    Colocado por: zedasilvaNão! Depois de descofrado é que se fará a impermabilização
    e não ha sobreposição ? Borrata aquilo de Filipe Couto na união ?
    Colocado por: zedasilvaSim.
    Nos rodamos o estribo, ou seja os estribos começam a crescer e faz rabo de bacalhau.
    Depois leva uns esquadros do ferro de fora para o de dentro
  2.  # 102
    Colocado por: DR1982e não ha sobreposição ? Borrata aquilo de Filipe Couto na união ?
    Não porque é uma impermeabilização continua.
    Neste caso, acho que o que está prescrito até são telas asfálticas
  3.  # 103
    então e as telas laterais não sobrepõe com a que fica por baixo da sapata?
  4.  # 104
    Lá se vai o tópico da casa do Tiago...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  5.  # 105
    Colocado por: TroinoLá se vai o tópico da casa do Tiago...
    A vantagem destes tópicos é a possibilidade de discutir soluções com base em exemplos reais.
    Um tópico apenas com imagens de uma obra sem a possibilidade de no meio se poderem discutir soluções creio que não é de muito mais valia para quem lê.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, Casa da Horta, Vítor Magalhães, marize
  6.  # 106
    Colocado por: DR1982então e as telas laterais não sobrepõe com a que fica por baixo da sapata?
    Debaixo da sapara não tem tela asfáltica.
    Neste caso tem tela pitonada
  7.  # 107
    pois, isso eu tinha percebido… não percebo é como se faz a união da tela pitonada com a asfaltica
  8.  # 108
    Colocado por: DR1982pois, isso eu tinha percebido… não percebo é como se faz a união da tela pitonada com a asfaltica
    Algo deste género
  9.  # 109
    Algo deste género
    continuo a torcer o nariz à sapata não apoiar toda no betão de limpeza.
    Não podia ser tudo tela asfaltica?
  10.  # 110
    Colocado por: DR1982continuo a torcer o nariz à sapata não apoiar toda no betão de limpeza.
    O desenho é enganador pois a escala da tela não é aquela.
    Colocado por: DR1982Não podia ser tudo tela asfaltica?
    Podia!
    Quando há orçamento é preferível. Quando não há, pelo menos a tela pitonada que custa 25 tostões
  11.  # 111
    DR
    Assim já não o assusta tanto que a sapata não assente no betão?
    Deve ser mais ou menos esta a escala
  12.  # 112
    Colocado por: zedasilvaPodia!
    virada com a parte que cola pra cima?
    É que ja por aqui disseram que a tela colada ao betão de limpeza não funciona.
    Colocado por: zedasilvaDR
    Assim ta melhor, quando os pitoes esmagarem o tombo já é menor :s
  13.  # 113
    Colocado por: DR1982quando os pitoes esmagarem
    Os pitons não esmagam porque a sua forma trapezoidal transmite as carga à base quase sem esforço nenhum no topo
  14.  # 114
    Bom dia Tiagodiaf,
    Poderia por favor informar do valor pago referente as taxas camarárias e se foi também necessário garantir algum montante para a caução do betuminoso frente a moradia.
  15.  # 115
    Colocado por: Carolina1983Bom dia Tiagodiaf,
    Bom dia
    Já agora se alguém quiser explicar-me o que é aquilo do TRIU agradeço é que algumas CM não cobram outras só em estradas nacionais, nesta parece que é sempre.
    • VCG
    • 2 fevereiro 2023
     # 116
    Podia!
    Pode iludiar euro/2 qual a diferença de custo de uso de tela pitonada vs tela asfastica? Para ter a noção de valores...
  16.  # 117
    TRIU - Taxa de Reforço das Infraestruturas Urbanísticas
  17.  # 118
    Colocado por: VCGPara ter a noção de valores...
    Tela pitonada 1€/m2 até há mais barato
    Tela asfáltica dos 5€/m2 para cima
  18.  # 119
    tela pitonada o servente aplica, tela asfaltica o servente tem de saber que aquilo nao é pra chamuscar tudo.
  19.  # 120
    Colocado por: DR1982tela asfaltica o servente tem de saber que aquilo nao é pra chamuscar tudo.
    Sendo para aplicar na base das sapatas pode ser só pousada.
    O problema é que se os executantes forem "massa bruta" antes da betonagem aquilo já está tudo roto.
    Por isso é que as soluções ou técnicas construtivas devem ser adequadas aos executantes.
    Nesta obra das fotos que coloquei acima, até poderia meter um saco de plástico do continente que antes da betonagem estava sem um único furo.
    Há obras que posso ter 3 camadas de tela pitonada que eles conseguem rasgar aquilo tudo
0.0242 seg. NEW
