    Bom dia,
    Exatamente o que o título diz. Duas das três sanitas que tenho em casa estão demasiado altas (uns 2 a 3cm), o que as torna desconfortáveis para pessoas mais baixas como nós.
    São sanitas suspensas Sanindusa e o Kit que está embutido na parede é Giberit...
    A questão é: existe alguma forma de rectificar isto sem partir tudo? É que este 2/3cm a mais tornam as sanitas desconfortáveis.
    Colocado por: ZeMac86A questão é: existe alguma forma de rectificar isto sem partir tudo?
    Sem partir nada? Recomendo botas de plataforma Dr.Martens.
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT9rK9u21F8GalGR8Q2uws44e_ADRIZ0PB-AGeDWWMmhM-zZPQnVWC70UqRib8VuQDfWxXXid4PPMa7zjEV0Uo7jSu8919pwB0vuKZHoZi-H48L9Ozccm1cMQ&usqp=CAE
    • size
    • 1 fevereiro 2023
    Pode não ser assim tão critico...
    Tudo depende da altura das pessoas, que pode variar até 10 cm
    Colocado por: Nostradamus
    Ou então um banquinho deste género.
    Nós, cá em casa, somos todos baixinhos e andamos descalços.
    A ideia seria, tirar as sanitas fora e aparafusa-las mais abaixo com recurso a algum "kit de adaptação"...
    Gosto de estar a minha meia horinha sentado no trono a refletir sobre os grandes temas de forma confortável.
    A situação até pode parecer engraçada, mas depois de gastar o que gastei numa casa esperava defecar mais à vontade :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
    Acho que a altura é definida pelos pés do equipamento que fica embutido na parede.. sinceramente não sei se é possível adaptar uns adaptadores para baixar o ponto de fixação da sanita à parede, mas acredito que depois vá embater em algum lado na loiça.
    Se não consegue kagar na vertical, recomendo na horizontal:
    https://external-preview.redd.it/g7Mm6TSi495nbZanUeJhWRo4IBjNE0FiGTqsUftuWs0.jpg?auto=webp&s=dea6a4399943b243f31d3df56c13221ced02361d
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pato_bravo
    Estava a pensar tirar as sanitas, cortar os "ferros/parafusos" de fixação e adaptar uns novos "ferros/parafusos" mais abaixo.... Em teoria resultava. A questão são os tubos de descarga do autoclismo e do esgoto...
    E também so o faria se existisse algum Kit "oficial" para esse efeito, tipo isto
    A questão é que me parece que isto so serve para subir a altura da sanita e nao para baixar.
    Colocado por: ZeMac86Estava a pensar tirar as sanitas, cortar os "ferros/parafusos" de fixação e adaptar uns novos "ferros/parafusos" mais abaixo.... Em teoria resultava. A questão são os tubos de descarga do autoclismo e do esgoto...
    E também so o faria se existisse algum Kit "oficial" para esse efeito, tipo isto:
    Olhando para as minhas não me parece que funcione, a n ser que a altura dos tubos de descarga seja variável. Além disso como as ia fixar novamente? Com bucha quimica?
    O ideal será contactar o canalizador que as instalou e questionar.
    Mera curiosidade, a que altura estão e qual a sua altura?
    Fui medir as minhas, tenho 2 (mesmo modelo) a 42cm e outra a 40cm. para mim podiam estar mais uns cm acima, tenho uma altura normalissima de 1,78m.
    Brincadeiras à parte, já fiquei em hotéis quase em bico de pés em alguns tronos suspensos. E sou literalmente "o maior da minha aldeia".
    Não sei se existem kits com tamanhos diferentes, mas não estou a ver isso a baixar 5 cm sem ter que partir parte da canalização até porque a tubagem tem de seguir o alinhamento tanto pelo interior da parede como no exterior (sanita).
    O James Bond era um gajo quer percebia bem destas coisas. Uma das maiores perdas que tivemos no fórum...
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Apfm
    Colocado por: ZeMac86A situação até pode parecer engraçada, mas depois de gastar o que gastei numa casa esperava defecar mais à vontade :(
    realmente foi pena, porque na altura da montagem o kit certamente que permitia esse ajuste na altura, agora não vejo outra solução senão desmontar a sanita, retirar os azulejos com muito cuidado, ou parti-los, caso tenha suplentes, ajustar a altura e montar tudo novamente.
    no entanto diz que são apenas duas de três, pelo que ainda tem uma para defecar mais à vontade.
    Colocado por: ZeMac86Gosto de estar a minha meia horinha sentado no trono a refletir sobre os grandes temas de forma confortável.
    Confortos à parte, deveria de ler um pouco sobre estar demasiado tempo no trono.
    Mas bom, obrigada por este post, já me saiu aqui umas gargalhadas, obrigada
    Colocado por: NTORION
    Tenho que confirmar em casa, mas creio que estão a 45cm. E se calhar o defeito é meu que só messo 1,65 e sou o mais alto cá de casa (para já). De qq modo, como a casa foi feita para mim as sanitas deviam estar a minha altura nem que eu fosse anão! -_-
    e não deixa de ser estranho uma estar bem e as outras não, a menos que o chão esteja torto.
    Enfim, não é isso que me estraga a casa mas não deixa de ser uma desilusão. O que vale é que da sempre para fazer umas piadas... :D
    Lembro-me de ver num daqueles programas de empreendedores (Dragon's den ou shark tank) uma demonstração das vantagens em usar um banco para elevar os pés quando se está a fazer o que se tem falado aqui.
    No seu lugar não partia nada, comprava o barato e bonito banquinho do ikea que o Pires mostrou em cima. O que importa é não ficar com as pernas penduradas e para isso o banco é muito melhor solução que baixar a sanita.
    Não dará para baixar as sanitas colocando uns excêntricos na tubagem da descarga e do saneamento?
    • 1 fevereiro 2023
     # 17
    Porque não uma solução tão simples, como uma base de madeira de uns 4 cm, revestida com um tapete?
    Assim, fica confortável e sem necessidade de partir nada.
  16.  # 18
    Para resolver de vez, coloca uma sanita turca.
    Deve ser o que tem o Marques Mendes.
    • SrR
    • 1 fevereiro 2023
     # 19
    Tem peças da geberit para tentar corrigir um pouco essa situação
  17.  # 20
    Colocado por: SrRTem peças da geberit para tentar corrigir um pouco essa situação
    Era precisamente isso que procurava.
0.0189 seg. NEW
