Colocado por: quimes2º Paredes tijolo de 20/20
Colocado por: quimes3º telhado acente em vigamento pré esforçado sem qualquer tipo de isolamento
Colocado por: SEEINGPondere o isolamento do telhado ou talvez mais simples, aplicar isolamento térmico, diretamente na laje do sotão.
Colocado por: quimesno caso de uma telha se quebrar (como já aconteceu) vai ser um problema. Não sei a volta que lhe hei-de dar.
Colocado por: zedasilvaAplica uma subtelha e o isolamento no teto falso fica protegido
Colocado por: quimes(Tenho pé direito suficiente para subir o chão se necessário)
Colocado por: zedasilvaE vai mudar portas interiores?
A altura dos peitoris interiores dá para subir o chão?
Colocado por: quimesO interior vai ser todo novo.
Colocado por: zedasilvaExistem humidades ascendentes nas paredes ou no piso?
Colocado por: quimesO que noto (nos dias em que ha humidade exterior) é o piso ficar molhado, creio que é por ser mosaico e não ter qualquer isolamento entre a terra e o dito piso
Colocado por: SEEINGSe vai remodelar não perde nada em colocar algum isolamento térmico no pavimento
Que tipo de isolamento aconselha? Obrigado
Colocado por: quimesBoa tarde
Tenho este edifício licenciado para comércio. Pretendo transforma-lo em habitação. Já que me vou meter em obras gostaria de obter da vossa parte conselhos principalmente no que toca a materiais para isolamentos térmico e acústico.
1º Chão está em mosaico sem qualquer isolamento ou caixa de ar.
Aceito ideias e conselhos
Colocado por: handelusEspecialmente para situações que não permitem subir muito o piso.Não tenho problema em subir o piso. Tenho 3mt de pé direito.
Colocado por: quimesNão tenho problema em subir o piso.
Colocado por: handelusUsando o produto da aero-therm, alem de evitar subir muito o piso evita também a aplicação de uma betumilha sobre o isolamento. Pode aplicar sobre o chão de cerâmica ja existente e depois aplicar um novo sobre o mesmo,seja madeira ou um novo cerâmico.Estou a tentar encontrar um video que mostre a aplicação deste produto no chão e só encontro na colocação em paredes
