    Em moradias nunca usamos betao lipeza, para mim ~ dinheiro mal gasto!
    É po de brita compactado, puxadinho a regua e pkastico por cima
  2.  # 142
    Se ter betão de limpeza já é um m castigo, imagino alguém pedir pó de brita compactado e puxado VC á régua.
  3.  # 143
    Bastava apresentar lhes a diferença de preço entre o betao e isto que os donos escolhiam logo.
    Nunca usei em obra menhuma, é um desperdicio de dinheiro. Quando é necessario muita altura é tout venant compactado e po de brita para acabar e compactado a humido. Puxado a regua fica um miminho para mangas plasticas e isolamentos. Fica impermeabilizado em todo lado, mesmo debaixo dos pilares e tudo. Alguns arauiteto pediam para pasar betuminoso na base do pilar e manga por cima
    • DR1982
    • 4 fevereiro 2023 editado
     # 144
    Tambem fiz algumas com po de brita, mas só encabeçava as vigas de fundação, elas ja vinham pre fabricadas.
    À moda de Portugal, fazer tudo no sitio da muito jeito o betão de limpeza.
    Concordam com este comentário: Apfm
  4.  # 145
    Como não há grandes avanços, ficam os pequenos avanços.
    Só metade deste muro é que é meu.
  5.  # 146
    Bom dia caro DO.
    Adorei o seu projeto. Estando neste momento em processo de planeamento gostaria de entrar em contacto para tentar esclarecer uma dúvidas. Seria possível?
    Colocado por: heartnessBom dia caro DO.
    claro mande o seu contacto por e-mail [email protected]
  7.  # 148
  8.  # 149
    Sempre teve consultadoria com um PHD?
    Que opções tomou no sentido de a tornar passiva (ou quasi)? Tem pormenores construtivos que possa partilhar?
    Boa sorte com a obra!
  9.  # 150
    Colocado por: jpmassenaSempre teve consultadoria com um PHD?
    Sim tive algum apoio do PHD.
    Posso partilhar alguns pormenores:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino, jpmassena
  10.  # 151
    Esquiço do anel de água quente e da VMC e resultados PHPP
  11.  # 152
    O pormenor do ensoleiramento e do arranque da parede já foi partilhado anteriormente
  12.  # 153
    A cobertura não tenho pormenor mas vai ser invertida e com o isolamento a dar a volta as platibandas e palas de proteção solar
    • Troino
    • 13 fevereiro 2023 editado
     # 154
    Colocado por: tiagodiafA cobertura não tenho pormenor mas vai ser invertida e com o isolamento a dar a volta as platibandas e palas de proteção solar
    Seria interessante ver esse detalhe, que isolamento vai usar?
    Obr.
  13.  # 155
    Colocado por: Troino
    Obr.
    Não tenho, mas posso faze-lo e depois partilho.
    Vou usar EPS e XPS
  14.  # 156
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Troino,jpmassena
    Na questão da caixa de estores, se bem entendo é meter a caixa por fora da parede ou removê-la por completo? A alternativa é forrar todos os lados por isolamento?
    Qual opção tomou?
  15.  # 157
    Sim
    arranje um bom fiscal
  16.  # 158
    Qual opção tomou?
    A opção melhor do ponto de vista térmico era a caixa de estore fora da parede, esteticamente não gostamos pelo que a segunda melhor opção seria o isolamento em toda a sua envolvente. Também queriam a caixilharia da parte de fora.
    A solução ainda está em estudo, vou tentar colocar também naquele pormenor que estou a fazer da cobertura. No entanto consiste em colocar a caixa na face de fora (alinhado com o ETICS) e fazer com que o ETIC de a volta por volta por cima e pela parte interior da caixa que vai bater no perfil da caixilharia que vai ficar na face de dentro.
    Outra solução em estudo é fazer pré-aro já com o negativo da caixa de estores e toda a volta da caixilharia.
    Não sei se me fiz entender mas entretanto aparece desenho disto, pode é não ser exato porque ainda me faltam alguns elementos.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cv1995
  17.  # 159
    Na caixa de estore eu fiz o tradicional, mas puxei a caixa de estore para fora ao máximo e reforcei o isolamento térmico do lado interior, para além da espessura de EPS que deve ser uns 3 cm, reforcei com 4 ou 5 cm de cortiça no lado interior e 4 cm de XPS na parte superior e nas laterais.
  18.  # 160
    Colocado por: tiagodiafEsquiço do anel de água quente
    sinceramente este pormenor não faz sentido pois vai obrigar a um desperdício de energia.
    Seria muito melhor usar 2 retornos com circuladores independentes: 1 para a cozinha e outro para os quartos com controles separados pois tem usos bastante dispares
0.0170 seg. NEW
