    • SrR
    • 30 janeiro 2023
     # 21
    Por ex admissão no local da caldeira e tubagem so para exaustão
  1.  # 22
    Ok, entendido, vou intervencionar com espuma acústica bostik e la de rocha
  2.  # 23
    É mais eficiente para redução de ruído espuma acústica bostik + lã de rocha, ou devo aplicar alguma material deste gênero?
    https://www.bricobutikk.pt/products/isolamento-acustico-aglomex-acoustic-150std?variant=39883620909242
    Se tiver os tubos soltos dentro da courete, ainda que estejam cravados na lage, a utilização de uma coquilha é muito superior a forrar os mesmos com lá de rocha?
    Devo usar lá de rocha revestida com papel craft ou não?
    É melhor usar la de vidro/mineral para isolamento acustico ou la de rocha?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-termo-acustico/isolamento-de-la-mineral-volcalis-easy-aluminio-kraft-60mm-14-4m2-82796914.html
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-termo-acustico/isolamento-de-la-de-rocha-termolan-rocterm-mn230-60mm-9-6m2-13599306.html
    Estava a pensar isolar as couretes todas com lã de rocha vidro e depois colocar o restante espaço vazio com la de rocha.
    Fará sentido misturar as duas?
  4.  # 25
    Instalação de girandolas poderia ajudar?
  5.  # 26
    Não é possível colocar a saída da caldeira para a fachada e anular a que vai para cima?
0.0101 seg. NEW
