    Colocado por: zedasilva
    Sendo para aplicar na base das sapatas pode ser só pousada.
    O problema é que se os executantes forem "massa bruta" antes da betonagem aquilo já está tudo roto.
    Por isso é que as soluções ou técnicas construtivas devem ser adequadas aos executantes.
    Nesta obra das fotos que coloquei acima, até poderia meter um saco de plástico do continente que antes da betonagem estava sem um único furo.
    Há obras que posso ter 3 camadas de tela pitonada que eles conseguem rasgar aquilo tudo
    pousada apenas com a emenda sobreposta sem dar calor?
  2.  # 122
    Colocado por: DR1982pousada apenas com a emenda sobreposta sem dar calor?
    Sim.
    Com as toneladas de betão que leva em cima, acho que entra alguma coisa pela emenda?
  3.  # 123
    No caso do meu ensoleiramento, está a dizer que posso colocar a tela sem a colar?
  4.  # 124
    Como disse atras, ja mais que um por aqui disse que a tela asfaltica nao impermeabiliza de baixo para cima, ou seja, a confirmar-se isso não impermeabiliza o ensoleiramento dessa forma
  5.  # 125
    Colocado por: tiagodiafNo caso do meu ensoleiramento, está a dizer que posso colocar a tela sem a colar?
    No caso de um ensoleiramento é diferente. É uma área bastante maior com mais extensão de emendas onde há o risco de nem sempre ficar bem vedado.
    Pode é colar só na zona das emendas
    • VCG
    • 2 fevereiro 2023
     # 126
    Tela pitonada 1€/m2 até há mais barato
    Tela asfáltica dos 5€/m2 para cima
    Consegue colar a tela pitonada à telas asfaltica? Ou garantir que entre estas não entra humidade (selar).
    Eu compreendo o conceito de usar pitonada (mais economico),mas os pitoes da tela pitonada não são esmagados nas toneladas que leva por cima?
  6.  # 127
    Colocado por: VCGmas os pitoes da tela pitonada não são esmagados nas toneladas que leva por cima?
    Pode ver aqui um exemplo.
    https://forumdacasa.com/discussion/51523/27/mhouse/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • VCG
    • 2 fevereiro 2023
     # 128
    Já percebi, no meu entendimento, primeiro leva uns centimentos de betão, depois é colocada a tela com o betão ainda mole e depois colocado betão em cima. Ela fica ensanduichada em betão mole e desta forma os pitoes ão sãpo esmagados. Concordo consigo, a pericia e cuidados dos executantes é a chave.
  7.  # 129
    Colocado por: DR1982Como disse atras, ja mais que um por aqui disse que a tela asfaltica nao impermeabiliza de baixo para cima, ou seja, a confirmar-se isso não impermeabiliza o ensoleiramento dessa forma
    Então para que serve a tela impermeabilizante?
  8.  # 130
    Inventa se tanta coisa neste pais...
    E ha sempre problemas em todo lado.
    La fora, moradias é manga plastica 200microns, por baixo do ensoleiramento ou do massame armado,e banda impermeabilizante no topo da primeira fiada de blocos.a descair ou entao primeira fiada assente em massa hidrofuga.
    Paredes de caves e desvaos em blocos com reboco hidrofugo, 2 demaos de pintura betuminosa, e tela drenante e em mais de 20 anos, nem um problema de humidade por capilaridade nem o que quer que seja.
    Mais nas paredes em betao cofrado como fazem ca, muitas nem levam tela nem betuminoso nem nada.
    Ou os betoes sao diferentes, mas la assumem o betao vibrado como nao capilar.
  9.  # 131
    segundoja por aqui disseram, serve para impermeabilizar apenas num sentido.
    Ou seja como o objetivo da tela em cima de uma fundação é evitar que a agua suba, a tela não serve para isso
  10.  # 132
    https://m.youtube.com/watch?v=pYrsu1E0PaU
    É este que usa zedasilva?
    Vejam bem tambem nao ha ca betao de limpeza... Em 95% das moradias é vaixa de tout venant compactado,e depois 10cm de po de brita compactado, puxado a regua, manga plastica, isolante se necessario, ferro e betao e siga... Mais uma forma de reduzir custos...betao de limpeza acho dinheiro botado ao lixo...
  11.  # 133
    Colocado por: DR1982segundoja por aqui disseram, serve para impermeabilizar apenas num sentido.
    Se o problema fosse esse, virava-se a tela ao contrário 😅
  12.  # 134
    Colocado por: Vítor Magalhães
    e como a cola?
  13.  # 135
    Telas mesmo, para zonas com lençois freaticos altos por norma devem ser as bentoniticas.
    As telas de impermeabilizaçao de paredes e telhados previne da infiltraçao, penso nao serem adaptadas a humidades ascendentes
    Ainda para mais os recobrimentos e tudo tanta potencial passagem..
    Mais vale a manga plastica a 25cts o m2, e se tem muito medo dos trabalhadores, metam 2!
    Aqui nunca vi, mas hei de procurar e por aqui, em frança ha um sistema, em cartao alveolar que serve de impermeabilizaçao.
    A laje fica apoiado nas paredes de suporte, poe se o tal cartao, ferro e betona se
    Uma vez as laje curadas, insere agua nuns tubinhos proprios que aquilo tem e mete se um x litros de agua.
    O cartao vai desintegrar se todos e criar uma caixa debaixo da laje e nao have do contacto com o solo nao ha humidades ascendentes.
    Mas claro por baixo é uma caixa drenada como deve ser senao de nada serviria.
  14.  # 136
    Querem dizer que posso substituir a tela que tenho por baixo do XPS por um plástico? como faço a vedação das emendas?
  15.  # 137
    Pode sim, uma manga plastica de 200microns ni minimo. Peça para fazerem cuidado, as emendas é recobrimento de 10 a15cm e pode ou nao por um fita cola, nas nao ha obrigaçao
  16.  # 138
    Plástico em cima do betão de limpeza como se faz em Portugal ? Boa sorte
  17.  # 139
    Colocado por: DR1982Plástico em cima do betão de limpeza como se faz em Portugal ? Boa sorte
    Se o betão de limpeza for minimamente liso acredito, mas em pt é betão de limpeza que parece calçada portuguesa.
    mas vou analisar isso e se realmente for por ai lá tenho de fazer com que o betão fique liso
  18.  # 140
    precisamente onde queria chegar, se ficar liso tudo bem, se ficar como o que tenho visto basta andar em cima para rasgar
0.0212 seg. NEW
