    Colocado por: Joao Dias
    É exactamente igual.
    É um bom pavimento mas tem de ser muito bem trabalhado senão fica uma desgraça. E, uma vez mais, eu sei do que falo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Entendido quanto aos produtos chineses...
    João, então, só para confirmar, um RIBADAO ou até um STRONG (à parte da questão das dimensões pequenas) dará as garantias mínimas em termos de consistência de qualidade do material que é recebido do fornecedor, certo?
    Ou seja, justificará pagar um pouco mais (mesmo sendo produtos abaixo do que costuma recomendar e aplicar nas suas obras), quando se tem um orçamento mais limitado?
    Obrigado mais uma vez.
  2.  # 82
    Colocado por: Masterful
    Se for para pavimentos de 12/3mm e comprimentos entre 400mm/2400mmm sim, tornam-se mais competitivos.
    Se quiser comprimentos e larguras maiores, já vai sempre para cima dos 65€/70€.
    Mas se quiser trocar info mais específica, tem o meu contacto nas redes sociais. Ligue-me que eu dou-lhe uns lamirés da coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  3.  # 83
    Boa noite.
    João, o que queria perguntar era se justifica na sua opinião ir para um RIBADAO (por exemplo, um 3/12 mm de espessura e 140 mm de largura), pagando mais uns 14/15 euros por metro quadrado, em relação a esses pavimentos multicamada de marca branca feitos na República Popular da China.
    Muito sinceramente não me chateia ter larguras de 140 mm, nem comprimentos de 400 a 2400 mm, no papel. É para um apartamento com dimensões de apartamento. Talvez a questão da espessura já seja mais importante para mim (pela estabilidade do material), mas penso que dará para "passar".
    Em princípio, os trabalhos serão feitos (alteração) pelo promotor, com mais-valias, e a responsabilidade seria do mesmo, caso aceite. Não irei ter tempo para controlar/acompanhar tudo, durante os trabalhos, por isso é complicado para articular com a calendarização da obra.
    Mesmo assim pergunto, não custa nada perguntar, caso não haja condições para avançar desta maneira, o João estaria interessado em fazer o trabalho, mesmo sendo pequeno (~64 metros quadrados) e na zona do Porto? Não sei quando será esta fase.
  4.  # 84
    Boa noite.
    Quem é que vai comprar o material? Você ou o promotor?
    Interesse temos sempre desde que exista espaço em agenda. Para nós não há trabalhos grandes ou pequenos. Há trabalho, e tentamos ajudar todos os que gostam de nós e dão preferência á nossa equipa.
  5.  # 85
    Bom dia.
    Em princípio, será o promotor, pois foi o estabelecido no início, aquando da assinatura do CPCV. neste e noutros trabalhos. E sou de cumprir com o que me comprometo.
    Mas, como disse, caso não se reúnam as condições ideais, caso haja muitos obstáculos, poderei ou terei de assumir mesmo esta empreitada. Neste caso, o problema é que depois não poderei falhar na calendarização da obra.
    De qualquer das formas, fica registado, João.
    Irei entregar um pedido de alteração para o RIBADAO (3/12 mm x 140 mm x 400-2400 mm) e uma alternativa, havendo garantias, no caso um dos chineses (3/14 mm x 190 mm x 1900 mm).
    Bom dia.
    Ligue-me antes de meter o pedido de alteração. Preciso de perceber duas ou três coisas para o poder aconselhar da melhor maneira. Mas isso só falando por telefone.
0.0130 seg. NEW
