  1. também estou interessado em saber
    Colocado por: amcsilva
    O preço é muito bom. Quem marca é e qual a empresa ?
  2. E a "fórmula" de comparacão não deveria ser o COP a trabalhar a 7° e 14°? Se não aparecem com um COP de 8 a 30° e parece muito bom.
    Eu sou leigo mas foram os números que procurava quando andei a ver o mercado.
  3. Boa noite
    Andei a ver de bombas de calor inox e foi-me dito serem melhores do que as vitrificadas, mais ainda se ocasionalmente for usada água de furo, pois águas ferrosas nas vitrificadas estraga as bombas em meia dúzia de anos.
    Uma das opções foi a que envio nas imagens seguintes, da Termobrasa, sendo que me foi sugerida a aplicação de uma bomba recirculadora para ter água quente imediatamente na torneira (importante visto o duche distar 20m da bomba).
    Pedia a vossa opinião sobre os produtos (ou alternativas).
  4. Depois de ler por aqui as muitas páginas, fiquei com algumas dúvidas solicitava a vossa opinião acerca de:
    Tem de ser em inox (pois uso furo e as vitrificadas danificam-se facilmente) só para AQS sem serpentina nem para painéis solares (tenho ar condicionado à parte)
    Bomba de calor Termobrasa 200 litros modelo gold (catálogo post anterior)
    Bomba de calor Vaillant aroSTOR 200 litros (catálogo em baixo)
    (acrescento que a Termobrasa usa gás R134a e a Vaillant usa gás R290) - há alguma desvantagem/diferença significativa?
    Consigo com preços semelhantes
    Será boa opção colocar uma bomba recirculadora para ter água quente imediatamente nas torneiras (principalmente porque o duche está mais de 20m)? (Alguma marca com boa relação qualidade/preço?)
    Será boa opção colocar uma válvula termostática com temperatura na ordem dos 41ºC para rentabilizar mais a bomba e ter mais facilidade de ter água próximo da temperatura pretendida?
    Muito obrigado
  5. Escolhia Vaillant aroSTOR 270 litros, com bomba circuladora, (penso que na atual legislação para distâncias superiores a 15min obriga a instalação) e instalação de painéis fotovoltaicos.
  6. Colocado por: BigmouseEscolhia Vaillant aroSTOR 270 litros, com bomba circuladora, (penso que na atual legislação para distâncias superiores a 15min obriga a instalação) e instalação de painéis fotovoltaicos.
    Bom dia.
    Para distâncias superiores a 15 metros de distância, em linha recta, certo?
    É a tal legislação que entregou em vigor a partir de meados de 2021?
  7. Portaria n.º 138-I/2021
    Colocado por: Masterful
    Bom dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso, Masterful
    • Leao91
    • 12 fevereiro 2023 editado
    Uma questão, eu tenho bomba de calor com apoio dos painéis circulação forçada. Como é óbvio em dias de invernia os painéis são inúteis.
    A questão é, é mais rentável energéticamente ter a bomba sempre ligada, ou desliga la durante o período noturno?
    Certamente que quem tem mediadores de consumos já vislumbrou isso...
  8. Daqui é um novato e só tenho bomba não faz um ano.
    A BC exceptuando quando está a aquecer água tem um gasto de 2w/h. Tenho uma valliant arostor de 200 litros
    E acho que elas não gostam muito de ser desligadas e ligadas diariamente.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  9. Colocado por: DacepaDaqui é um novato e só tenho bomba não faz um ano.
    Em que programa a tem, Eco ou parametrizou para funcionar x horas
  10. Programa Eco em que os parâmetros são em que a mesma só aquece a água entre as 09h30 e as 17h00 (para uso dos painéis fotovoltaicos).
    Arranca sempre mal começa o horário destinado. No inverno está a demorar 3 horas a aquecer e no verão entre 60 a 90 minutos (mas ainda não estava para trabalhar de dia que ainda não sabia faze- lo então arrancava muitas vezes de madrugada).
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  11. A Vaillant sem programação vai arrancar sempre que a temperatura baixe 5 graus abaixo da definida.
    O problema é se gastam muita água quente, a temperatura baixa mais de 15 graus e ela depois não arranca devido à programação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
    • Leao91
    • 13 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: DacepaPrograma Eco em que os parâmetros são em que a mesma só aquece a água entre as 09h30 e as 17h00 (para uso dos painéis fotovoltaicos).
    Quando eu falava desliga la era nesses molde de programação. Está programada desligar as 22:30 e arrancar às 9:30...
    No ano tinha ligada continuamente... Só não sei o que será mais efeciente...
  12. Ahhh não tinha percebido.
    Do que me lembro antes de programação e da tomada inteligente a BC arrancava a cada 22/23 horas mais ou menos. Digamos uma vez ao dia. Gastando por aqueles valores acima de Verão (via pelo Shelley no quadro). O standby é que não conseguia ver que é um valor tão pequeno que tanto podia vir dali do modem ou do frigorífico etc.
    Não acredito que haja diferença.
    O que há diferença é de está a usar o eco vs conforto.
    E sem programação ela arranca "quando quer" e isso para mim não é tão viável.
  13. Já debatemos este assunto neste tópico, se andarem umas páginas para trás vão encontrar.
    Mas resumindo, o que é bom para um pode não ser bom para os outros, devem programar para quando precisam da água quente.
    Quem tem FV a Arostor tem um modo para trabalhar com o excedente, também abordamos isso na altura.
  14. Colocado por: DacepaPrograma Eco em que os parâmetros são em que a mesma só aquece a água entre as 09h30 e as 17h00 (para uso dos painéis fotovoltaicos).
    Impecável.
    A gold 270l gasta em standby 4,3w. Por dia tem gasto 3kw. 4 kw nos dias mais frios. A trabalhar das 9 às 16 normalmente.
    No verão funcionava das 8 às 12. A gastar 1kw ou 2kw.
    Acho que devia por um tubo de extração para o ar frio sair da adega. Noto pelo gráfico do Shelly o consumo de a subir exponencialmente. Penso ser o ar da adega que vai arrefecendo aos poucos e não renova o suficiente.
    Está noite por acaso passou-se e ligou-se das 3 e tal da madrugada até ao meio dia. Nunca tinha acontecido.
    Nestes dias secos tenho notado é que não deita quase água nenhuma.
    Quando esteve mais humidade havia dias de retirar do ar uns 3l de água.
  15. Colocado por: VarejoteA Vaillant sem programação vai arrancar sempre que a temperatura baixe 5 graus abaixo da definida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    Por conselho do técnico da vaillant, eu resolvi esse problema com um Shelly 1.
    Só funciona no horário que programei, 10-17.....hora teórica de maior produção fotovoltaica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  16. Colocado por: fpacardosoJá debatemos este assunto neste tópico, se andarem umas páginas para trás vão encontrar.
    O problema é saber programar para essa condição. :-(
  17. Colocado por: Sansoni7
    Somos dois hehe.
    Mas safo só com o horário. MLR depois entra a BC e a seguir é a da MLL. É o plano para esta manhã/tarde 🤣
  18. Colocado por: Sansoni7
    Na BC também da para programar das 10h às 17h, mas se gastarem muita água, à noite ou de manhã tem a água fria.
0.0343 seg. NEW
