ver mais discussões em
Remodelar
0.0111 seg. NEW
Regras de Participação
Política de Privacidade
Direitos de Autor
Contactos
