    • Dj_C
    • 30 janeiro 2023
     # 41
    Parabéns pela obra, também tenho uma para efetuar, muito semelhante. Conto apresentar aqui os desenvolvimentos, mas serão mais lentos...
    Cumprimentos, Dj_C
    Concordam com este comentário: RaphaelRico-const., marize
  1.  # 42
    Colocado por: Dj_CParabéns pela obra, também tenho uma para efetuar, muito semelhante. Conto apresentar aqui os desenvolvimentos, mas serão mais lentos...
    Cumprimentos, Dj_C
    Concordam com este comentário:RaphaelRico-const.
    Obrigado mantenha-se a par e talvez possamos ajudar-nos um ao outro e trocar ideias.
  2.  # 43
    Boas pessoal. Ha algum tempo que nao posto nada.. tive uns tempos parado devido a muito trabalho...
    Update - a começar a partir o chão da garagem.
    - finalizar oa roços da nova cozinha/wc.
    Em breve posto fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa, Beto1980, JMHouse
  3.  # 44
    (Comentário copiado de outra discussão)
    Boas vou "reavivar" este post
    Tou a experienciar algo de parecido. Em que no anexo que estou a renovar descobri que a laje é sem vigotas. Constituida por tijolo e um ferro a meio. Betão por cima mas sem malha sol.
    Por cima é um sótão sem uso.
    Objetivo era destelhar a estrutura de madeira do telhado e mandar abaixo as paredes superiores á laje e criar um terraço.
    Mandar abaixo a chaminé sem uso
    E mandar abaixo a parede divisoria no r/chão.
    Com isto dito a ideia era passar os tubos para iluminação por cima da laje e posteriormente encher c betonilha para esconder os mesmos. Mas será que o peso dessa intervencao comprometeria a laje? Ou uma betonilha forte com malha sol compensaria ?
    Outra questão é a parede situada a meio do vão da laje que seria para demolir e colocaria uma viga I-13 pre forcado para suporte a meio do vão. Mas seria apoiada na alvenaria?
    O anexo não tem pilares e ate agora nao descobri nenhuma cinta/lintel. A nao ser que teja feita mesmo ao nivel da laje?
    A laje tem cerca de 7metros comprimento por 3.50 largura
    O ferro trabalha ao comprido(7mt)
    2 paredes interiores divisorias (provavelmente de suporte) uma a 3.50mt e outra aos 5mt
    Fotos :
    Teto da laje picada os tais tijolos e ferro no meio
    20230316-201655
    20230316-201555
    20230316-201541
    20230316-201649
    20230316-201651
    A tal chaminé para mandar abaixo ( o que fazer para tapar o vão? )
    20230122-215107
    E a tal parede.
    20230122-215110
    Obrigado desde já .
    ( vou copiar este comentário para o meu diario de renovação)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  4.  # 45
    Pessoal alguem me pode dar um feedback acerca deste assunto? Acima descrito
  5.  # 46
    Update -
    Ha algum tempo nao postava nada.
    Execução de esgoto e caixas visita exteriores para ligação á fossa.
    Tubagem exterior em pvc diam. 125mm
    Caixa betao 25x40cm diam. Interior
    Posteriormente tampa plastica.
    2% de queda em todo percurso entre caixas
    Em progresso 👍
    20230325-123528
    20230325-123523
    20230325-123520
    20230325-111633
    20230325-111627
    20230325-111616
  6.  # 47
    Parabéns e boa sorte para o seu trabalho
    Concordam com este comentário: ClioII, Zé Meirinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
  7.  # 48
    Update -
    Esgotos e caixas visita exteriores terminados. Após algumas horas de enxada de carregar carrinhos de mão de areia está terminado. Confesso que nao foi facil carregar/colocar caixas de esgoto (40x40interior, 50ext) sozinho mas teve que ser feito 😅
    fotos -
    20230404-193548
    20230404-193609
    20230407-123659
    20230407-123704
    20230404-193535
    O fiscal de obra a examinar o local 😅😅
    20230407-123709
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, ClioII, rjmpires
  8.  # 49
    Outro "departamento"
    Continuação do interior do anexo que servirá de nova cozinha e casa de banho comum.
    Tecto escorado para demolicao de parede e colocação de viga i13 para reforço
    20230407-172119
    20230407-192903
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Casa da Horta, rjmpires
    • RMPG
    • 10 abril 2023
     # 50
    A cerca de 3 anos tambem andava metido uma embrulhada dessa. Sei bem dar o valor aquilo que esta a fazer. Algumas duvidas que aqui colocou poderia ter dado alguma ideia/ajuda.. mas so vi o seu topico hoje... boa sorte com a obra.. ainda hoje temho pequenas cois por acabar ou melhorar.. mas a minha situação é em tudo identica.. tem que ser devagar..
  9.  # 51
    Colocado por: RaphaelRico-const.Outro "departamento"
    20230407-172119
    20230407-192903
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,rjmpires
    E vai pousar a viga onde? Cria 2 pilares?
  10.  # 52
    Colocado por: RMPGA cerca de 3 anos tambem andava metido uma embrulhada dessa. Sei bem dar o valor aquilo que esta a fazer. Algumas duvidas que aqui colocou poderia ter dado alguma ideia/ajuda.. mas so vi o seu topico hoje... boa sorte com a obra.. ainda hoje temho pequenas cois por acabar ou melhorar.. mas a minha situação é em tudo identica.. tem que ser devagar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaphaelRico-const.
    Obrigado e agradeço toda a ajuda. Será bem vinda e apreciada.
    Aliás tenho tido muita ajuda aqui no forum e de pessoas conhecidas. Pedreiros malta da cofragem e curiosos tambem 😅
    Alguma sugestão?
    Obrigado pela moral 👍👍
  11.  # 53
    Colocado por: rjmpires
    O anexo em questão é de alvenaria. É tijolo de 11 deitado c massa forte. Com uma cinta ao nivel do solo envolta. E é laje por cima á antiga de tijolo de barro
    Falei com um pedreiro conhecido disse me que nao precisava de viga sequer. Mas por seguranca quis por na mesma.
    Ainda estou na duvida como o vou fazer..
    Alguma sugestao ? É agradecida
    Muito obrigado
  12.  # 54
    Muito obrigado
    Perguntei por mera curiosidade, pois também tenciono derrubar uma parede a uma casa velha para poder criar uma divisão mais ampla.
  13.  # 55
    Quanto a isso tenho medo de opinar algo e induzi-lo em erro. Mas é ver se a parede esta a sustentar a laje.. qual a dimensão do vão o sentido das vigas (se tiver vigas) no meu caso é laje antiga sem vigas apenas tijolo e uma "viga" feita no sitio entre os tijolos. Tecnica antiga.
    Quanto ao resto tente saber aqui no forum os mais entendidos na area da engenharia ou tente falar com alguem conhecido pedreiro ou engenheiro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  14.  # 56
    Só hoje encontrei o seu post e não podia deixar de agradecer.
    É inspirador ver quem arregaça mangas e beneficia a família (e o fiscal de obras simpático 😅) com os seus dons!
    Fico a torcer por vocês e a desejar que tudo corra pelo melhor 🩷
  15.  # 57
    Colocado por: marizeSó hoje encontrei o seu post e não podia deixar de agradecer.
    Muito obrigado marize, aos poucos vai se fazendo e vou atualizando o post 😁😁
  16.  # 58
    Update -
    Mais uma etapa.
    Esgotos casa de banho e começar instalacao eletrica nova. Nestas fotos apenas a de iluminação
    20230423-103216
    20230423-103222
    20230423-202233
    20230423-202249
    20230423-202306
    20230423-202214
    20230423-202211
  17.  # 59
    Isso de meter caixilharia nova antes de picar, rebocar, colocar revestimento faz-me uma comichão dos diabos.
  18.  # 60
    Colocado por: VarejoteIsso de meter caixilharia nova antes de picar, rebocar, colocar revestimento faz-me uma comichão dos diabos.
    Ta so "no sitio" com espuma varejote calma 😅😅
0.0323 seg. NEW
