  1. Colocado por: zedasilva
    O problema das humidades ascendentes é que como não as vemos, continuamos a inventar
    Nao se deixa caixa de ar, assunto resolvido
  2. Colocado por: zedasilvaO problema das humidades ascendentes é que como não as vemos, continuamos a inventar
    Eu já acompanhei uma obra em que isso aconteceu, e o desvão sanitária ainda tinha um 1 metro aprox. Mas não tinha grelhas.
    Em pouco tempo, saltaram os rodapés todos. Quando abriram um buraco, tinham a laje molhada como na foto. É impressionante o raio da água (e vapor).
    Levou grelhas depois.
    Ainda se levasse uma boa camada de poliuretano projetado no tecto, se calhar já evitava a condensação.
  3. A imagem que coloquei é de um caso real em que o desvão deve ter entre 1,40 a 1,50 de altura e grelhas a dar com um pau.
  4. Colocado por: paulovalenteAinda se levasse uma boa camada de poliuretano projetado no tecto, se calhar já evitava a condensação.
    Não evita a condensação, evita é que ela seja absorvida pela laje.
    Se reparar naquela foto dá para ver as gotas no poliuretano.
  5. Esta por exemplo, sapatas independentesc depois encheram de terra, agora vao fazer um muro para tapar a terra como se vê na foto
  6. Vamos la fazer mais um ensoleiramentozinho daqueles de meia duzia de cms, que vai cair de certeza :)
  7. Colocado por: DR1982Vamos la fazer mais um ensoleiramentozinho daqueles de meia duzia de cms, que vai cair de certeza :)
    Onde anda a impermeabilização da coisa!!!
  8. Colocado por: Djdasa
    nunca o fiz na Suíça
  9. Colocado por: DR1982nunca o fiz na Suíça
    Eu também não, 5 ou 10 cm de betão de limpeza era o que faziam, os engenheiros diziam que era mais do que suficiente
  10. Colocado por: Djdasa
    betao seco e pronto, mas tambem é para caves pelo que pode ser por isso, quando é habitação leva isolamento por baixo do ensoleiramento
  11. 25cms de ensoleiramento mais precisamente, e desta
    Vez leva o plástico para parecer bem 😂
  12. Oh DR nao tem vergonha?? Enfiou ai um U de ferro para segurar o plastico! Isso vai subir humidade por ai!! Ao menos ponho um pouco de fita cola lool
  13. Colocado por: marcocarOh DR nao tem vergonha?? Enfiou ai um U de ferro para segurar o plastico! Isso vai subir humidade por ai!! Ao menos ponho um pouco de fita cola lool
    por acaso nao fui eu que meti o plástico, mas se fosse eu fazia igual.
    O plástico está fixo com ferros, só é bom para nao sujar as botas 🤣
  14. Isso dessa maneira a meu ver esta muito mau, mais valia nao ter nada.. manga plastica em cima de brita...
    Ao menos po de pedra, nem que fosse puxado grosseiro para nao furar isso...
  15. Colocado por: marcocarIsso dessa maneira a meu ver esta muito mau, mais valia nao ter nada.. manga plastica em cima de brita...
    para mim esta bom e o que é certo é que ainda nao vi grandes rasgos.
    Do outro lado nem nada levou, leva hidrofugante no betão
  16. Levou drenos nessa cauxa de brita?
    Se é betao idrofugo ja resolve.. mas se fosse ca em portugal ja diziam que isso nao é para isso...
  17. Colocado por: marcocarLevou drenos nessa cauxa de brita?
    nao sei o que levou, nao é brita, é betão fraco.
  18. Betao fraco?? Fogo so se vé brita lol
  19. Colocado por: marcocarBetao fraco?? Fogo so se vé brita lol
    mas tem para la algum cimento misturado.
  20. Colocado por: DR1982mas tem para la algum cimento misturado.
    Parece brita só com uma aguada de cimento por cima.
0.0499 seg. NEW
