    humm
    placas com encaixe
    perfis
    leva cola na mesma,
    para obra nova não estou a ver grandes vantagens
    • Jupy
    • 8 fevereiro 2023
     # 42
    Colocado por: marco1para obra nova não estou a ver grandes vantagens
    • Jupy
    • 8 fevereiro 2023
     # 43
    Colocado por: Jupyusado em fachadas de remodelação quando o reboco existente apresenta pouca aderência,na vez de se remover o reboco optam por este tipo de sistema
  2.  # 44
    Colocado por: SEEING
    Tb vi no facebook 😂
    E eu que olhei para as fotos na diagonal e fiquei simplesmente com a ideia que seria um sistema ETICS com uma nova forma (errada) de dispor as placas. Olhando com mais atenção é que percebi os perfis 🤦‍♂️.
    Se a questão de comportamento ao fogo possa ser menor num edifício de 1-2 pisos, se essa moda pega em fachadas de 10-15-20m ou mais é um autêntico rastilho 🔥🔥 - EPS + caixa de ar.
    Será que será uma solução com as necessárias conformidades para ser aplicada em fachadas?
    Nota: pergunto eu no meu desconhecimento!!!
  3.  # 45
    Por norma, nao sei se sera europeia mas os eps tem de ser autoextinguiveis. E em altura salvo erro acima de 12m, é necessario uma banda de la de rocha entre pisos
  4.  # 46
    Colocado por: marcocarPor norma, nao sei se sera europeia mas os eps tem de ser autoextinguiveis.
    Isso não chega. Tem que ser um sistema e não elementos em separado.
    Colocado por: marcocarE em altura salvo erro acima de 12m, é necessario uma banda de la de rocha entre pisos
    Deveria, pois deveria mas, isso não está escrito em lado nenhum.
    A legislação diz que acima de 28m tem de ter a classe B-s2,d0 e isso é possível com sistemas ETICS com EPS.
    De qualquer forma alguns exemplos: https://sistemasetics.pt/fogo.html
  5.  # 47
    Nos sistemas de etics qual é a camada que garante a impermeabilização ? A cola que segura nas placas de isolamento ou a cola que envolve a rede antes do barramento à cor?
  6.  # 48
    A do barramento armado ou as 2 visto haver sistemas em que a massa para colagem é a mesma do barramento
  7.  # 49
    Colocado por: marcocarA do barramento armado ou as 2 visto haver sistemas em que a massa para colagem é a mesma do barramento
    tal como eu pensava, entao nas paredes que leva o tijolo burro como fazem?
    So leva as placas coladas e nao leva rede?
  8.  # 50
    Leva as placas, leva a rede e depois é que se cola o tijolo com uma cola propria, que faz cola e junta do tijolo.
    Pelo menos no sistema da sto que fiz.
  9.  # 51
    Colocado por: marcocarLeva as placas, leva a rede e depois é que se cola o tijolo com uma cola propria, que faz cola e junta do tijolo.
    eu ha uns anos nao reconstrução de uma escola em Portugal vi mas foi a assentar o tijolo afastado do isolamento, grampeado, mas nao me lembro como impermeabilizaram, sei que deixaram uns tubos nas juntas ao fundo para a agua sair
  10.  # 52
    É parede dupla feita em condiçoes...
    Aqui na belgica agora assumem de nao deixar espaço entre o isolamento e o pano exterior, as condensaćoes que é impissivel migrarem para o interior, quando bem feito
  11.  # 53
    Colocado por: DR1982Nos sistemas de etics qual é a camada que garante a impermeabilização ? A cola que segura nas placas de isolamento ou a cola que envolve a rede antes do barramento à cor?
    Das marcas que conheço em Portugal é a argamassa do barramento armado.
    Colocado por: DR1982tal como eu pensava, entao nas paredes que leva o tijolo burro como fazem?
    Aplicado por cima do barramento armado contudo aconselho que aplique um hidrogugante posteriormente no tijolo de burro.
    Desde que o adesivo cumpra o papel de impermeabilização tudo bem contudo, o tijolo se não for hidrofugado irá absorver água a não ser que seja algo que não conheço.
    Como alterativa: https://www.revesthe.pt/tijolo.html
    Colocado por: marcocarAqui na belgica agora assumem de nao deixar espaço entre o isolamento e o pano exterior, as condensaćoes que é impissivel migrarem para o interior, quando bem feito
    Além de que caixa de ar por trás do revestimento é um perigo...em caso de incêndio cria efeito de chaminé e arde até ao topo.
  12.  # 54
    O meu objetivo era saber qual a melhor forma de colocar este tipo de revestimento em pedra colada, porque caso o esferovite fique uma porcaria, colo umas forras por cima e pronto
  13.  # 55
    Colocado por: DR1982O meu objetivo era saber qual a melhor forma de colocar este tipo de revestimento em pedra colada, porque caso o esferovite fique uma porcaria, colo umas forras por cima e pronto
    Que peso tem esse revestimento?
  14.  # 56
    A fazê-lo considere o barramento armado executado assim: https://sistemasetics.pt/pesados.html
  15.  # 57
    creio que sejam cerca de 80kg m2, mas apoiados no chão, pelo que não são suspensos, nao sei que peso se considera neste caso!
  16.  # 58
    Colocado por: DR1982creio que sejam cerca de 80kg m2, mas apoiados no chão, pelo que não são suspensos, nao sei que peso se considera neste caso!
    E não vai ter juntas?
    Acho peso a mais para pendurar no barramento do sistema ETICS.
  17.  # 59
    nao, a pedra apoia uma em cima da outra, se nao for mais levará uns grampos para a parede estrutural…
  18.  # 60
    Colocado por: DR1982nao, a pedra apoia uma em cima da outra, se nao for mais levará uns grampos para a parede estrutural…
    Portanto coloca ETICS e depois coloca grampos que fazem pontes térmicas...perfeito!!
0.0194 seg. NEW
